Hilfe bei Rigips verspachtelung teilen
    5 Antworten 5 2005-02-05T00:54:00+01:00
  •  Klaus
Hallo Leute
Wer kenn mir einen Tip geben sind gerade beim verspachteln von Rigips Platten nun meine Frage. Bei den Maueranschlüssen is es eh klar das man Acryl nimmt anstelle von Spachtelmasse aber wie ist es bei den Ecken in der Schräge wo Rigips auf Rigips schräg auftrifft ? Spachtelmasse oder Acryl ??
Danke für die Info
Klaus
  •  MH
2.2.2005  (#1)
Glasfaserbänder - Ich habe alles mit Knauf Uniflott (Glasfaserbewehrt) und zusätzlich Glasfaserbänder eingespachtelt. Auch in den Ecken und zur Decke/Dackschräge hin. Wenn es doch noch reissen sollte, dann werde ich erst Acryl spritzen. Wenn du viel Acryl verarbeiten willst, dann ist eine Druckluftkartuschenpistole sehr empfehlenswert.
  •  Michael
2.2.2005  (#2)
Wir habens gespachtelt - War keine schöne Arbeit weil das ja eine Kante ist wo sich meistens das Licht bricht und da siehst nachher jeden Fehler. Unser Spachtler hat sich echt Mühe gegeben und trotzdem haben wir hin und wieder kleine Wellen drin.
Tip: Mach dort ganz dezente Deckleisten drauf (aus Styro oder Holz), dann sieht man kleinere Schönheitsfehler nicht mehr!
  •  mp
4.2.2005  (#3)
kein Acryl - Im gesamten Trockenausbau gibt es keine einzige Fuge die mit Acryl ausgebildet wird. Ausnahmen sind Dauerelastische Fugen aber die werden ganz anders hergestellt. Bei Aufeinandertreffen von Gipskarton auf Fremdteile wie Putz gilt es die Anschlußfuge mit Trennstreifen abzukleben und danach anzuspachteln. Der vorstehende Trennstreeifen wird dannach vor dem Malen exakt geschnitten. Gips aug Gips kann grundsätzlich normal mit Bewährungstreifen verspachtelt werden.
  •  n.a.
4.2.2005  (#4)
siehe hier - http://www.hausbauer.at/hausbauer/sem2.nsf/Menue/10.60.40.15.35?opendocument&@L1@1@L2@
  •  heinbloed
5.2.2005  (#5)
Platten spachteln - Die Firmen KNAUF und RIGIPS geben auf ihren homepages genaue Anweisungen;wie im Beitrag oben schon angefuehrt sind Acryl oder Silikon nur in besonderen Faellen notwendig.Ein Meister sagte mir mal:"Gipskarton ist dann gut gemacht wenn man nicht sieht das es Gipskarton ist".Also fuer ein perfektes Ergebniss zig-mal schleifen und abziehen wenn man es zum ersten Mal macht.Aber die Erfahrung macht den Meister-jede Fuge wird besser als die vorherige.Und gutes Licht bei der Arbeit,nicht so viel Bier.
Nächstes Thema: Wohnbauförderung - Nettojahresgehalt?
