Alarmanlage - Erfahrungen?
13.1.
-8.7.2015
70 Antworten
Bewegungsmelder wären nichts für Dich?
Wir haben es bei meinen Elternhaus mit Funkbewegungsmeldern gelöst... |
meine Überlegung, wenn der Bewegungsmelder angeht, ist er ja schon im Haus, soweit möchte ich es eigentlich gar nicht kommen lassen.
Vor allem dann Nachts, wenn die Kids auf das WC gehen, hast dann nicht den Lärm? |
Wie gesagt, ist in meinem Elternhaus, da ist das Thema Kids kein Thema
Aber Du hast natürlich recht. Es vergessen auch die Erwachsenen ab und zu die Anlage unscharf zu schalten, und dann geht's halt los |
da mein dad diese dinger installiert haben wir natürlich auch eine alarmanlage und entsprechend erfahrung. generell: es müssen alle zugänglichen fenster geschützt werden, also auch og (ihr werdet ja nicht ständig versperrt haben?). kellerfenster hast eh schon geschrieben. wenn du keine kabel beim hausbau verlegt hast, bleibt dir bei eg und og eh fast nur funkt. wenn du nur eg hast, wäre auch das nachrüsten der kabel über keller bzw dachboden möglich (haben wir auch schon gemeinsam verlegt). haustüre und nebeneingangstüren unbedingt auch mitmachen (der eine kontakt kost jetzt vl 100 EUR mehr - willst es wirklich da drauf ankommen lassen?) hast du haustiere? wenn nein, dann an noralgischen punkten (zb bei den stiegen) auch einen bewegungsmelder - wenn dir jemand die scheibe der terrassentüre einschlägt, löst der readkontakt am fenster nicht aus. alternativ bei haustieren kann man auch einen glasbruchsensor setzen. die einzelnen kontakte kannst du an der zentrale ganz einfach wegschalten. wir haben zb trotz haustieren bewegungsmelder - wenn die gfraster draussen sind, lässt sich das ganz einfach dazuschalten. wir hatten noch keinen fehlalarm - wenn eine (vernünftige) anlage richtig installiert wurde, gibt es diese auch nicht. durch die benutzer können fehlalarme auftreten - ich vergess regelmäßig die anlage abzudrehn und dann piepts natürlich los. was ich auch unbedingt überlegen würd ist ein gsm-modul - dh die anlage hat eine handykarte und ruft dich bei einem alarm an. wir haben unsre anlage zb nicht mit der polizei verbunden. ich kann den alarm über mein handy abdrehn. sollte ich der meinung sein, dass es besser ist, die polizei vorbeizuschicken (weil ich unterwegs bin), dann kann ich diese ja jederzeit anrufen. bei der versicherung gibts nachlässe, wenn du eine alarmanlage nach gw. vorschriften errichten lässt, wenn du die aber zum einschalten vergisst, zahlt die versicherung im schadensfall nicht (wir habens daher nicht angegeben). in vielen bundesländern gibts förderungen. für NÖ zb 1/3 der gesamterrichtungskosten bzw max. 1000 EUR. vl auch mal da erkundigen.
| Hallo atma, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
danke!
ja gefördert wird in OÖ gleich wie in NÖ. 30% max. 1000€ Versicherung hab ich schon mal angefragt, der meinte, dass die Reduktion ganz wenig sei, weil der Schaden durch Einbruch in Relation zu Sturm und Wasserschäden sehr gering ist. Ohne GSM Modul ist die Alarmanlage für mich sowieso wertlos, da verlass ich mich ja quasi das immer die Nachbarn zuhause sind und das hören. Ich möchte ja wissen, wenn bei mir was los ist. es kommt bei uns eigentlich nur funk in frage, ich werde nicht aufstemmen um die kabeln zu jedem fenster zu legen. |
ja das stimmt, versicherung ist ganz wenig - für uns wars vernachlässigbar. wollte es aber zwecks vollständigkeit erwähnen.
der größte posten ist eh die zentrale mit funk. na, aufstemmen würd ich auch nicht. es werden nur bei sehr vielen neubauten gleich die kontakte und kabel mitgezogen, weil das beim kauf der fenster ned wirklich eine rolle spielt (das waren bei uns um die 50 EUR pro fenster), das nachrüsten der anlage aber später dann günstiger kommt. das batterientauschen entfällt auch und optisch sinds nicht sichtbar. bei funkt hast halt an jedem fenster von innen deutlich sichtbar den kontakt inkl. batterie sitzen. |
Nachträglich bleibt dann eh nur mehr die Funklösung übrig, die dann natürlich entsprechend teurer ist.
