Fußpfette auf Betondecke oder Ziegelreih teilen
12.1. -10.9.2015    13 Antworten 13 2015-09-10T10:57:00+02:00
  •  marti0
12.01.2015
13
Ausgangssituation: Mauer mit 30iger Ziegel und darauf kommt die OG Decke betoniert. Die Mauer inkl. Fußpfette und Sparrenzwischenräume wird mit 20cm gedämmt. Dachform ist Satteldach mit 17° Neigung und als Kaltdach ausgeführt.
Meine Frage: Ist es egal bzw. welche Vor-/Nachteile hat es, ob ich die Fußpfette direkt auf die Betondecke montiere oder eine Reihe Ziegel noch zwischen Betondecke und Fußpfette mache?
Vielen Danke vorab.
LG m
  •  gloitom
marti0 schrieb: welche Vor-/Nachteile hat es
Man kann ev. noch auf dem Dachboden aufrecht stehen, wenn man eine Reihe Ziegel macht.
17° ist schon sehr wenig und wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe hast du nur am höchsten Punkt 1,70m Raumhöhe (bei 10m Hausbreite)
  •  Haüslbauer 25
Habe Pfette aufm Beton und 2× 14cm Isolierung auf der Decke. Die 2. Lage musste ich die Sparren ausschneiden bzw mit Dämmwolle auskleiden. Scheissorbeit???
Bei mir war es eine optische sache aussen der abstand der Dachrinne zu den Fenstern im OG. Sonst hätte ich noch eine Reihe draufgemacht!!! Ps. Habe nachher isoliert
  •  marti0
13.1.2015  (#3)
@ gloitom: Danke, die geringe Raumhöhe nehmen wir in kauf, da wir nicht geplant haben den Dachstuhl oft zu verwenden. Wir haben auch einen Keller mit 95m2 und somit haben wir nur ein Kaltdach gemacht.
@ Haüslbauer 25: Danke, dass mit Sparren ausschneiden kann ich mir vorstellen, dass das eine ... arbeit ist.
Da ich das Unterdach selbst einlatte, habe ich geplant die Dämmung vorher an den Sparren auszulegen/ zuschneiden und dann erst die Lattung darauf zu nageln. Soweit der Plan emoji
Hast du unter der Pfette eine Dachpappe oder Dampfbremse verlegt?
  •  AnTeMa
13.1.2015  (#4)
Stein unter Pfette - Wenn der Dachboden eh kaum benutzt wird ist es auch dämmtechnisch wesentlich besser, die Dämmung oben auf die Decke aufzubringen- ich würde Zelluloseflocken lose mind. 30 cm hoch aufblasen, was auch vom Hitzeschutz viel besser ist als Styropor oder Mineralwolle.
dazu wäre es günstiger eine Steinreihe auf die Betondecke zu mauern, damit mehr
Höhe in dem Bereich vorhanden ist.
Andreas Teich
  •  marti0
14.1.2015  (#5)
Nachfolgend eine Grafik zur Verdeutlichung der beiden Varianten.
2015/20150114214305.JPG
@ AnTeMa: sind die Zelluloseflocken günstig als normale Dämmplatten? Dafür ist wahrscheinlich auch überall eine Dampfbremse vorher auszulegen?
  •  AnTeMa
18.1.2015  (#6)
Zellulose - Zellulose dürfte so grob 120€/m3 fertig aufgeblasen kosten.
Wie groß ist die Fläche und wie dick kann es sein?
Etwa 30-50 cm hoch wäre wohl günstig.
Zellulose hat aber den Vorteil des wesentlich besseren Hitzeschutzes gegenüber Styropor und kein Gift und Gas im Haus wenns mal brennt.
Und kann immer wieder aufgesammelt und anderweitig verwendet werden wenn sich die Situation mal ergeben sollte.
Eine Dampfbremse sollte immer zwischen beheizten zu ungeheizten Bereichen verwendet werden.
Diese Funktion kann aber auch eine Betondecke übernehmen.
Andreas Teich
Bei Zellulose (lose aufgeblasen) seh ich ein kleines ProblemWie machst die begehbar? Da benötigt man wieder ne UK und Belag, wenns denn begehbar ausgeführt werden soll (wies lt Plan aussieht)...
ng
bautech
  •  Piwal
19.1.2015  (#8)
Natürlich ist Zelulose die ökologischere Lösung nur beim doppelten Preis vom EPS und dann ist die Frage der Begehbarkeit noch nicht erledigt würde ich mir das noch gut überlegen.
