Alternativen Kellerdämmung
30.10.
-6.11.2014
17 Antworten
was für einen wert willst du denn erreichen?
wenn ich da 80cm lese - das ist ja wahnsinn in meinen augen wir haben gar keine dämmung unter der bodenplatte sondern darauf (aber nur 10cm eps+) und eine ekz von 24 mir gehts nämlich gleich wie dir in punkto vertrauen was ist mit der dämmung in 20-50 oder mehr jahren unterm haus |
Wenn du auf Sicherheit aus bist, dann solltest du Foamglas (in Plattenform)einsetzen. |
Also bautechnisch am einfachsten würde ich Eine Dämmung über der Bodenplatte sehen.
Rollierung bzw. Sauberkeitsschicht, STB-Bodenplatte, darauf Abdichtung (zB Flämmen), Dämmung, Fußbodenaufbau an den Ecken bzw Gebäudewänden entstehen Kältebrücken, diese würde ich allerdings in Kauf nehmen |
@ projekt 4568 - 80 cm Schaumglasschotter kommt mir jetzt etwas übertrieben vor. Wir leben seit 11 Jahren in einem Passivhaus mit 52cm Schaumglasschotter und haben superwarme Füße
Mit welchem Lambdawert hast Du gerechnet? |
@tlcm: 80cm sag ich deswegen, weil GSS einen Lambdawert von 0,11 hat und ich bei 80cm auf einen U-Wert von 0,14 komme. Für Passivhaus welches ich natürlich so gut als möglich anstrebe brauche ich dann die 80cm oder? ;) @Passivbau: wie ist das mit dem Foamglas? Preis Leistungs verhältnis? Wie wird das verarbeitet wieviel benötige ich für einen guten U-Wert usw.? bzw welchen Lambda Wert habe ich da? Ich denke mir auch das es wahrscheinlich am sinnvollsten sein wird die Dämmung nach der STB-Platte zu machen, damit diese nie im Wasser liegen kann bzw im Ernstfall auch saniert werden kann. Kältebrücken würde ich ja mittels einen Thermoziegel vermeiden können, oder? Gibt es sonst noch Alternativen? |
Wenn du den Keller in der thermischen Hülle haben willst geht es nicht ohne außenliegende Dämmung. Mit einer Dämmung innerhalb bekommst du die Wärmebrücke im Bereich Bodenplatte/Kellerwände nicht in den Griff.
Für GSS haben einige Hersteller ein Zertifikat nach dem mit Lambda 0,08 gerechnet werden darf. Foamglas hat den Vorteil, daß es unempflindlich gegen Feuchtigkeit ist und ein Lambda von ca. 0,04 - 0,045 hat. Die Kosten für Foamglas sind in etwas das 2-fache von XPS bzw. GSS. http://de.foamglas.com/de/waermedaemmung/anwendungen/erdberuehrte_daemmsysteme_perimeterdaemmung/bodendaemmung/ |
Hat man das Foamglas dann nur unter der Kellerbodenplatte statt dem XPS und an den Kellerwänden dennoch XPS oder wäre dann alles Foamglas? Oder gibt es beide Varianten?
Der Glasschaumschotter ist ja klarerweise nur unter der Bodenplatte (wie will man den denn an die Wand picken ). Der klingt ja schon nach einem Wunderding, kann ich bei mir aber leider wegen hohem Grundwasserstand vergessen.
An die Wand picken geht ned so einfach, aber den Arbeitsgraben hinterfüllen is keine Hexerei
ng bautech |
@ projekt 4568 - unter der Bodenplatte kann man lt. baubook Produktdeklaration 0,082 W/mK ansetzen: http://www.baubook.at/zentrale/?URL_R=http%3A%2F%2Fwww.baubook.at%2Fm%2FPHP%2FNeueProdukte.php%3FSW%3D5&SW=5
Natürlich kann man auch noch die Wäremdurchgangswerte der anderen Komponenten im Bodenaufbau berücksichtigen. Dann liegt man schnell bei einer Schichtstärke von 50cm im Passivhausstandard |
@ projekt 4568 - irgendwie funktioniert die Verlinkung nicht auf diese Unterseite. Gehe auf der baubook Seite http://www.baubook.at auf Produkte-Schüttungen und Gesteinskörnungen-Schaumglasgranulate
Lambda=0,11 setzt man im Perimeterbereich an (also seitlich der Hausmauer), 0,08 unter der Bodenplatte. |
Ok thx für die Anregungen. Ich habe jetzt auch mit einem HKLS Techniker gesprochen und dieser ist auch der Meinung das GSS sehr teuer ist. Dieser meinte auch Sauberkeitsschicht aus Beton machen dann STB-Platte und dann die Dämmung. Ausserdem meinte er das die Dämmung wenn ich einen Keller mache nur bis zu 50cm in die Erde interessant ist, da man ab den 50cm nicht unter 0°C kommt. Dahingehend auch seine Meinung das man das XPS nicht unter BoPla legen sollte weil man eben nicht weis was mit dem über die Jahre hinweg passiert bzw wie es sich verhält. Für den Energieausweis würde es nur einen theoretischen Unterschied machen.
