Solar+WP mit selbem Speicher sinnvoll? teilen
    3 Antworten 3 2005-01-10T12:37:00+01:00
  •  chris
Macht folgende Konfiguration Sinn?:
300L Pufferspeicher an der Solaranlage UND am Vorlauf einer WP WP [Wärmepumpe]-Heizung gleichzeitig:
1. SOMMER: nur die Solaranlage läuft, WW wird dem Puffer entnommen, nachgeschalteter Durchlauferhitzer erledigt den Rest => bewährtes Konzept.
2. WINTER: praktisch läuft nur die WP WP [Wärmepumpe] und Heizenergie UND WW WW [Warmwasser] werden aus dem Pufferspeicher entnommen, wenn (in seltenen Fällen) Solarenergie vorhanden ist läuft sie auch in den Puffer => Macht das Sinn oder ist das Blödsinn?
  •  chris
10.1.2005  (#1)
Hat keiner eine Ahnung? - Hat keiner eine Ahnung bzw. hat eine ähnliche Konfiguration?
  •  Georg
10.1.2005  (#2)
da gibt es schon was - Ich stelle mir auch so eine ähnliche Konfiguration vor wie du sie beschreibst. Bisher hab ich dazu jedoch kaum etwas gefunden - nur unter dem einen Link den ösi mal gepostet hat finden sich ähnliche Konfigurationen jedoch mit einem zusätzlichen WW WW [Warmwasser]-Speicher. Schau mal rein: http://www.loebbeshop.de/viessmann/assets/own/planung-vitocal343.pdf
  •  chris
10.1.2005  (#3)
danke, hab's mir angesehen! - Danke, hab mir das PDF angesehen, ist aber wie Du schon sagst, auch mit getrenntem Warmwasserspeicher und Heizungspuffer. Gibt's jemanden der ein Konzept mit EINEM großen Puffer für WW WW [Warmwasser]+Heizung (mittels WP WP [Wärmepumpe] und Solar) realisiert hat (oder kennt) und bringt das irgendwelche Vorteile? Meine Idee dabei ist mir die 2. WP fürs WW WW [Warmwasser] zu sparen und im Sommer unnötige WP WP [Wärmepumpe]-Einschaltungen durch Solar+Puffer zu verhindern.
Nächstes Thema: Wieviel Raumtemp. bei Wärmepumpe max
