fbh undicht? teilen
9.6. -12.6.2014    15 Antworten 15 2014-06-12T09:58:00+02:00
  •  chris464
15
haben seit ein paar Wochen beobachtet, dass sich an einer Stelle am geklebten Parkett die Fugen verfärben und schwarz werden. Nachdem sich der Bereich anscheinend vergrößert (inzwischen verfärben sich auch die Fugen der angrenzenden Dielen leicht) habe ich Bedenken, dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] undicht ist??
Theorie: es ist ein kleines Loch, das FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr ist komplett von Estrich umschlossen, daher breitet sich das im Estrich ganz langsam aus und macht mir von unten den Parkett feucht?
Drucktechnisch haben wir 1,8 bar befüllt vor 3 Jahren und haben 3 Winter geheizt. Der Druck ist inzwischen auf 1,4 bar unten.
Anbei noch Bilder von der Stelle, ich hoffe es ist genug zu erkennen.
2014/20140609873255.JPG
2014/20140609323253.JPG
2014/20140609410548.JPG
  •  Andrew91
9.6.2014  (#1)
Ich tippe eher auf Feuchtigkeit von oben - wenn z.B. was vom Tisch runtergetropft ist.
Hier ist Parkett sehr empfindlich..
  •  MinMax
gibt es Bilder von den Rohren, dh. was ist an der Stelle, eine Biegung? gar eine Verbindung?
  •  chris464
verbindung - Ist dort keine, hab schon nachgesehen, eine biegung waer zwar in der naehe, jedoch mit recht grossem radius....
  •  noesro
Andrew91 schrieb: Ich tippe eher auf Feuchtigkeit von oben - wenn z.B. was vom Tisch runtergetropft ist.
Würde ich auch so sagen... denn wenn du wieder einheizt und die FBH FBH [Fußbodenheizung] wieder warm wird, wird der Druck bestimmt wieder auf 1,6 oder doch auf 1,7 bar steigen... wenn es wo undicht wäre, dann hättest du eher nicht mehr über 1 bar druck...
  •  eggerhau
10.6.2014  (#5)
@chris464 - Wie kannst Du herausfinden ob die Heizung Leck ist?
Wenn vor dem Expansionsgefäss eine Abstellung ist mach Folgendes:
- Schalte die Heizung aus! Das ist wichtig!
- Dreh den Abstellhahn vor dem EX-Gefäss zu.
Dann ein, zwei Tage warten. Wenn die Heizung ein Leck hat wird der Druck schnell mal absinken. Und ohne EX-Gefäss merkt man das schneller.
Danach - wichtig! Den Abstellhahn wieder öffnen!
Gruss HDE
  •  haubilance
10.6.2014  (#6)
ist der Parkett überhaupt feucht?
Merkst du das? Mir kommt etwas komisch vor, wenn der Parkett feucht wäre müsste er sich doch dehnen und keine Fugen bilden. Schüsselt der Parkett oder liegt er noch ganz eben?
Ich bin mir nicht sicher, ob du bei dem Versuch viel merken wirst, wenn die Annahme stimmt, dass der Estrich das Leck umgibt und das Wasser langsam den Estrich feucht macht.
Wird dann der Druck sehr rasch merkbar abfallen? Das Wasser kann ja nicht wirklich weg.
  •  chris464
hmmm - obs feucht ist oder nicht merkt man nicht wirklich... Ich glaub ich werd mal den Installateur holen und schaun was der sagt.
Und ich sollt auch wen auftreiben können mit einem Feuchtemessgerät, dann würd ma mal sehen obs wirklich feucht ist.
Momentan dachte ich es ist feucht weil die Fugen sich dunkel verfärben...
  •  haubilance
11.6.2014  (#8)
wenn sich die fugen dunkel verfärben spricht das normal dafür, dass der Perkett nass (wirklich nass nicht feucht) aufgewaschen wurde (mehrmals) und die seitliche Kante vom Holz verfault. wenns einmal passiert dann ist es eher Dreck.
Wobei jetzt rein vom ersten Bild ohne den Rest zu kennen könnte es schon feucht sein weil die Bretter bei dem Tisch- oder Sesselbein irgendwie dünkler aussehen.
  •  thomasdoe
11.6.2014  (#9)
was befindet sich im geschoß drunter?
gibt es eine dampfbremse unter dem belag (od. estrich wenn verklebt)
  •  chris464
darunter - ist ein raum.
bodenaufbau:
betonplatte
installationen und zementgebundene styroporschüttung
folie
trittschalldaemmung
folie
fbh
estrich
geklebter parkett
wenn da nur was ein bissl undicht ist, dauert das denke ich ewig bist unten oder an der wand was siehst.
  •  Andrew91
11.6.2014  (#11)
Ich bleibe bei meiner Theorie. emoji
Wenn da was undicht wäre würde sich die Feuchtigkeit im Estrich viel weiter ausbreiten...
  •  mlduke1975
kühlt ihr mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] per Wärmepumpe? Kann es ein Kondensationsproblem sein?
  •  chris464
nein - wir kühlen nicht, ist eine direktverdampferanlage.
installateur meint, es wär viel schneller der druck weg wenn da was undicht wäre.
ich beobacht das mal weiter...
  •  flomax
hast vielleicht ne katze oder hund oder kinder? schaut mir aus wenn da wer was ausgeleert hätte
  •  goaspeda
Ob es sich um eine Leckage handelt kannst per Thermografie herausfinden:
http://www.irtec.de/thermografie/fussbodenheizung.html
Geht aber nur wenn es kälter ist und die FBH FBH [Fußbodenheizung] auf "Vollgas" läuft. Oder bin in den Winter warten...
Nächstes Thema: Lösung f. hässlichen Betonsockel gesucht
