Vinylböden Spalte durch FBH teilen
28.7. -31.8.2014    17 Antworten 17 2014-08-31T10:08:00+02:00
  •  sunny8
28.07.2014
17
Ein bekannter hat Vinylböden und eine Fussbodenheizung. Nach kurzer Zeit sind überall Spalte entstanden (bis 3mm). Hat jemand ähnliche Erfahrung gesammelt bzw. ist jemand mit den Vinylböden in Kombi. mit FBH FBH [Fußbodenheizung] seit Jahren zufrieden?
  •  kalki80
Wir haben Vinylboden seit 8 Monaten im Haus. - Dabei gibt es keine Probleme. Den Boden haben wir selber schwimmend verlegt. Unser Boden hat ein Klicksystem. Nach kurzer Anweisung durch einen Wissenden, war das Verlegen kein Problem. Dieser meinte auch, das Spalten nur entstehen, wenn die Teile nicht ordentlich "verklickt" werden. Sollte bei mir trotzdem noch Spalten sichtbar werden, kann ich ihm schlimmsten Fall den Boden aufmachen und sauber verlegen.
Vinyl und FBH FBH [Fußbodenheizung] sind im meinem Bekanntenkreis Standard im Neubau. Das die Kombination Schuld ist möchte ich ausschließen. Das einzige was ich mal gelesen habe ist, dass die Oberflächentemperatur nicht mehr als 27°C bekommen soll.
lg,
kalki80 schrieb: ...dass die Oberflächentemperatur nicht mehr als 27°C bekommen soll...
und bei wem ist das erfüllt? auf welche vl-temp ist deine fbh bei auslegungstemp gerechnet?
für mich heißt das belag für fbh nicht geeignet ... emoji
  •  kalki80
emoji....also ich fahr die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit 27°C Vorlauf bei 0°C Außentemperatur (berechnet waren 30°C...Ergebnis war aber uns zu warm)...die Bodenoberfläche habe ich noch nicht wirklich im Winter gemessen...kalt war uns nicht emoji.
Ich weiß zwar dass ich den Wert mit den 27°C gelesen habe, aber ohne Quelle, kann ich nicht schauen wie alt der Artikel war, bzw. ob das noch aktuell ist.
Von den 3 Häusern mit Vinylboden (ab 2012) die ich kenne, hat keiner Probleme.
lg,
  •  juergsi
29.7.2014  (#4)
Haben auch seit ca. 10 Monaten einen Vinyl Boden im Haus und dabei keine Probleme mit größer werdenden Spalten. Den Boden haben wir auch selbst verlegt. Wichtig dabei ist, wie oben schon erwähnt, dass er sauber "verklickt" wird und gegebenen Falls bei sehr großen Räumen zusätzliche Dehnfugen gesetzt werden (bei den meisten Böden wird eine max. Verlegelänge ohne Dehnfuge angeben).
Für mich hört sich das eher so an, als ob dem Boden vorm Verlegen zuwenig Zeit geben wurde sich an das jeweilige Raumklima anzupassen. Unser Verkäufer hat uns nochmal extra darauf hingewiesen die Packungen mind. 1-2Woche geöffnet im Haus liegen zu lassen, sodass sie entsprchend Feuchtigkeit abgeben od aufnehmen könne.
Man weiß ja nicht wo der vorher gelagert wurde. Wenn er z.B. in einem extrem feuchten Lager war und dann direkt verlegt wird und auch gleich noch geheizt wird. Ist das so ziemlich die max. Dehnung die der Boden machen kann. Und da würde es mich nicht wundern wenn es zu Spalten kommt. Ist aber sicher kein Vinyl spezifisches Problem.
Falls es so etwas wie eine maximal Temperatur für Vinylböden gibt ist das sicher Hersteller spezfisch. Wir haben den Boden von der Fa. Parador, hier wird im Datenblatt keine max. Temp. angegeben. Und davon abgesehen eine Oberflächentemperatur von 27°C sollte man in einem Neubau hoffentlich nicht benötigen emoji.
auf laminat hab ich die 27° auch schon gesehen. was mich daran stört: eine 'getrickste form des herstellers zu sagen 'verwendung bei fbh auf eigenes risiko' ...
und 'nicht für sanierung oder altbau' steht wohl auch niergends drauf ... emoji
  •  juergen_dgr
29.7.2014  (#6)
Wir sind zwar erst vor 8 Monaten eingezogen, aber mit dem Vinyl (Klicksystem) gibts kein Problem selber schwimmend verlegt bei FBH FBH [Fußbodenheizung].
