wasserführender-kamin
  •  martin
9 Antworten 9
9
Hy. Will für mein EFH 170m2 WNF ein gasbrennwertgerät und führ die übergangszeit oder gelegentlich einen Kamineinsatz mit Wasserfach zB. Buderus KA 306 oder Normatherm , kann mir hierzu jemamd erfahrungen bzw. vor oder Nachteile eines solcjen kamins sagen, kann man den auch notfalls(stromausfall kurz heizen oder ist die er hierfür überhaupnicht geeignet), ich weis viele Fragen auf einmal. vielen dank vormals.
  •  seppl
14.12.2004  (#1)
kamin - Mach einen Kamin ohne Wassertasche, das ist billiger und hat den gleichen Effekt. Du brauchst nicht zwei vollständige Heizsysteme.
  •  martin
15.12.2004  (#2)
re - de Preis ist aber nicht viel mehr laut angebot mit wasserfach ca. 3000,-€ - kostet ein anderer auch.
  •  MB
16.12.2004  (#3)
7KW ohne Wasser..gibt es sicher um die 1500.-€. Ich denke der Unterschied ist doch etwas grösser.
  •  seppl
16.12.2004  (#4)
wassertasche - Beim Kaminofen mit Wassertasche kommen noch weitere Kosten dazu, wie Leitung, Pumpe, Mischer, Einbindung in das Heizsystem und Steuerung.
  •  ösi
13.1.2005  (#5)
mach nur GAS - investition zu teuer . ich habe das auch schon überlegt aber mir wurde vom installateur davon abgeraten , da man 2 heizsysteme hat -> das ist nur geldverschwendung und rechnet sich nie !!!!!!!
  •  Georg
13.1.2005  (#6)
Kachelofen - ... oder den ganz klassischen Kachelofen mit viel Speichermasse - der heizt dir zur Not auch fast das Ganze Haus und das ohne Wasserverteilung
  •  Andreas Heinold
23.2.2005  (#7)
wasserführender Kamin - Ein wasserführender Kamin- bzw Kachelofenheizeinsatz macht nur Sinn, wenn er über einen Pufferspeicher und vor allem regelmäßig betrieben wird.
Ich selbst habe für unser EFH (185 m² WF,1995 gebaut) 2004 ein 15 m² Solardach mit 800 l Pufferspeicher errichtet. Der vorhandene Kaminofen wurde mit "Wasserteil" nachgerüstet. Diese Kombination hat sich bestens bewährt und der Heizölverbrauch kann bei regelmäßigem Kaminbetrieb durchaus um die Hälfte gesenkt werden. Seit Oktober 2.976 kWh durch Kamin.
  •  martin1234
17.10.2006  (#8)
Normatherm Kamin - Hallo,ich kann den wasserführenden Kamin von der Firma normnormatherm aufgrund eigener Erfahrungen sehr empfehlen. Unter http://www.normatherm.com gibt der Hersteller auch technische Infos zur Einbindung von Heißwasserspeichern. Mein Kamin liefert 4 kW für den Aufstellungsraum und weitere super 35 kW an Heizungsleistung. Pro Jahr spare ich mit dem normatherm Kaminfeuer in meinem Haus ca. 2300 l Öl. Mein Schornsteinfeger ist übrigens auch sehr mit dem Kamin zufrieden.
  •  heimo
27.8.2008  (#9)
normatherm kaminofen - Hallo
Ich möchte mir einen wasserführenden Kaminofen der Firma Normatherm mit 19 kw Leistung kaufen. Wer kann mir Erfahrungen
mit den Produkt und Erfahrungen mit der Firma mitteilen.
Ich währe sehr dankbar wenn jemand der so ein Produkt hat
mit mir perönlich in Kontakt treten könnte
mein mail feuer-und-eis@gmx.at
Hallo martin,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: wasserführender-kamin
Nächstes Thema: IDM Wärmepumpe
