Wandnischen teilen
17.9.2014     4 Antworten 4 2014-09-17T22:30:00+02:00
  •  djtom2002
17.09.2014
Hi
Ich möchte jeweils eine 70 mal 40 cm nische bzw einmal 1.8 meter mal 40 cm nische in eine 30er aussenwand stemmen. Tiefe ca 10 cm. Muss ich bzgl Dämmung etc was beachten? Aussen kommt noch vws drauf. Nischen sind nur in Wohnraum, nicht nassräume. Danke lg
  •  flomax
wieviel vws kommt noch drauf?
1,8m breit die nische, 8cm tief? naja laut hersteller ist das normal nicht erlaubt... aber ich sag mal so die wand wird deswegen nicht zusammenbrechen, außer drüber kommt genau eine punktlast runter ( scherz, auch da wh. nicht )... wennst draußen noch 18-20 vws hast passt das auch wegen der wärme, klar ist es dort dann nicht mehr so gut wie am rest, aber ausreichend! wenn mans genau nimmt müsstest du die nischen aber sogar im energieausweis berücksichtigen
  •  terminus
Im Extremfall eine Überlage drüberpacken, dann sollte nichts passieren - zumindest nicht statisch emoji
  •  sk1978
wofür brauchst die?
  •  djtom2002
17.9.2014  (#4)
Vws werd ich 18 cm kriegen. Bei der großen nische würde ich ein überlager setzen, bei fen kleinen nicht. Tiefe aller nischen würde 10 cm sein.
Nächstes Thema: Inentüren zu klein - HILFE
