Frage zu Beton-Elementdecken
  •  jungatirola
23.2. - 27.2.2015
6 Antworten 6
6
hallo,
hätte ein paar fragen zu betonfertigdecken:
- gibt es hier verschiedene größen bzw. dicken?
- kann man einen groben preisunterschied zu einer reinen ortbetondecke sagen?
- wie läuft das mit den "Aussparungen" - muss ich hier vorab schon überall ganz genau wissen wo spots usw. hinkommen? wird die Aussparung dann in den beton geschnitten?
  •  cloudy33
23.2.2015  (#1)
Einen schönen Abend,
... ah, die Dicken sind mehr oder weniger immer bei 5-6 cm, spielt aber nicht wirklich eine Rolle, da sowieso "aufbetoniert" wird.
Preisunterschied ist wahrscheinlich nicht ganz so pauschal zu beantworten, da es sicher vom Baumeister abhängt, und auch vom Grundriss deiner Decke.
Elementdecke ist teurer dafür schneller in der Herstellung, weil es keine Schalung gibt. Die Aussparungen werden in die "Elemente" eingelegt, und kosten in der Regel auch Geld, und ja du musst wissen, wo die hinkommen.
Schneiden ist grundsätzlich möglich, kostet aber natürlicher weise auch Geld, und "Schlitze" würde ich mit Vorsicht behandeln, ganz besonders bei Elementdecken, wenn es um eine "Spannrichtung" geht
jungatirola schrieb: wie läuft das mit den "Aussparungen" - muss ich hier vorab schon überall ganz genau wissen wo spots usw. hinkommen? wird die Aussparung dann in den beton geschnitten?
Normalerweise schickst deinen Installationsplan an den Deckenhersteller, der legt Dir (gegen Einwurf kleiner Münzen) die Ausschnitte / Auslässe / Schächte beim Betonieren bereits in die Schalung ein und fertig... es wäre zB nahezu unmöglich, einen Rauchfang im Nachhinein in die Decke reinzuschneiden ohne in die Statik der Decke einzugreifen!
ng
bautech
  •  jungatirola
kurze nachfrage hier:
wie läuft das wenn man die schläuche für die wohnraumlüftung via elementdecke verlegen will - dort wo die Ventile angeschlossen werden, müssen ja auch größere (10cm Durchmesser) aussparen gemacht werden?
bei normalen Ortbeton kann man hier diese venil-umlenkstücke ja direkt auf die schalung montieren und dann einbetonieren
  •  AndiBru
Hallo - Also wir haben einen obendorfer elementdecke.
Haben ihm pro geschoss einen plan geschickt wo wir die licht und auslässe brauchen dort kam eine normale dose hin, bei den spots kam eine größere dose hin und die "löcher" oder aussparrungen haben wir ihm auch angezeichnet und sie wurden "eingebaut".
die decke hat er sich so eingeteilt wie es gut für den transport ist, also haben unterschiedlich große elemente gehabt, alles laut plan verlegt, eisen drauf fertig.
die kleinen "direktschalter" haben wir einfach durchgeborht und den 20er oder 25er schlauch durch gesteckt.
dann alle e schläuche verlegt und mit draht fest gemacht - fertig.
die aussparrungen musst du natürlich abschalen vor dem betonieren.
  •  cloudy33
das mit der Wohnraumlüftung in der Elementdecke funktioniert ganz gut, allerdings sollte die Deckenstärke dann min. 22cm sein, damit die Schläuche gut zwischen den Gitterträgern durchpassen.
Achtung aber auf die Lage, wo alle Schläuche zusammenkommen, die ist statisch hin und wieder nicht ganz so ohne.
Achtung, solltest du die Decken über eine "Deutsche Firma" beziehen, kann es sein, daß diese auf D=25cm bestehen, die sind in dem Punkt hin und wieder etwas genauer.
  •  stoneyman
27.2.2015  (#6)
Wohnraumlüftung: du musst auf jeden fall das Fertigteilwerk von der Dicke der Lüftungsrohre und der Größe der Verteilerkästen informieren, ggf. muss die Decke dicker werden. Ich hatte 80 mm Rohre und bei mir waren es auch 22 cm Deckenhöhe, es kommt allerdings auf die Gitterträger an, wo die durch müssen.
Ich denke, eine Element (Filigran-) decke sollte ein wenig billiger sein wegen der fehlenden Schalung, das wird allerdings über die Mehrmenge Betonstahl teils wieder wettgemacht.
Nächstes Thema: Fassade mit Holzapplikationen
