Badewanne setzen
  •  Master
2 Antworten 2
könnt ihr bitte Ratschläge geben bezüglich BADEWANNE und DUSCHTASSE setzen!
Ist es besser mit Ytong, oder mit WINKEL und Füssen??
Ist es egal??
Was für Vorteile gibt es ?? NAchteile??
Gibts bei Zeitsetzungen unterschiede bei den 2 Methoden?
nicht dass irgendwo die Feuchte später durchkann!!
  •  Geraldo
27.1.2005  (#1)
Wenn du auf "Nr. Sicher" gehen .......möchtest, dann stellst du die Tassen auf die Füße und gibst noch in der passenden Höhe die YtongSteine rundum. Dann etwas Kleber drtauf und die Tasse kann nicht mehr kippen.
Ist eine "liegende Arbeit" aber dann hast du auch lange eine Ruhe. Bei der Badewanne nicht vergessen, daß du sie ca. halb auffüllen sollst, damit sie sich besser setzen kann. Die Duschtassen würde ich auch ein wenig beschweren.
Mit Silicon erst abdichten wenn´s zum Einziehen ist, denn je später desto besser.
  •  TiM
28.1.2005  (#2)
und nicht vergessen - die Badewanne rundherum mit Mineralwolle auszustopfen, dann bleibt das Wasser länger warm und das Badevergnügen hält länger an. Hat bei mir wirklich einen Effekt gehabt (bilde ich mir zumindest ein...)
Nächstes Thema: Wandaufbau-Varianten
