Vollwärmeschutz und 50 er Ziegel
mach eine Schattenfuge! |
Wie groß macht man eine Schattenfuge?
Welche Nachteile hätte eine Schattenfuge? Ein Baumeister möchte den 50er Ziegel auch isolieren damit der Verlauf beim Stoß besser wird. Finde dies kann auch in die Hose gehen, weil beim Stoß immer wieder kleine Differenzen sein können. Und diese Unebenheiten sieht man nach Fertigstellung natürlich. Ron |
guck - http://www.fragdenarchitekt.de/Schattenfuge.aspx |
ein bauphysikalisches Problem - dafür nehmen viele Thermofüsse, Ytong, etc.
Ist aber nicht vorhanden. Der Hartputz braucht einen Abschluss, so wie das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]. Der Ziegel braucht einen horizontalen Abschluss, unten, zur Luftdichtheit. Die Maßabweichungen sind auch zu berücksichtigen. Meine Lösung ist ein Stahlwinkel, thermisch getrennt, an der Decke montiert, mit Überstand als Tropfnase. Ich weiß, keine überragende Idee. |
@ Ron01: mit welcher Stärke würde dein Baumeister den 50er Ziegel überdämmen?
Damit es dann zur Dämmung des 30er passt gehe ich davon aus, dass die Dämung nicht so stark ausfallen würde. Je nach Stärke hätte ich da Bedenken bzgl. Taupunkt.... |
Danke für die vielen Antworten.
Den Überstehenden Ziegel werde ich von unten mit Isoliermörtel sauber ausfüllen damit dieser kein Insektenhotel und vor allem luftdicht wird. Habe jetzt das Angebot vor mir. Der Baumeister möchte den 30er Ziegel mit 14cm und den 50er Ziegel mit 2cm EPS-F verkleben. --> Taupunkt ![]() Am liebsten ist mir eine Bündige Gesamtfläche. Falls dies nicht geht, würde ich auch einen kleinen (1-1,5cm) Überstand akzeptieren. Gibt es sonst noch Vorschläge damit ich zu einer "schönen" Lösung komme? Anbei ein Foto: Ach ja, die alte Wärmedämmung von 5cm wird vom Objekt entfernt da stellenweise zu sehr beschädigt. Ron |
2cm - wiederspricht jeder Verarbeitungsrichtlinie. Sogar bei Jalousiekästen werden 3cm verlangt.
Außerdem sind 2cm zu weich für die Ebenflächigkeit |
ich würde den interviewen der dir vorgeschlagen hat mit 50er oben zu bauen.. komplett überdämmen aber für was macht man dann einen 50er? |
Den 50er möchte ich jedefalls nicht überdämmen. Ein Fassadenprofi meint, er wird den Übergang mit "netzen" unsichtbar herstellen.
Am Mittwoch haben wir Besprechung. Da werde ich hoffentlich gescheiter sein. ![]() |
streng genommen ist der übergang nicht nur zum verputzen ein eventuelles problem/schwachpunkt aber sicher wie oben schon agesprochen wärmetechnisch. mit dem 50er hat man sicher keine vorteile ins haus geholt. |
Nächstes Thema: Zaunfundament
