Betonpfoste teilen
19.4.2014 1 2014-04-19T17:37:00+02:00
  •  bsrdjan
19.04.2014
Guten Abend,
ich wollte zwei Betonpfosten selbst betonieren, und 90 cm breit Gartentor auf eine anhängen (20 kg schwer). Die Pfosten sollen ca. 2 m hoch sein, mit quadratischem Profil, ähnlich wie auf Bilder hier http://www.derselbermacher.de/bauen/einfahrtstor/pfosten%20mauern/pfosten_mauern.php, nur ohne Ziegelsteinen
Wie dünn dürften die Pfosten sein und immer noch stabil bleiben? Würde 10 x 10 cm gehen ?
Wie soll Eisen verlegt werden und wie stark soll es sein?
Danke,
Leo
  •  AndiBru
Hallo - Also "theoretisch" müsst es schon 10x10 gehen oder 12x12 weil in wien sieht man oft so zaunsteher aus den 70er jahren, die da betoniert wurden.
mir persönlich wäre dass zu "riskant" ich würde erm zumindest 15x15 machen.
jene in wien haben nur 4 eisen mit 6mm drin stecken.
wenn du es besser machen magst, machst einen "geflechtkorb" also bei einem 12x12er steher kannst in korb ca. 10x10 machen und alle 20cm ein eisen geben, was du zu einem viereck gebogen hast.
alternativ kannst 4 gittermatten streifen nehmen, da hast die querdinger schon und tust sie mit einem draht zu einem korb mit 10x10 binden, und machst in steher vielleicht bisi größer als 12x12.
also theoretisch geht dass schon.
Nächstes Thema: Breite Versorgungsgraben
