Lehmputz beim Sanieren
  •  jotschi
17.7. - 18.7.2014
3 Antworten 3
Guten Morgen!
Wir werden unser haus Bj1970 thermisch sanieren und haben ein wenig Bedenken bzgl. Wohnklima usw...
Der Wandaufbau besteht momentan aus 30er Ziegel. Außen soll lt. Energieausweis ca.14cm EPS drauf.
Da die Meinungen hier weit auseinander gehen, überlegen wir statt dessen Mineralwolle zu verwenden.
Mir konnte bis jetzt noch niemand sagen, ob die Diffusionsoffene Mineralwolle wirklich einen merklichen Unterschied bringt, oder ob das einfach nur der Umweltgedanke ist...
Meiner Meinung nach ist ein 40 Jahre altes Mauerwerk mit außen und Innenputz sowieso dicht. Was soll da bitte "atmen"...
Um ein behagliches Klima in den Räumen zu erreichen überlegen wir nun Lehmputz zu verwenden. Ist das bei altem Mauerwerk nachträglich überhaupt möglich? Bringt das merkliche Vorteile?
Rein vom Material her wäre uns das sehr sympatisch und auch die Optik würde uns gefallen.
lg jotschi
  •  Ramhard
17.7.2014  (#1)
Wohnklima wird künftig hauptsächlich vom Lüftungsverhalten beeinflusst werden. Wenn ausreichend gelüftet wird gibts keine Probleme....Wie du schon richtig vermutest wird durch die Wand vernachlässigbar wenig Feuchtigkeit ausgetauscht daher ist der Aufbau diesbezüglich ziemlich unerheblich.
Auch der Innenputz wird da keinen merklichen Einfluss haben wenn falsch gelüftet wird, es gibt hier zwar unterschiede bei der Speicherfähigkeit von Feuchtigkeit was aber nur dazu beiträgt das Innenklima konstanter zu halten, wenn prinzipiell zu wenig gelüftet wird steigt die Feuchtigkeit zwar langsamer an aber irgendwann ist sie auch dann zu hoch und somit unbehaglich....
KWL kein Thema für euch?
  •  joski
Ökologische Bauweise / Chemie - der Lehm ist sehr viel näher an der ökologischen Bauweise. Diese mit einem EPS in einem Satz zu verknüpfen ist wie der Teufel und das Weihwasser.
Anscheinend bist du nicht für die Öko.
Der Lehmputz braucht auch eine Leimfarbe und keine Dispersion, etc, etc.
Momentan hast du mit dem Haus aus den 70-ern noch ein ziemlich chemisch unversautes Haus. Daher ist die Frage zu beantworten, nimmst du den industiellen ... oder naturnahe Produkte.
Beide Produkte müssen auch wieder entsorgt werden.
  •  jotschi
18.7.2014  (#3)
Wir möchten so gut es geht und soweit es die Bauphysik auch zulässt schon naturnahe Produkte nehmen.
KWL ist nicht wirklich ein Thema, da ich nicht viel davon halte und der nachträgliche Einbau eher schwierig und teuer ist.
Dezentrale Lüfter hab ich mir mal angesehen, sind zwar praktisch und haben auch schon einen recht hohen Wirkungsgrad, jedoch sind die Dinger recht laut und somit max. für den Wohnraum zu gebrauchen.
Intressant finde ich die ganzen Diskussionen über diffusionsoffen usw., denn ich bin immer mehr der Überzeugung, dass das für das Wohnklima keinen Unterschied macht.
Wie schon richtig gesagt, Lüften muss man trotzdem!
Nächstes Thema: Haus-Sanierung
