Wohnraumlüftung teilen
27.7. -30.7.2014    4 Antworten 4 2014-07-30T09:18:00+02:00
  •  djtom2002
27.07.2014
Leider konnte mir die Suche im Forum bei folgendem Thema nicht wirklich weiterhelfen.
Mein Bauprojekt ist eine Aufstockung eines bestehenden Bungalowes. In beiden Wohneinheiten (1. Stock und Bestand) soll eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eingebaut werden. Die neue Wohneinheit hat alle KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Voraussetzungen erfüllt, also raumluftunabhängiger Kamin, Umlufthaube.
Beim Bestand gibt es allerdings einen raumluftabhängigen Kamin und eine Ablufthaube. Wir würden allerdings gerne in beide Wohneinheiten eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Einbauen. Geplant ist eine Wernig.
Hat jemand Ideen, wie wir das vor allem in der bestehenden WE trotzdem bewerkstelligen können? Wir notfalls es reichen keine Luftauslässe in den "gefährdeten" Räumen zu lassen?
danke lg
  •  leitwolf
Ich sehe schon jetzt ein Problem, wenn die Gebäudehülle nach der Sanierung luftdichter wird: raumluftabhängiger Kamin und Ablufthaube passen nicht zusammen. Haube sollte jedenfalls auf Umluft umgerüstet werden.
Die meisten Lüftungsgeräte (auch Wernig) sind nicht eigensicher bzgl. reinem Abluftbetrieb, daher muss eine Abschaltung des Gerätes über einen Druckwächter im Aufstellraum erfolgen.
Das ändert auch nichts, wenn man im Aufstellraum keinen Durchlass hat. Wenn die Innentüren offen sind und ein Unterdruck durch Wind, Wohnraumlüftung oder Ähnliches entsteht.
Ein zusätzlicher CO-Wächter (Kohlenmonoxid) ist ebenfalls empfehlenswert.
  •  djtom2002
28.7.2014  (#2)
Hallo. Danke für die Antwort.
Die Abschaltung des Geräts würde dann auch die 2. Wohneinheit betreffen, oder?
Würdest du ein Problem damit sehen, wenn man eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in der neuen Wohneinheit macht und im Bestand auf die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verzichtet? Ich denke daran, weil beide durch eine Hinterstiege in den Keller verbunden sind.
Warum ist ein zusätzlicher CO-Wächer empfehlenswert?
  •  leitwolf
djtom2002 schrieb: Die Abschaltung des Geräts würde dann auch die 2. Wohneinheit betreffen, oder?
ja
djtom2002 schrieb: Würdest du ein Problem damit sehen, wenn man eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in der neuen Wohneinheit macht und im Bestand auf die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verzichtet? Ich denke daran, weil beide durch eine Hinterstiege in den Keller verbunden sind.
Ich denke, dass es kein Problem geben wird, da die Undichtheiten dazwischen für eine Druckausgleich sorgen. So dicht wird das Gebäude vermutlich nicht werden.
djtom2002 schrieb: Warum ist ein zusätzlicher CO-Wächer empfehlenswert?
Das ist sozusagen die letzte Instanz, wenn die anderen Sicherheitseinrichtungen nicht ansprechen.
  •  djtom2002
30.7.2014  (#4)
leitwolf schrieb: Haube sollte jedenfalls auf Umluft umgerüstet werden.
Würde es den gleichen Effekt bringen, wenn bei Betrieb des Abluftdunstabzuges das Fenster geöffnet wird? Mal abgesehen davon, dass kalte Luft ins Haus strömt, die wieder gewärmt werden muss.
Nächstes Thema: Vinylböden Spalte durch FBH
