gar kein Estrich drin?!
der sorgt nämlich dafür, dass kein Schall auf Wände/decken usw. übertragen wird was ist denn feuerwolle? https://www.google.com/search?q=feuerwolle&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=nag3VJjlIYvBPOO9gIAI&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1680&bih=920 ![]() |
Hallo Dagxi,
möchtest Du den alten Parkettboden entfernen bzw. durch einen anderen Holzboden ersetzen? Parkettböden sind generell "lauf" und wenn sie schwimmend verlegt worden sind, dann hilft eine Trittschalldämmung nur wenig - besonders, wenn solcher Boden im Obergeschoss verlegt ist. Aus meiner Erfahrung ein mit geeignetem Kleber vollflächig verklebtes Parkett ist eine bessere Lösung in solchen Fällen. Grüße Michal |
