Frage zu verschiedenen Baublogs
Ganz einfach, das hat 2 Gründe: - Beton hat schlechtere Wärmedurchgangswerte als Ziegel - diese "Kältebrücke" wird so entschärft - fertige XPS-Deckenrandschalungen (zB von PrimaRosa) erleichtern die Abschalarbeiten bei Ortbetondecken... ng bautech |
wurde bei uns nicht gemacht
sollte aber bei 20cm Dämmung vernachlässigbar sein ? |
Frage zu verschiedenen Baublog - Wenn ich das richtig sehe sind das Vollziegelmauern. Da kommt (vermutlich?)keine Dämmung mehr drauf. Darum die Dämmung an der Deckenstirn.
Gruss HDE |
das denk ich mir auch
wenn ich 20 cm eps draufklebe sollte man hier keine wärmebrücke mehr haben |
u-WerteBeton + VWS...
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=25&mid0=12&d1=20&mid1=15&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0 verbesserter Beton (Deckenrandschalung)... http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=20&mid0=12&d1=5&mid1=16&d2=20&mid2=15&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0 Ziegel + VWS... http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=25&mid0=42&d1=20&mid1=15&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0 Deswegen ja die Anführungszeichen... die U-Werte werden so angepasst! Und wie gesagt, mit den Deckenrandschalungen aus XPS ists einfach ein sauberes, rasches Arbeiten. Sonst musst abschalen und Heraklith einlegen... hier pickst das XPS hin und hängst es mit ner Ziegellatte über die Länge zusammen und bene! Hat auch gleich die richtige Höhe... ng bautech |
mein architekt hat mir dazu noch einen interessanten punkt erklärt. wir machen immer gemeinsame lange spaziergänge und richten häuser aus ...
die betondecke soll nur eine gewisse auflagerbreite haben. wenn sie zu breit aufliegt wird der hebel beim (zwangsläufigen) schüsseln größer und es kommt zu rißbildung, weil sie außen weiter aufschnabelt; dies bewirkt die oft zu sehenden riße zwischen aufgehender mauer und decke. xps wird also auch nur verwendet um diesen hohlraum beim deckenrost zu ergänzen... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Aufschliessungskosten Änderung 2014 NÖ?
