Holztreppe aus Ungarn ?
16.9.
-15.11.2014
Angebot einstellen und klärenAm besten das Angebot einstellen und alle Bedingungen angeben oder abklären:
- hast du eingebaute Treppen von der Firma gesehen? - haben die das ausgemessen ? - Sind die Fußböden oben und unten fertig ? - Ist die Holzqualität genau angegeben oder hast du Muster gesehen ? - Welche Oberflächenbehandlung ? - Haben die die Steigung und Auftrittbreite berechnet ? - Liegen die Maße,Holzstärke, Breite und Länge der Treppe fest (Anfangs- und Endpunkte)? - Ist die Anlagefläche der Decke oben schon verkleidet oder macht das die Treppenfirma? - erfolgt die Bezahlung erst nach Einbau und Abnahme der Treppe ? Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Zusätzlicher Kabelschutz notwendig?