Bei den Fenstern sollte man bedenken, dass die Alarmanlage auch checken sollte, ob ein Fenster gekippt ist...das geht entweder mit den Fenstergriffen (is natürlich unsicherer) oder mit 2 Kontakten. d.h. das geht dann vor allem bei der Funklösung ins Geld. Ausserdem wird von den div. Firmen leider oft massiv abgezockt... Der verkabelte Reedkontakt kostet 2 €, der Fensterbauer verrechnet 50 oder 100 €. Der bidirektionale Funkkontakt kostet ca. 30 € (Homematic), wenn Alarmanlage draufsteht, kostet er 80 oder 100 €. Bei der Homematic gibts auch eine Alarmanlagenvariante (160 €) und man kann die frei programmieren...ausserdem erkennt die, wenn mal ein Sensor nicht erreichbar ist und wenn die Batterie vom Sensor schwach wird...da kann man sich dann eine SMS oder Email schicken lassen. Die meisten Funklösungen funktionieren mit Batterie, die muß man dann alle 1 oder 2 Jahre wechseln. Ich hab meine Kontakte jetzt rausgeschmissen und im Haus gegen Enocean Funkkontakte getauscht (die funktionieren mit Solar) bzw. in der Garage und Keller verkabelte Reedkontakte eingebaut... Ich nutze die aber nicht als Alarmanlage (bei uns gibts keine in- oder ausländischen Einbrecherbanden ), sondern als Spielerei für die Haussteuerung/automatisierung.
Wenn mir mal fad ist, bau ich mir die Alarmfunktion selbst im Bussystem nach. Wichtig ist, dass man mehrere Bereiche definiert. z.b. 1.) Haus Aussenhaut (das sind alle Türen und Fenster)...auf Nebengebäude/Keller/Garage nicht vergessen. 2.) Innen Bewegungs/Präsenzmelder und optional 3. die Glasbruchsensoren (die würd ich eher weglassen, die wenigsten Einbrecher hauen eine 3-fach Scheibe ein). Das ganze muß dann natürlich je nach Gewohnheiten zusammenspielen. z.b. wennst zuhause bist, dürfen die Bewegungsmelder nicht aktiv sein, sondern nur die Fensterkontakte. wennst im Garten bist, darf der Terassentürkontakt nicht aktiv sein, aber z.b. schon die Bewegungsmelder im Keller usw. |
jetzt beginnt die Saison für Messen und - in wien gibt es immer gute kriminalpolizeiliche Beratungstellen!
Die sehen viel mehr Lücken als wir, und was wiklich wichtig ist. |
Besser mechanische Sicherungen - Von polizeilichen Beratungsstellen werden im Allgemeinen mechanische Sicherungen empfohlen, weil die zuverlässig funktionieren im Gegensatz zu elektronischen und gleichzeitig wesentlich größere abschreckende Wirkung haben.
Durch häufige Fehlalarme werden elektronische Sicherungen stillgelegt, können ggf von außen abgeschaltet werden und sind viel verletzlicher als simple aber stabile mech. Sicherungen. Einbrecher sollen ja gerade VOR einem Einbruch abgeschreckt werden. Allenfalls würde ich elektronische Sicherungen als Ergänzung zu mechanischen sehen. Bei knapperem Budget aber immer zuerst mechanische installieren- gibt deiner Frau wohl auch ein ganz anderes Sicherheitsgefühl, als hinterher darüber informiert zu werden, daß gerade einer eingestiegen ist. Es gab gerade 2 Threads zu Einbruchssicherungen- vielleicht mal da nachlesen ? Andreas Teich |
gute alarmanlagenerrichter arbeiten mit der polizei zusammen. da gibts laufend seminare und diskussionsrunden, wo neue tricks und sicherungsmöglichkeiten durchbesprochen werden.
