Wandaufbau-Varianten teilen
    4 Antworten 4 2005-01-31T08:45:00+01:00
  •  p.x.
Mir wurden folgende Wandaufbauten empfohlen: a) 38 cm HLZ + Mineralwolle + Vorsatzziegel bzw. b) 25 cm HLZ + 14 cm Kork. Was ist davon zu halten?
29.1.2005  (#1)
gut - wenn du viel geld hast
  •  Heinze
29.1.2005  (#2)
Mauerwerk - Ich werde mit 38er bauen, ohne VWS. Wenn VWS dann unbedingt eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbauen, ist meine persönliche Meinung.
  •  p.x.
29.1.2005  (#3)
25er Ziegel zu dünn? - Wer wohnt denn schon in so einem Haus? Wie ist das WOhngefühl? ISt der Ziegel zu dünn?
  •  seppl
31.1.2005  (#4)
25er - 25er Ziegel ist nicht zu dünn, bei den Wandschlitzen für Wasser/Abwasser muss man halt aufpassen. 38er Ziegel braucht man nicht wegen Dämmung oder Speichermasse, Dämmen soll der VWS. Ob man dann Kork, Steinwolle, EPS, ... nimmt ist Geschmacks- und Preisfrage. Dicke mind. 14 cm. Zweischaliger Aufbau ist sehr teuer, dann brauchst aber innen auch keinen 38er.
Nächstes Thema: Lärchen-Holzfassade optisch
