Günstigste Türen - woher?
27.7.
-31.7.2014
3 Antworten
Kann hier jemand etwas empfehlen?
Danke! |
du kannst ja - diese hörman, dru, oder novoferm brandschutztüre nehmen mit winkelzarge. eine 2 flüglige gibt's auch auf Bestellung. variante wären balkontüren mit Sperrgetriebe und schwellen. wenn gewünscht ohne glas, dann mit paneelfüllung. lg. |
.Naja, du brauchst auf alle Fälle mal eine niedrige Schwelle, weil sonst wird das mit dem Rasenmäher umständlich und in weiterer Folge auch unpraktisch, wenn du den Raum ständig nutzen willst.
Die angesprochene Brandschutztüren sind eben in der Auwahl etwas eingeschränkt, weil es sie günstig nur in festen Normgrößen gibt (und du hast auch kaum Auswahl an Griffen, Farbe usw.). Wenn du das aber 7 cm höher brauchst, zahlst gleich mal 50% drauf für das Sondermaß. Dementsprechend gebe ich hier heinzi recht: Wenn du dort auch noch ein Fenster drinnen hast, dann kannst du eine "umgebaute" Balkontür kaufen, die passt auch optisch dazu. Hier ist es auch wurscht, ob die Tür 2030 oder 2100 mm hoch ist (vom Preis). Falls du farblich Sonderwünsche hast, kannst du sie auch foliert oder mit als PVC-Alu haben. Hätte dann auch einen umlaufenden Fensterbeschlag drinnen und nicht bloß eine 1-fache Verriegelung. Eigentlich brauchst du nur wie folgt anfragen: Balktontür mit niedriger Schwelle, passendes Bodeneinstandsprofil (für den Fußbodenaufbau), breiter Flügel (damit dort der Zylinder, Außengriff usw. Platz hat), beidseitiger Griff, Zylinder samt Schlüssel. Statt dem Glas kannst du ein gedämmtes Paneel nehmen, oder wenn du einen Glasausschnitt haben willst, nimmst du eben einen waagrechten Kämpfer, unten Panell, oben Glas, oder wie auch immer du das willst. Da könnte man sogar noch weiter denken und die Tür nur "vorgerichtet für Zylinder" bestellen. Wenn du bei der Haustür eine Sicherheitskarte hast, kannst einen Zylinder nachbestellen und mit dem gleichen Schlüssel sperren. Nachtrag: Der Nachteil wäre, dass du dann 4, 5, 6 Wochen warten müsstest ... Eine Brandschutztür mit Normmaßen käme wesentlich früher. |
Hallo tobisegger, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Günstigste Türen - woher? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wassereintritt bei Rollogurt
