EPS Dämmung Hohlraum teilen
28.3.2015     3 Antworten 3 2015-03-28T19:00:00+01:00
  •  octacore
hallo,
habe meiner Hütte eine Wärmedämmung machen lassen. Leider war ich zu Zeit der Montage nicht anwesend bzw. konnte nicht.
Lange Rede kurzer Sinn, habe festgstellt das zwischen den Dämmplatten und dem alten Mauerwerk ein Hohlraum von 3~4cm ist. Die Platten wurden häufig nur an einen Punkt aufliegend montiert. Dank Endoskopkammer auch Schimmel (grau-schwarz zottelig) entdeckt zwischen Mauerwerk und Dämmhülle.
Was mir noch aufgefallen ist, die Dämmung wurde an der Aussenmauer bis ca ~20cm übern Boden nur gemacht und unten habens den Schlitz mit Schaum hantiert zuzumachen. Die frei liegende Aussenmauerabschnitt ist jedoch Teil des EGs und kein Fundament/Keller.
Zahlung gabs noch keine meinerseits.
Denke ich kann einen SV am Montag holen der sich das ansieht ohne als pingelig zu gelten?
  •  rainer1977
octacore schrieb: Die Platten wurden häufig nur an einen Punkt aufliegend montiert. Dank Endoskopkammer auch Schimmel (grau-schwarz zottelig) entdeckt zwischen Mauerwerk und Dämmhülle.
Dann kannst den ganzen Dreck gleich wieder runterreißen.... An einem Punkt montiert??? War das eine Firma oder irgendeine Pfusch-Partie??
Rand Wulst Methode heißt das Zauberwort (Außen am Plattenrand umlaufend ein 6cm breiter Streifen mit Klebespachtel und in der Mitte drei handtellergroße Kleberpunkte - Und das bei jeder Platte)
Nachdem du ja mit einer Endoskopkamera den Pfusch hinter den Platten begutachten kannst, kann dort gar keine Randwulstmethode gemacht worden sein.
Der freiliegende Außenmauerabschnitt ist da noch das kleinere Problem....
octacore schrieb: pingelig
bei dem Pfusch?? ich lach mich tot.
  •  rainer1977
vielleicht auch noch diesen Beitrag durchlesen. Vor allem der letzte Absatz ist für dich mehr als relevant
http://www.elkage.de/src/public/showterms.php?id=3602
rainer hat leider recht.
wir haben die dämmung nach unserem fassadenschurken auch wieder abgebrochen.
wenn du willst kann ich bilder einstellen - die innung war begeistert ... emoji
Nächstes Thema: Dachfarbe grau oder rot?