Mfg Stefan
  •  AnTeMa
19.1.2015  (#9)
Zellulose oder EPS - Dabei muß aber bedacht werden, daß man bei dem Preis nichts selber machen muß, einen viel besseren Hitzeschutz hat- gerade bei Dachdämmung wichtig -
und solche Mengen brennbares Material im Dach zu haben würde mir überhaupt nicht behagen.
Hier kann es ja eh nicht begangen werden was bei normalem Styropr auch nicht lange gut geht.
Wenn dann noch eine Platte draufgelegt werden muß siehts beim Preisvergleich nicht mehr so gut aus-vor allem wenn die Arbeit bezahlt werden müßte- was bei den Schrägen nicht wenig wäre.
Und man hat auch keine Fugen , was bei EPS Platten bei loser Verlegung und der Hitze unterm Dach kaum vermeidbar sein wird.
Andreas Teich
  •  marti0
21.1.2015  (#10)
Die Dachfläche beträgt bei mir 112m² und es soll etwa 40cm hoch gedämmt werden.
Ist bei Zellulose möglich dass ev. das Putztür vom Rauchfang im Dachboden ist?
  •  marti0
21.1.2015  (#11)
Dampfbremse - Ich werde voraussichtlich zwischen Dämmung und OG Decke eine Dampfbremse legen. Sicher ist sicher und damit keine Feuchtigkeit von der Betondecke in die Dämmung wandert.
Wie würdet Ihr bei den beiden Varianten die Dampfbremse verlegen. In rot mein Vorschlag.
2015/20150121441798.JPG
Kann man das so machen?
  •  harrythebiker
9.9.2015  (#12)
Ich stehe gerade vor den selben Fragen.
Wie könnte eine einfache und günstige Lösung zum begehbar machen des Dachbodens mit Zellulose aussehen?
Wie sieht es bei Zellulose mit dem nass werden aus? Könnte ja mal passieren.
Würdet ihr auf die Isolierung (egal welche) eine Schicht Estrich aufziehen?
Mein Polier hat mir das geraten wegen eventuellem Brand.
Mfg
Harry
  •  AnTeMa
10.9.2015  (#13)
Bei mir habe ich dieselben Stegträger, die ich für die Fassadendämmung verwendet habe oben auf die alte Betondecke gelegt,
83 cm Abstand zueinander und quer darauf 18 mm OSB Platten.
Man könnte aber auch wie bei Isofloc Pappröhren abschneiden und darauf stärkere Dachlatten legen und dann wieder OSB Platten oder einige übriggebliebene Mauersteine oder kleine Holzständer oder Balkenstücke unterstellen etc.
Dampfbremse bei einer Betondecke ist unnötig, da der Sd-Wert der Betondecke schon viel höher ist als der von üblichen Dampfbremsen.
Bei normalen Dämmstoffen wie Mineralwolle, Styropr wäre nur die Baufeuchte des Betons ein Problem-
kapillaraktive Dämmstoffe wie Zellulose, Holzfaserplatten etc können problemlos wieder austrocknen,
wobei dabei der Beton schneller seine Ausgleichsfeuchte erreicht als bei Verwendung von Dampfbremsen
(auch Styropor wirkt als Dampfbremse)
Wenn Zellulose nur feucht wird trocknet sie von selbst wieder aus.
Wenn Sie komplett naß ist hast du Pappmaschee und kannst Figuren wie von Niki de Saint Phalle bauen
und statt Gartenzwerg in den Garten stellen (vorher lackieren).
Aber auch nach kompletter Durchnässung trocknet Zellulose wieder aus-wird aber fest und könnte zB im Gartenhächsler zerkleinert oder auch kompostiert werden ( es gibt entsprechende Untersuchungen dazu)
Zellulose selber brennt nicht weiter aufgrund des Salzgehaltes.
EPS würde ich ggf statt Estrich mit Gipsfaserplatten oder zementgebundenen Spanplatten abdecken.
Bei entsprechender Menge und räumlicher Nähe kann Zellulose auch unter 100,-€/m3 kosten,
also 33,-€ bei 33 cm Höhe je qm (für die in Mathe schwächelnden)
Die Fußschwelle der linken Skizze wäre wärmebrückenfreier-
die Dampfbremse komplett unter der Fußschwelle durchziehen wäre besser- bei Zellulose aber unnötig.
Bei ausgebautem Dachgeschoß wäre die Folienverlegung in vor der Fußschwelle günstiger.
Unter der Schwelle Abdichtungsbänder verlegen.
Ggf nachfragen- Emailadresse ist angegeben
Andreas Teich
Nächstes Thema: Frage an Tischler.: Spiegelschranklicht?
