Breite Versorgungsgraben
19.4.
-20.4.2014
5 Antworten
Warum nicht jetzt gleich unter der Straße die Rohre mitverlegen? |
naja, hab ich mir auch schon überlegt, aber gebaut soll erst in ein paar jahren werden. Hätte mir gedacht, dass ich beim Hausbau dann die Versorgungsleitungen von der Straße bis zum Haus gleich auf einmal mache (auch wenn ich dann wieder die Zufahrt seitlich aufgraben muß). |
30Meter 2x aufgraben und 2x herrichten (Unterbau, Fahrfläche) klingt zumindest für mich doch ein bissi nach Schilda. Andererseits werden wohl später alle Baufahrzeuge über diese Zufahrt und die darunterlegenden Rohre (auch Kanal) drüberrumpeln - ich weiß nicht ob das nicht Beschädigungen hervorrufen könnte (und dann muss man erst wieder aufgraben). Wenn das nicht sein kann dann würde ich es gleich jetzt machen - in ein paar Jahren kostet das sicher auch um ein Eck mehr als jetzt. |
Ergänzung: - Mit 25cm fängst gar nix an. Du benötigst ein 125-Rohr für Wasser, eins für Strom, eins für Telefon/Kabel/Reserve, etwas sehr großes für den Kanal, evt sogar noch eins für Gas - und das sollte nicht übereinander sondern nebeneinander verlegt werden. |
Hallo - Also ich würde die Leitungen in die Mitte legen weil dann hast auch keine LKW Achsen und so drauf
wenn du sie seitlich legst, dann kommt mal eine neue mauer vom nachbarn, oder die achsen sind immer drauf, oder der nachbargarten rutscht in die grube oder was weiß ich. leg doch gleich die leitungen mit. Leg 150er kanal, 1" Wasser, die EVN und Telekom und wennst magst noch ein leerrohr mit zugdraht und fertig. es kommt dir auch billiger da du nach dem entfernen des erdreiches ja nicht so tief graben musst und in bagger schon da hast. kansnt ja mit der gemeinde reden ob du die kosten vielleicht erst bei baubeginn zahlen könntest. evn haben wir auch erst mim zähler bezahlt, dass kabel lag bei uns auch schon 1 jahr im boden. Also leitungen rein und gut ist es. lg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Eigenleistung Sichtschalung streichen si
