Wo kauft man günstig Massivholzbohlen?
  •  Sektionschef
11.12. - 16.12.2014
10 Antworten 10
10
Hallo
Zur Abdeckung einer Grube mit den Massen 5,2m x 1m suche ich 50mm dicke Massivholzbohlen (Fichte, Lärche,oä) gehobelt mit ca. 250-300cm Breite.
Zugeschnitten auf je 1m Länge.
In den Bauhäusern bin ich leider nicht fündig geworden.
Kann mir jemand bitte eine gute Bezugsquelle empfehlen?
mfg
Sektionschef
  •  gloitom
Sektionschef schrieb: Massivholzbohlen?
Versuchs mal mit Baudiele in div. Bauhäusern und wenn die Österreichisch sprechen mit Pfosten!?
  •  fruzzy
ab ins nächste sägewerk. da bekommst genau das was du suchst.
aber bist dir sicher dass du 250-300 cm breite suchst. da ist wohl eine null zuviel. solch dicke bäume gibt es in Ö nicht. emoji
fruzzy
Beim Zimmerer bzw Sägewerk deines Vertrauens wird dir geholfen...
  •  Sektionschef
Ja, sind natürlich 25-30cm.
Habe schon ein paar Sägewerke angeschrieben, mal sehen...
mfg
Sektionschef
  •  AnTeMa
11.12.2014  (#5)
Grubenabdeckung - Wo ist denn die Grube und das Haus dazu?
Und was für eine Grube ist das?
Ich würde Lärche nehmen wegen der besseren Beständigkeit.
Brauchst du gehobeltes oder rohes?
Wenn ich weiß wo du wohnst kann ich mich erkundigen- vielleicht bekomme ichs günstiger.
Andreas Teich
  •  Sektionschef
@AnTeMa
Grube und Haus sind in Wien22.
Die Grube ist eine betonierte Autoreparaturgrube und hat oben einen Metallrahmen(L-Profil eingemauert), dort werden dann die Dielen hineingelegt.
Die Dielen müssen gehobelt sein, damit auch meine Kinder barfüßig darüber gehen können.
Würde mich freuen, wenn Du mir zu einem günstigen Preis verhelfen könntest.
mfg
Sektionschef
  •  altenberg
z.B. - http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/marktplatz?keyword=pfosten+50mm
Hallo Sektionschef,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wo kauft man günstig Massivholzbohlen?
  •  AnTeMa
15.12.2014  (#8)
Holz für Grube - Hallo
auch wenn wir hier in Kärnten etwas abgelegen sind und wirtschaftlich hier nicht gerade eine Boomtown sind-
zumindest Holz und Sägewerke gibts hier bei uns genug.
Da wäre es leichter mit deinem Holz.
Hier ein Angebot zum Vergleich:
Fichte/Tanne Zimmererpfosten
Breite=220mm, Dicke=50mm, Länge=4000m
Das Produkt ist sägerauh
Preis/Stk.: 16.-€ zuzüglich Mwst.
Zustellung 46,- netto
Du bräuchtest als 6 St davon
Das wäre von einer Zweigstelle -Stockerau bei Wien- meines Holzhandels, Zuschnitt können die nur mit Kettensäge machen oder selber eine Kreissäge/Stichsäge mitnehmen.
Hobeln macht sicher jede Tischlerei- schnell einseitig durch den Dickenhobel kostet vielleicht 10-20 € für die Kaffeekasse.
Du könntest natürlich auch dickes Bausperrrholz nehmen-
Evt Phenolharzbeschichtetes nehmen, gibts in preforiert für bessere Rutschhemmung, muß dann natürlich nicht 50 mm dick sein.
Normalerweise kann man auch Gerüstbohlen nehmen, die aber auch ungehobelt sind.
Dicke 1 m lange Schaltafeln wären auch eine Möglichkeit.
Es hängt auch davon ab ob es der Witterung ausgesetzt ist
Andreas Teich
  •  Sektionschef
Danke Andreas!
Ich habe jetzt ein Angebot von einem Sägewerk welches nicht so schlecht zu sein scheint:
Lärche gehobelt und schon auf 1m Länge zugeschnitten:
Gesamtpreis 221,-Euro bei Selbstabholung.
Ist ca. 45min von mir entfernt und weil schon zugeschnitten kann ich es selbst mit dem PKW abholen.
mfg
Sektionschef
  •  AnTeMa
16.12.2014  (#10)
Grubenabdeckung - Hallo
Hier wird etwa 340,-€ netto vom Sägewerk für den m³ Lärche berechnet.
Dann noch 20 min für Hobeln und sägen, dann hast du etwa den normalen Gesamtpreis.
Lärche ist aber sicher besser für die Grubenabdeckung
Andreas
Nächstes Thema: Winter ohne VWS + hohe Betonmasse
