Durchbruch in 25 cm tragende Wand
wenn ich die Angabe richtig lese liegt auf der Wand nichts darauf!?
Damit ist ein kompletter Abbruch bis OK Wand und schliessen der Decke die einfachste Version. |
.. ah.. wenn ich das jetzt richtig lese, meint er einen "normalen" Spanntonsturz die gibts was ich weiß mit 12cm Breite und ca. 8cm Höhe. Du stemmst also einen Schlitz über der Tür mit eben ca. 13 cm tiefe und 10 cm Höhe auf der einen Seite der Mauer, legst den Spannton rein und untermauerst den Rest über dem Spannton. Dann das gleiche Spiel auf der anderen Seite der Wand. Sind dann beide Spanntonstürze versetzt, kannst du die Wand unterhalb auf die gewünschte Breite vergrößern. |
Vielen dank mal fur eure antworten!
Wenn ich joski richtig verstanden habe, bräuchte ich gar kein überlager oder wie? Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass am Dachboden estrich 4cm dick aufgetragen wurde! Aber das Gewicht vom Dachboden liegt ja auf der mauerbank, somit dürfte das auch kein Problem sein oder? Fg Johannes |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: HILFE!!Probleme mit Mauer vom Nachbarn