zum Lambda wert von GSS ist meine Meinung das man immer mit dem schlechtesten Fall rechnen sollte und ein sehr prominenter Passivhaus Architekt hat auch das Haus von einem guten Bekannten mit 80cm GSS geplant BJ 2012. Deswegen denke ich das das nicht so verkehrt sein kann. @Passivbau: ich sag mal Foamglas scheidet demnach aus, wenn die Kosten dafür das zweifache vom GSS ist da GSS schon sehr teuer ist. Oder beziehst du den Preis auf den m^3 weil dann wären die beiden ja gleich teuer da Foamglas den lamda/2 von GSS hat. Gibt es sonst noch Alternativen? Wie gesagt die Bopla ist ein heikles thema da es bei diesem mit sanieren im Nachhinein ziemlich schlecht aussieht. Deswegen würde ich gerne dahingehen eine Entscheidung treffen wo ich mir zu 100% sicher bin das es die richtige ist, wo der Aufbau einwandfrei ist und wo auch die Dämmwirkung passt. |
Ich denke Foamglas kostet das 2-fache von xps bei fast gleichem Lambda. Evt. kann mann die Dämmstärke unter der Bodenplatte verkleinern, ganz ohne Dämmung unter der Bodenplatte halte ich für einen Baufehler. |
Kosten Dämmung - ich schlage vor, aktuelle Preise einzuholen. Mein Wissensstand ist wie folgt:
XPS 30: ca 120 EUR/m³ XPS 50: ca 150 EUR/m³ Foamglas Platte: ca 350 EUR/m³ SGS lose: ca. 65 EUR/m³ sieh Dir mal diesen Thread an, dann weißt Du, warum ich die Finger von XPS gelassen habe: http://www.energiesparhaus.at/forum/36511_2 |
sgs-lose-preis: x verdichtungsfaktor; bei UG in energ.hülle kann Auslegung auf quali.nutzung ein effizientes invest sein ( auslegungs-Zeitraum 100j(+)). |
80cm is trotzdem etwas gut gemeintEvtl redet der Archi von 80cm im unverdichteten Zustand? Dann bleiben "nur" mehr ca. 60cm im verdichteten Zustand über...
Die Preise von *tclm* sollten machbar sein, EPS sowie XPS hab ich heuer zumindest schon um den Preis gekauft... ng bautech |
Hallo projekt4568, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Alternativen Kellerdämmung |
@projekt4568 - Ich konnte das bisher immer noch nicht aus dem Thread herauslesen, aber soll das ein Wohnkeller werden? Dementsprechend auch relativ große Fenster?
Oder nur sporadisch genutzte Kellerräume, also hauptsächlich Lager? Dennoch beheizt? |
Also durch den Link von *tclm* ist für mich das Thema XPS unter der Bodenplatte komplett gestorben. Danke für das nette Foto
@Breitfuss: Erstmal wird er hauptsächlich als Lager genutzt und bleibt unbeheizt. Aber ich weis nicht ob ich das später nicht ändere und möchte mir diese Umrüstung als Option offen lassen. So wie es aussieht werde ich mir die Angebote einholen was es mit GSS oder mit STB-Platte mit innendämmung kostet. Und dann Entscheiden. es sei den jmd von euch hat ein gutes Argument gegen eines der Beiden so wie der Link von *tclm*, oder kann mir noch andere Alternativen nennen. Die Foamglas Platte scheidet denke ich aufgrund des "schlechten" Preis/Leistungsverhältnis aus.(Preis ist, denk ich, einfach zu hoch) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Betonwände Siliktfarbe
