Dachgeschossausbau mit Gipsplatten teilen
29.4. -13.5.2014    12 Antworten 12 2014-05-13T06:13:00+02:00
  •  chri26
29.04.2014
12
Guten Morgen.
Wir beginnen am Wochenende mit dem Dachgeschossausbau mit Gipsplatten in unserem Haus.
Die Unterkonstruktion mit den Abhängern und den Deckenprofilen ist klar.
Gehören die Profile für die Wände auch auf die Unterkonstruktion geschraubt?Oder kann ich die dann mit den Schnellbauschrauben einfach auf die Gipsplatten schrauben?
Besten Dank im Vorraus.
mfg Christian
Was hast denn schon alles an der Wand? Ist ein Profil zusätzlich zur vorhandenen UK noch vonnöten? Normalerweise kannst die Platten gleich an die UK montieren, wennst nicht irgendeine Installationsebene / luftdichte Folie dahinter oÄ benötigst...
ng
bautech
  •  chri26
29.4.2014  (#2)
Ich glaube ich habe mich kompliziert ausgedrückt.
Ich befestige ja die UK an den Sparren und den Zangen fülle alles mit Dämmwolle aus und schraube darauf die Gipsplatten.
Danach stelle ich die Ständerwände auf und Schraube die Profile dafür an der Decke auf die Gipsplatten oder muss ich vorher schon die PRofile für die Wände auf der UK befestigen und danach erst die Gipsplatten an der Decke anschrauben?
mfg Christian
  •  Ing. Graf
29.4.2014  (#3)
Obere Platte durchgehen lassen - nicht zuletzt aus Brandschutzgründen (wenn notwendig). Dann das UW-Profil durch/auf die/den Platten befestigen.
und luftdichtebene des hauses ist geplant? emoji
  •  chri26
29.4.2014  (#5)
Ich dachte es mir eh so ähnlich.
Kann ich die UW Profile mit den normalen Schnellbauschrauben befestigen?
Welche luftdichtebene?
mfg Chrisitan
  •  Ing. Graf
29.4.2014  (#6)
kleine Lehrstunde - Hallo chri26!
Die luftdichte Ebene in Kombination mit einer Komfortlüftung des Hauses ist im heutigen Standard unerlässlich um ein energieeffizientes, bauschadenfreies und auch komfortables und gesundes Gebäude zu errichten und diese muss auch geplant werden. Vereinfacht heißt es, dass man im Schnitt mit einem Stift innerhalb der Dämmung an allen Außenbauteilen entlangfahren kann, ohne absetzen zu müssen und sich danach ein geschlossenes Vieleck ergibt.
Die Krux liegt aber im Detail. Eigentlich sollte es die Aufgabe des Planers sein das zu machen.
Ergänzende, fachlich richtige Infos (ist im Netz nicht immer so) sind hier zu finden:
http://www.wissenwiki.de/Luftdichtung
  •  chri26
30.4.2014  (#7)
Vielen Dank für die einfache Erklärung.
Also die luftdichte ebene ist geplant und wird so durchgeführt.
Jetzt ist nur noch die Frage mit welchen Schrauben ich die Profile auf den Gipsplatten befestigen kann?
mfg Christian
chri26 schrieb: Jetzt ist nur noch die Frage mit welchen Schrauben ich die Profile auf den Gipsplatten befestigen kann?
Mit den selben Schnellbauschrauben, mit denen die Gipsplatten auf die Profile geschraubt werden... funktionieren auch in die andere Richtung emoji
Evtl mußt GK-Dübel vorsehen, wennst nicht genau die Rigips-UK triffst!
  •  chri26
30.4.2014  (#9)
Vielen Dank für die Antwort.
Also kann ich dort wo ich die Aluprofile treffe Schnellbauschrauben nehmen, aber dort wo ich nur die Gipsplatten haben eine Gipsplattendübel?
mfg Christian
es gibt auch schrauben zum direkt in den gipskarton verankern - diese haben ein gröberes gewinde...
aber du siehst ja die profile durch den schraubenraster und solltest diese natürlich wo geht treffen ... emoji
  •  chri26
1.5.2014  (#11)
Ja quer zu den Profilen ist es ja auch kein Problem aber bei den Wänden die parallel dazu laufen schon.
Mfg Christian
  •  chri26
13.5.2014  (#12)
Am Wochenende haben wir die Hälfte der Decke schon beplankt.
Jetzt ist nochmal die Frage welche Schrauben zur Befestigung der Wandprofile auf den Gipsplatten die bessere Wahl sind?
Mfg Christian
Nächstes Thema: Notkamin fällt in STMK mit 1.7.2014
