Luftdichtheit: Estrichdämmstreifen? teilen
12.1. -13.1.2015    4 Antworten 4 2015-01-13T06:36:00+01:00
  •  BachManiac
Hi!
Also bei mir zuhause zieht es stellenweise schon krass am Estrich Randdämmstreifen herein.
Dass die Putzpartie nicht bis ganz nach unten die Wand verputzt, sondern so ~10-15cm unten übriglässt, soll ja normal sein, oder?
Aber wie ist dann die ganze Sache dicht zu bringen?
Wir haben nämlich beim 50er-Ziegel damals noch nicht den Deckelmörtel verwendet, sondern bei uns sind alle Löcher offen.
Bei den gefliesten Räumen gibts ja nichts, da die Silikonfuge hier die Dichtfunktion übernimmt (bis sie halt spröde wird... naja, ich weiß, dass das nicht korrekt so ist).
Bei den restlichen Räumen, welche Laminatböden haben, ist keine Dichtfunktion vorhanden.
im OG hab ich noch gar nichts gemacht, deshalb will ich das Problem jetzt gleich beseitigen.
Was hält ihr von folgender Idee:
Estrichdämmstreifen herausreißen und den Spalt ordentlich mit Weichzellschaum ausschäumen?
die 2 Laminatbodenräume im EG werden ohnehin in ~1 Jahr neu möbliert, da kann ich leicht die Sockelleisten herausreißen und das selbe mit den Dämmstreifen machen.
was meint ihr und wie wird das Problem üblicherweise gelöst?
Die Duschtassen sind beide an der Außenmauer, hier kann ich eigentlich nichts mehr machen....
danke schonmal.
  •  thomasdoe
Das man nicht bis zur rohdecke verputzt ist mir neu. Wurde das mit Rechnung gemacht?
  •  teslason
BachManiac schrieb: Dass die Putzpartie nicht bis ganz nach unten die Wand verputzt, sondern so ~10-15cm unten übriglässt, soll ja normal sein, oder?
nö, is es nicht...
Anscheinend ist ja die Dämmung noch nicht oben, ich würde beim Ziegel außen die Fugen mit klebespachtel verschießen....
  •  rainer1977
BachManiac schrieb: sondern so ~10-15cm unten übriglässt, soll ja normal sein, oder?
nein ist nicht normal.
http://www.energiesparhaus.at/forum/36987
ähnliches Thema.....
  •  BachManiac
.oh....
naja, vielen Dank auf jeden Fall. Wieder was dazugelernt! :-/
Nächstes Thema: Möbelstückbefestigung an Wand + Boden?
