Wie Schalstein - Mauerkrone abschließen
  •  MinMax
14 Antworten 14
14
um auf der Mauer einen Doppeldrahtzaun samt Pfosten zu befestigen muss ich die Krone nun irgendwie glatt abschließen - tut man das am besten wieder mit Beton ca. 2-3cm in Schalung oder gibt es dazu Alternativen? Denke da an gute Klebespachtel... damit könnte man die Mauer auch seitlich bischen verspachteln... wobei nach den Terrassensteinen bleibt von der Stirn nicht mehr so viel zu sehen.
(die Mauer hat keinen Abschluß weil wir davon ausgegangen sind, dass es noch eine Reihe Schalsteine draufkommt... das fällt jetzt weg, daher ist es uneben... hab gestern auch alle Bewehrungsstäbe abgeflext und ge-zinkspray-ed).
2014/20140601724299.JPG
  •  altenberg
wir hatten das gleiche Problem - aber die Schalsteine sind schmäler. Als Abdeckung haben wir Lärchenpfosten genommen.
  •  MinMax
Wie kann ich mir die Lärchenpfosten vorstellen, entlang der Mauer oder quer? Wie schauen die Fugen dann hier aus? Meine Schalsteine sind 30cm breit...
  •  teslason
Links und rechts ein Brett anschlagen (ein paar cm höher als der Schallstein) und abziehen....
  •  MinMax
teslason schrieb: und abziehen
gerade oder in Gefälle?
  •  altenberg
Lärchenpfosten der Länge nach - die Fugen mit Silikon o.ä. verschlossen. Die Lärchenpfosten hab ich mit so Granulatmattenstückerl unerpackelt, damit auch von unten Luft dazu kann.
  •  teslason
MinMax schrieb: teslason schrieb: und abziehen
Ich habs gerade abgezogen, und hatte bis jetzt noch keine probleme...
wir habens auch 3-4cm hoch geschalt und gerade abgezogen.
  •  MinMax
habe jetzt im "Nachbar-Thread" gelesen, man/frau benutz "Betronkranz und Dreiecksleisten", habt Ihr Euch die Mühe mit der Kante gemacht?
Wenn die Oberseite abgedeckt wird is imho Lötzinn, Dreikantleisten zu verwenden. Usus isses bei Sichtbeton!
ng
bautech
  •  ghost030878
hallo - Du solltest einen rost schalen das heisst pfosten oder breite bretter link und rechts anzwingen ca.10cm hoch wenn du steher andübeln willst und beton abziehen
Eisen habe ich auch eingelegt
Mfg
  •  MinMax
ok, also wird links und rechts geschalt, keine Dreikantleisten, kein Gefälle... ich bleib bei ca. 3-4cm ohne Eisen, geht ja nur um sauberen Abschluß der Krone, weniger um Statik.
MinMax schrieb: ohne Eisen, geht ja nur um sauberen Abschluß der Krone, weniger um Statik.
Tu dir selber den Gefallen und leg 2 DN 6 längs rein... man soll nicht glauben, was die für Wunder wirken können hinsichtlich Rißbildung bei Mauerkronen! Und die machen das Kraut auch ned fett...
ng
bautech
  •  teslason
bautech schrieb: Tu dir selber den Gefallen und leg 2 DN 6 längs rein... man soll nicht glauben, was die für Wunder wirken können hinsichtlich Rißbildung bei Mauerkronen! Und die machen das Kraut auch ned fett...
dem schließe ich mich an, kostet nix und bringt unter umständen in ein paar Jahren was...
  •  MinMax
wird gemacht
Nächstes Thema: Dämmung eines Vorhausdaches
