« Forum für Sonstiges
Lauter Regen auf Kamin teilen
4.8. -13.9.2014    22 Antworten 22 2014-09-13T17:34:00+02:00
  •  Häuslbauerin
22
Wenns bei uns regnet, dann tropft der Regen in großen Tropfen von der oberern Kaminverblechung auf die Dachverblechung. Laute, unregelmäßige Tropfen, direkt über dem Schlafzimmer, gut hörbar da kein Dachboden vorhanden ist.
So sieht das in etwa aus (nur tropfts auf beiden Seiten runter, da der Kamin am Giebel steht)
http://www.kurz-stahlschornsteinbau.de/images/kaminkopf4.jpgBildquelle: http://www.kurz-stahlschornsteinbau.de/images/kaminkopf4.jpg
Es tropft direkt über die ganze Länge auf das unten liegende Blech
Wer hatte ein ähnliches Problem? Wie habt ihr es gelöst? Bin für Tipps dankbar!
Kette zum Wasser ableiten?
Bitumenfolie rauf, um den Schall etwas zu dämpfen?
Andere kreative Ideen?
  •  altenberg
im Baumarkt gibts - so Schalldämmmatten aus Gummigranulat. Die sind eigentlich für Waschmaschine etc. vorgesehen. Aber die lassen sich zuschneiden und würden den Regen dämpfen.
  •  rk515
und wie befestigt man diese auf dem blech????
denn ich hab auch das selbe problem. echt ungut ist das.
hab vor einiger zeit auch so einen thread eröffnet, jedoch no keine lösung gefunden
  •  altenberg
Es gibt sicher - dauerhafte 2K-Kleber, mit denen man das festpicken kann.
  •  rk515
werd mich mal erkundigen.
denn das klacken ist ech nervig
  •  Häuslbauerin
Schalldämmmatte klingt gut - würde bei uns optisch auch halbwegs ok sein (anthrazitfarbene Verblechung)und billig obendrein.
Ich hoffe nur es fetzt nicht irgendwann die Gummistückerl runter, die dann die Regenrinne verstopfen.
  •  anho
Blöde Frage:
Kann man ein Blech mit 2-3 cm Abstand über das am Dach anliegendem Blech anbringen?
Würde das nicht das Tropfen abfangen? So eine Art "Entkopplung".
  •  rk515
mit den matten und kleber hab ich noch einige bedenken.
wenn die sonne da raufknallt, ob das dann hält`?
bei der version von anho.. glaub ich funkt auch nicht, wo willst das blech befestigen? am unteren blech? dann hast den selben effekt wieder oder?
ausserdem solls meiner m. n. so einfach und kostengünstig wie möglich sein... bin überfragt
  •  anho
Wegen der Befestigung müsste man mal mit'n Spengler reden.
  •  thomasdoe
ein blech distanziert anbringen heißt gleichzeit einen resonanzkörper schaffen. und ja die gummimatten werden mit der zeit durch uv einstrahlung brüchig und zerbröseln.
eine dämpfung könnte nur unter der dachhaut vorgesehen werden, was natürluch auch nicht immer geht (bei geringen dachneigungen braucht man als unterlagsbahn struktierte trennlagen, um konsatschäden amblech zu vermeiden.
welchen dachaufbau habt ihr eigentlich genau (von außen bis sparren reicht)
  •  eggerhau
5.8.2014  (#10)
@häuslbauerin - Hörst Du auch sonst von draussen Lärm durchs Dach? Auto, Flugzeuge oder so? Oder nur diese Regentropfen?
Gruss HDE
  •  rk515
gibts irgendeine kostengünstige lösung, ohne spengler, ohne große bauliche maßnahmen, die auch effektiv sind?
  •  thomasdoe
ich glaub die antwort kannst dir selber geben.
dinge die du aufs blech gibst werden zwangsweise durch die sonne mürbe, bzw. behindern sie den wasserabfluss und lassen es dorthin sickern wo du es nicht haben willst.
  •  rk515
hmmm.. tricky...dann doch nen spängler fragen.
flämmpappe ist eine lösung?
das wär mir persönlich aber ziemlich holler, ob die granulatmatten jetzt 3 oder 10 jahre halten - manche haben diese fallschutzmatten am Flachdach liegen statt dem rundkiesel.....
bei diesen minimalen kosten ist alles andere irrwitzig....
  •  rk515
3 jahre is eh a wahnsinn.
wenns nur 3 monate sind, isses wieder was anderes. aber 3 jahre.. hey.. da papp ich mir die glatt rauf. mal bei den spezis im lagerhaus fragen...
aber guter tipp auf jeden fall.
eben. das würd ich jedenfalls probieren!
  •  rk515
mal sehen.. meine zweifel sind halt die befestigung.
entweder es gibt wirklich nen kleber, der hitze trotzt, oder ich muss das teil - soferns hilft - annieten
  •  rk515
so.. zurück vom lagerhaus, hab mir jetzt ne dose pu schaum gekauft und die zwischenräume ausgespritzt. mal sehen wies damit ist.
sollte lt. seinen erfahrungen das wirkungsvollste sein
Hallo Häuslbauerin,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Lauter Regen auf Kamin
  •  Häuslbauerin
Hast du unter der oberen Verblechung PU Schaum reingetan, damit das Wasser eher den Kamin entlang abläuft?
Werde mir diese Spielzeugmatten für "rund um die Sandkiste" zulegen. Solche liegen bei uns schon seit 4 Jahren in der Sonne und schauen aus wie neu. Sind auch aus so Granulat.
  •  rk515
ich hab den schaumunters blech. also zwischen dachpapp, konterlattung und blech reingespritzt
jetzt warte ich noch auf regen. ^^
  •  rk515
regen ist gekommen, und siehe da.. man hört nix mehr.
mal sehen wie lang da hält!