  •  ghost030878
hallo - Meine vinylböden habe ich jetzt bereits 2, 5 jahre auf fbh und keine probleme
Habe die böden aber geklebt
Mfg
  •  sunny8
30.7.2014  (#8)
kleben - danke für die infos.
welchen vorteil hat man, wenn man sie klebt?
  •  Ramhard
30.7.2014  (#9)
weniger aufbauhöhe,
kann ohne bewegungsfuge im türbereich verlegt werden,
wärmeübergang günstiger,
einzelne planken nachträglich austauschbar,
leiseres begehgeräusch...
  •  sunny8
31.7.2014  (#10)
selber kleben? - @Ramhard: habt ihr das machen lassen oder selbst geklebt?
  •  Ramhard
31.7.2014  (#11)
Weder noch, bin auch noch in der Entscheidungsphase, das sind die Infos die ich dazu vom Profi bekommen habe.
Tendiere eher zum Geklebten da wir keine Leisten bei den Türen haben wollen und weil das Austauschen einzelner Planken praktisch erscheint (man muss sich halt paar auf Reserve auf die Seite legen)...
Kleben würd ich aber eher nicht selber, zusätzlich muss der Zementestrich gespachtelt werden (Fließestrich weiß ich es nicht)
Preislich sicher ungünstiger als schwimmend selbst verlegt. Kontkretes Angebot bekomme ich erst aber erste Aussage war so 50-60€/m² fix fertig verlegt, schwimmend nur Material so 30-40€/m²
  •  Breitfuss
Scheinbar ist dann auch Weitzer Parkett nicht FBH FBH [Fußbodenheizung] geeignet? emoji
Zitat von http://www.weitzer-parkett.com/service/faq/
"Die Oberflächentemperatur des Parkettbodens darf 26°C nicht überschreiten."
Obwohl sie ja explizit schreiben, dass ihre Böden alle FBH FBH [Fußbodenheizung]-tauglich sind. Da wollen sie es sich wohl leicht machen, Reklamationen abzulehnen wegen zu stark geheiztem Boden.
  •  sabi600
26.8.2014  (#13)
welche Marke beim Vinylboden? -
Vinylböden Spalte durch FBH FBH [Fußbodenheizung]
@sunny8 Welche Marke hat der Bekannte verwendet?
@juergsi Welche Marke haben Sie verwendet?
Wir haben uns schon so viele Vinylböden angeschaut.
Jeder Verkäufer sagt natürlich etwas anderes.
Deshalb wäre ich wirklich froh eine Info von jemanden zu
erhalten der eine bestimmte Marke schon getestet hat mit FBH FBH [Fußbodenheizung]
und schimmender Verlegung.
  •  juergsi
26.8.2014  (#14)
Wir haben den Vinylboden von der Fa. Parador:
http://www.parador.de/produktkatalog/elatische-bodenbelaege
Bin mir nicht 100%-ig sicher aber es müsste das Modell "Vinyl Basic 30" sein.
  •  juergen_dgr
26.8.2014  (#15)
Seas,
das ist der den wir haben...
http://www.schoener-wohnen-kollektion.de/vinyl/pinie-weiss-geoelt-1442070
wie gesagt schon einen Winter im Haus und keine Probleme bei schwimmender Verlegung mit FBH FBH [Fußbodenheizung]
  •  sunny8
26.8.2014  (#16)
@sabi600: Verlegt wurde "Gerflor Senso Rustic"
  •  heinzi
Ist Vinyl BodenEin neuer Name für laminatboden weil der schon so verrufen ist? Ich persönlich würde nich auf einem plastic Boden leben wollen! Parkett kostet doch auch nicht mehr die Welt?
Wurde die Feuchtigkeit des Estrich gemessen und dieser Boden erst nach erreichen der vom Hersteller angegebenen Wert verlegt? Im Sommer trocknen die zementestriche trotz ausheizen fast nicht. Wir sollten momentan irgendwo Parkett legen und der Estrich ist nach 12 Wochen immer noch nicht genug trocken. Jetzt müssen wir noch 2 bis 3 Wochen mit 6 starken luftentfeuchter und Fußbodenheizung nachtrocknen. Am Anfang kamen in 24 Stunden zwischen 60 und 80 Liter Wasser aus allen Geräten zusammen.
Nächstes Thema: KWL - VT / NT - Diskussion