@antema: woher hast denn die fehlalarme bei einer ordentlich installierten anlage? |
@antema - Bei einem ordentlich installierten System - wie von atma angemerkt - hast keine technisch bedingten Fehlalarme. Wartung halt auch nicht vergessen & Bewegungsmelder können da ein Thema sein. Funk hat halt gewisse Nachteile und wurde eh schon angesprochen. Ein verkabeles akku-gepuffertes System von außen lahmlegen und Alarmauslösung verhindern ... wohl eher sehr aufwendig. |
Fehlalarme - Wurde uns bei den Schulungen damals von der Polizei gesagt- gibt auch Täter die Alarme bewußt mehrmals auslösen bis er schließlich abgeschaltet wird und dann einbrechen.
Alles was kaputt gehen kann geht auch irgendwann kaputt und was von Hand eingeschaltet werden muß wird auch schon mal vergessen. Selbst bei Flugzeugen mit Null-Fehler-Akzeptanz gibts techn Versager. Daher würde ich zur Einbruchserschwerung mech.Sicherungen bevorzugen. Elektronik gibt ja nur Hinweise, daß ein Einbruch versucht wird und es gibt ja auch Tätergruppen denen bei Blitzeinbrüchen die Alarmauslösung egal ist. Wie gesagt: Als Ergänzung zu mech. Sicherungen mag es Ok sein- eine Gänseherde ist aber wesentlich wirksamer und abschreckender. Nur muß der Garten etwas umgestaltet werden- sonst ist nix mit Gemüse... Ich würde als eine Lösung die von mir im anderen Thread vorgeschlagene Stangenlösung überlegen. Alarmanlagen gelten als Luxusgut-ähnlich wie Pools. Da werden bei der Kalkulation gerne die Preise vervielfacht, weil mit Angstgefühlen gut Geld verdient werden kann und wer die installieren will vermeintlich über entsprechende Wertgegenstände verfügen muß. Ich war auch in der Errichterliste der Polizei registriert und kam zu mehreren Einbruchsfällen. Da würde ich eher selbstgebaute Lösungen bevorzugen- vielleicht können die Selbstbauspezialisten etwas mehr preisgeben und Pläne und Details mitteilen? Berichte doch was die polizeilichen Beratungsstellen bei euch empfehlen. Andreas Teich |
Also Gänse kommen für mich genauso wenig in Frage wie auch die Stangen.
Was möchte ich mit einer Alarmanlage bewirken? Und zwar, wenn jemand das Fenster aufmacht, dass ein lauter Ton gegeben wird und ich verständigt werde. Ich kann dann die Polizei rufen oder auch nicht. Blitzeinbruch schließe ich bei uns jetzt mal aus, bin weder Juwelier noch ein Elektromarkt. Für mich schreckt noch immer Licht am meisten ab. Die Einbrecher, von wo sie auch herkommen, möchten nicht gesehen und/oder gehört werden. Daher, Bewegungsmelder mit LED Scheinwerfer rund um das Haus und wenn das nichts geholfen hat und sie es trotzdem noch versuchen, die akustische Alarmierung. |
licht ist schön und gut, aber stehst du in der nacht jede stunde mal auf, um das licht ab-bzw aufzudrehn? ... bei vielen wird ja sogar schon eingebrochen, während man im bett liegt und schläft. ist für diese familien dann meist sehr schwer zu verarbeiten, dass jemand in der nacht im haus war. :(
@antema: wie verhinderst du bei einer stange vorm fenster, dass der einbrecher die scheibe einschlägt und einfach drunten durch kommt? scherengitter vor allen fenstern, ständig verschlossen kämen für mich zb nie in frage. da fühl ich mich im haus ja wie in einem gefängnis. |
atma, du hast da was falsch verstanden!
ich meine vorweg mal das licht im außen Bereich welches mittels Bewegungsmelder an und aus geht. Licht lassen wir im Haus dann brennen, wenn wir bei Dämmerung das Haus verlassen. Für die Einbruchsversuche wenn wir schlafen, soll die Alarmanlage dienen. Das ich nicht dauernd licht auf und ab schalte ist ja wohl logisch. @ Atma, die wenigsten schlagen Fenster ein, wenn, nur dazu dass sie das Fenster dann öffnen können. Der Grund liegt daran, dass die Verletzungsgefahr und der Lärm zu groß ist. vor allem, versuch mal eine 3Fach Verglasung ein zu schlagen. Bei den Kellerfenstern könnte ich mir die Stangen jedoch gut vorstellen. |
schon klar, dass ein "profieinbrecher" lärm vermeidet... aber drauf verlassen?
