Deckenstrahler in Dusche - welche? teilen
19.1. -21.1.2015    12 Antworten 12 2015-01-21T07:59:00+01:00
  •  vandini
19.01.2015
12
hello,
unsere Dusche ist ein ziemlich abgetrennter Bereich in unserem Badezimmer (drei Seiten fix durch Raumaufteilung gemauert, und de letzte Seite wird bis auf 85 cm auch zugemacht ca. 2m - die restlichen 80-90 cm machen ma ne glastüre rein) jetzt bräucht ma in dieser nische oben entsprechend beleuchtung emoji
habts ihr da tips bzw. empfehlungen?
wir machen ne leichtbaudecke, da wir im OG keine Betondecke mehr haben, somit können ma de spots direkt einbauen.
wir dachten beispielsweise LED Spots, superduper wären mit färbigem licht glaub ich emoji aber immer in farbe duschen stell ich mir auch doof vor, da leb ich lieber mit normal "hellen" weißen..
bin gespannt auf eure Infos! danke, LG
  •  vandini
20.1.2015  (#1)
brauch ich bzw. reichen da ip44?
somit, so etwas:
http://www.amazon.de/Einbaustrahler-TG6729IP-062B-Leuchtmittel-Einbauleuchten-Edelstahl/dp/B00KXXR4US/?tag=showlowestprice-21
gibt es überhaupt strahler welche weiß und farblich sind? ne oder?? ... danke emoji
  •  helloween
Es gibt natürlich RGB LED Spots. Dann kann man mittels Fernbedineung oder Schalter an der Wand die Farbe einstellen, kontiuierlicher Farbwechsel, normal weiß usw.
Sind aber glaube ich dann in normal weiß nicht so hell wie "normale" Spots.
Da gibts schöne Sachen (DMX)... Dann wirds aber wieder teuer.
  •  teslason
Ich hab diese verbaut:
http://www.amazon.de/edelst--geb-Einbaustrahler-Deckenspot-Leuchtmittel-SONDERPOSTEN/dp/B00OOOFEC2/?tag=showlowestprice-21
Aber natürlich mit einem 12V Trenntrafo zur galvanischen Trennung in einer Dichten Anschlussdose
http://www.amazon.de/Rittal-Elektro-Box-EB-1556-500-4028177251793/dp/B000UW56XE/?tag=showlowestprice-21
  •  vandini
20.1.2015  (#4)
oh, danke für den tipp... rgb led spots nennt ma des also emoji
hätt gerade sowas gefunden:
http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B00PSKH730/?tag=showlowestprice-21
wenn ma den infos glauben schenken kann, wären die sogar IP67 .. also perfekt?
mit der fernbedienung glaub ich ist des auch super, ich würd die auf einen schalter hängen damit die angehen (wenn ma reingeht in den raum und den lichtschalter betätigt) und wenn ich eine farbe möcht, kann ich mir doch die fernbedienung suchen und drücken. geht des so? emoji och es tut ma leid das i mi do net auskenn, danke für eure hilfe!! LG
  •  teslason
vandini schrieb: oh, danke für den tipp... rgb led spots nennt ma des also
Aufpassen: Mit diesem 12 Volt Trafo der dabei sit, hast du keine Galvanische Trennung, was bei Nassräumen im Fehlerfall nicht empfehlenswert ist...
Ich würde dir empfehlen nen richtigen Trenntrafo zu nehmen..
so was in der Art:
http://www.conrad.at/ce/de/product/710927/VSTR-Sicherheitstransformator-12-V-292-A-35-VA-Weiss-Elektrotechnik?ref=searchDetail
  •  vandini
20.1.2015  (#6)
okay, brauch ich da je strahler nen trafo??
danke für eure hilfe emoji ich glaub ich muss mich mal mim schwager zaumsitzn was der sagt!!
  •  teslason
nein, ein Trafo reicht, wichtig ist nur das dein Stromkreis galvanisch getrennt ist...
Ist das selbe Prinzip wie bei der Schwimmbadbeleuchtung in den Öffentlichen Schwimmbädern...
siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutztrennung
  •  horo1970
20.1.2015  (#8)
Unter einer Deckenhöhe von 225 sind 230V Leuchten verboten!
Besser mal hier schauen oder an kompetenter Stelle - Fachgeschäft oder Lichtplaner und in diesem Fall auch Elektroinstallateur oder Elektroplaner - nachfragen.
http://www.licht.de/de/licht-fuer-profis/normen-und-vorschriften/installation-im-bad/
Wie groß ist der Duschkopf? Eventuell ein "Regenwaldduschkopf" mit Ø 250 mm?
Dann aufpassen auf die Positionierung.
Nur RGB ist abzuraten - damit kann kein weißes Licht wie man es gewohnt ist gemischt werden. Es gibt auch RGBW Spots oder Stripes (also RGB und weißes Licht)
Mfg
  •  vandini
21.1.2015  (#9)
danke für deinen Tipp Horo1970! Ich muss etwas schmunzeln, in deinen bisher geschriebenen Posts (4x) schickst du alle zu einem "Lichtplaner"!
das ist ansich sicher toll, ich bin aber mit den Tipps bzw empfehlungen hier auch sehr zufrieden, und weiß nicht ich glaub der lichtplaner macht sowas auch nicht für bare? und leute verarschen tu ich dann auch nicht; solche - die sich im fachmarkt alle infos holen und dann online billig kaufen.. da hab ich schon eher ein schlechtes gewissen dabei emoji
aber passt schon - ich hör mich am WE im Familienkreis um, da sind e a paar Elektro Fuzis, die können ma sicher auch helfen.
Hallo vandini,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Deckenstrahler in Dusche - welche?
  •  horo1970
21.1.2015  (#10)
Für einige reicht es halt wenn es "hell" wird - und das wird es in der Regel immer emoji
Der Lichtplaner - leider kein geschützter Begriff - kann halt im Normalfall Produkte nennen und richtig positionieren, auf die Bedürfnisse des Bauherren zugeschnitten.
Es sit so ähnlich wie mit Architekten - dem einen reicht ein Baumeister der andere hat noch den Innenarchitekten und den Landschaftsplaner.
Bei der Dusche resp. Nasszellen kommt des Thema Sicherheit halt auch noch dazu.
230V Spots in der Decke (wenn unter 225 cm) stelln nun mal ein Sicherheitsrisiko dar.
Es gibt auch viele Elektroplanungs oder Elektroinstallationsunternehmen welche Lichtplanung mit anbieten.
Über die Qualität der Planung und der Produkte könnte man seitenweise diskutieren.
Wenn du konkrete Fragen hast, soweit ich helfen kann mach ich das gerne über die Plattform emoji
  •  MinMax
horo1970 schrieb: 230V Spots in der Decke (wenn unter 225 cm) stelln nun mal ein Sicherheitsrisiko dar.
für wen? Hab die bei mir auf schätzungsweise 235 und bis jetzt kein Problem.
Hab in der Dusche über ebay mir 4 LED Spots IP67 für quasi-nix gekauft und direkt auf die Stromleitung gehängt, funzt super und gutes Licht.
Tipp: die einzelnen Spots nah an den Wänden positionieren (bei mir ca. 15 cm von der Wand weg), dann erscheint die Dusch viel größer.
  •  vandini
21.1.2015  (#12)
hö danke minmax - des is sicher a guter tipp!!! emoji
Nächstes Thema: Innenbeleuchtung
