Lösung f. hässlichen Betonsockel gesucht teilen
9.6. -11.6.2014    9 Antworten 9 2014-06-11T20:15:00+02:00
  •  bindpe
09.06.2014
9
Hallo
Rund um mein Grundstück ist eine hässlicher Betonsockel
Einfach wegreißen wird nicht gehen da dann wohl der angrenzende Gehweg/Strasse einfällt wenn die Mauer weg ist.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem am besten Lösen könnte?
Weiteres Problem ist dass ich eine Zufahrt zum Grundstück brauche. Was wäre hier die sinnvollste Lösung? Mauer auf Straßen Niveau absägen oder durch L-Steine ersetzen?
2014/20140609220149.JPG
Danke für die Hilfe
  •  2moose
Hässlich find ich den nicht - eher retro kenn weit jüngere Mauern, die weit hässlicher aussehen und bei denen der Zahn der Zeit schon heftiger geknabbert hat ... aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden emoji
Was Du mit der Mauer machst, hängt davon ab, wie Du Deine Zufahrt gestaltest. Asphaltieren, Pflastern, Schottern ... je nachdem unter Niveau abtragen (schrämen) oder bündig absägen. Oder auf die Länge ganz rausklopfen (wobei man nie weiß, wie großzügig das Fundament angelegt wurde) und einen sauberen Übergang neu herstellen.
Dabei drauf achten, dass Dir nicht das Wasser des Geswegs die Einfahrt runterläuft => leichte Erhöhung belassen oder Rigol setzen.
  •  bindpe
9.6.2014  (#2)
naja ich bin nicht so begeistert von der mauer ;)
die Zufahrt soll gepflastert werden
Wäre es eine Alternative die Mauer soweit abzuschneiden dass die erste Plasterreihe quasi dann drauf liegt?
vg
  •  2moose
Dann musst Du die Zufahrt aber sehr gut verdichten, da es ansonsten - zu unterschiedlichen Setzungen kommt und Du ne Stufe bekommst. Sauberer wäre plan abschneiden (sofern das geht) und zur Mauer hinpflastern.
  •  bindpe
9.6.2014  (#4)
aber wie bekomme ich da plan. ich kann das schon mit einer flex abschneiden, aber von der optik her ist das nicht so toll.
Und was mach ich mit dem Rest des Sockels, verblenden, Verkleiden.....?? bitte um kreative Vorschläge
  •  2moose
Nachdem Du im Eingangsbeitrag - schon vom Sägen geschrieben hast, bin ich davon ausgegangen, dass Du eine Vorstellung davon hast. Mit ner Diamantkette geht das ... bloss fraglich, ob die Koten dafür stehen. http://icsbestway.com/de/products/index.htm#chain
Den Rest des Sockels mit dem Hochdruckreiniger sauber machen ... und dann auf nen Lottosechser warten, um die ganze Mauer zu entfernen und nach Deinen Vorstellungen neu machen zu lassen emoji
  •  bindpe
10.6.2014  (#6)
mh, dass mit dem Lottotreffer wird schwer werden ;)
  •  bindpe
10.6.2014  (#7)
eventuell den sockel duch L steine ersetzen?!
  •  2moose
Nö - Für die L-Steine musst Du eine tragfähige Fundierung herstellen und die Steine in Magerbeton setzten ... sonst ist es in ein paar Jahren mit der Flucht vorbei. Und dann kannste gleich was Gscheites machen => Betonsockel durch Betonsockel ersetzen. Sorry, aber jene mit den kreativen Minimalaufwandsideen sind wohl selber grad mim L-Steine-setzen beschäftigt emoji
  •  bindpe
11.6.2014  (#9)
..gut, dann bleibt mir nur das abschneiden im Bereich der Einfahrt und sonnst dass verblenden, damit er nach was ausschaut.
Nächstes Thema: Deckeneinbaustrahler LED Einbauhöhe