wg licht: hab mi scho gewundert *fg* |
naja, irgendwann muss man mal aufhören, sonst hast bei jedem fenster auch noch ein glasbruchsensor dabei.
dann wird es wohl wirklich nicht mehr billig. was natürlich auch noch sehr gut hilft, ist der rolladen. wenn die herunten sind, kommt keiner rein, jedoch gibt es dann noch immer die kellerschächte. dazu kommt, dass bei uns in der gegend viele häuser auch am vormittag ausgeräumt wurden, da wo die leute nicht zu hause waren. da hab ich die rolläden nicht herunten. dazu kommt, wenn wir am nachmittag weg fahren, tun wir die auch nicht runter, das ist ja noch auffälliger. bus System haben wir keines, das die rolläden automatisch runter fahren würden. |
Mal angenommen im Privatbereich hast Bewegungsmelder innen und Fensterkontakte bzw. eine Außensirene - bewusste Auslösung = bereits Einbruchsversuch / Sabotage an der Sirene. Wenn man das dann ignoriert und abschaltet ... naja. Fehlalarme hast primär durch Bedienungsfehler. Der vorher beschriebene bewusst ausgelöste zählt nicht dazu. Von selbst ausgelöst wird erfahrungsgemäß, wenn das Ding nie gewartet wird (z. B. arg vedreckte Bewegungsmelder) oder wenn z. B. vor den Bewegungsmeldern eine Zimmerpflanze steht, die sich auch bewegen kann. Beides ist ganz sicher nicht unter die Rubrik häufig einzuordnen. Was die eigene Situation angeht - rundherum sind die meisten Häuser mit Alarmanlagen ausgestattet und die Polizei ist eingermaßen flott da. Selbst keine zu haben, wäre da eine offensichtliche Einladung und keineswegs Luxus. Gleich beim Bau eingeplant und installiert ist das finanziell kein Beinbruch. Die Sache mit den Stangen. Sicher ein gutes Hindernis - aber: damit das benutzerfreundlich ist, da wird' s dann teuer. Mit benutzerfreundlich meine ich, dass das automatisch aus- und einfährt. Muss man das immer händisch machen, dann wird vergesseen, nimmer eingehängt nach der Fenster- oder Terrasssentüröffnung und wäre dann so sinnvoll wie eine nicht eingeschaltete Alarmanlage. Mal vorausgesetzt, Bus-System vorhanden, dann kannst das automatisieren - auch ratsam für Abwesenheit. Für Einbrüche bei Anwesenheit hast ja normalerweise die Möglichkeit, nur die Fensterkontakte zu aktivieren. Gekippt kann man lassen (& ja - das mag die Versicherung nicht) aber da wirst dann im Fall der Fälle munter. Vergessen darf man halt selbst nicht drauf = Fehlalarm |
ja, das ist man putzmunter, wenn man das fenster bei eingeschalteter alarmanlage aufmacht ;) kenn ich auch. merkt man sich aber sehr schnell und machts nimmer. *gg* dafür haben wir das zeitversetzt gemacht. innensirene heult auf und man hat eine gewisse zeitspanne, bevor die aussensirene auch die nach
barn weckt. kann ich so unterschreiben. sowas zählt ich dann ned als fehlalarm von der anlage. die hat genau das getan, was sie sollte. bei uns waren bis vor wenigen wochen sehr viele häuser ohne alarmanlage. nachdem es vor weihnachten eine einbruchserie im ort gab (der großteil der leute waren sogar zhaus) haben viele wenigstens eine aussensirene montiert. einige wenige gibts noch, die meinen, ein möglichst uneinsehbares haus (aber mit zaun, wo man "drübersteigen" kann) sei der beste schutz. ich seh das anders. |
na gerade das ist eine Einladung für unser ungeliebten Gäste! Wenn die auch noch in ruhe arbeiten können, ohne nur die geringste Chance gesehen zu werden. Na bitte,.... |
