LOXONE (raffstoresteuerung)
28.1.2014
-30.4.2015
34 Antworten
ich habe bei mir Loxone verbaut und bis dato funktioniert alles wunderbar. Du solltest eventuell bei Loxone auch andenken andere Dinge ins System zu bringen. Mir wurde zuerst auch eine normale Steuerung angeboten - preislich bin ich nun mit den Loxone Komponenten auf gleichem Preis, nur dass ich jegliches Licht auch damit steuern kann und noch einige andere interessante Dinge anstellen ;) Die frage ist: Willst du den Weg zu einem Smarthome gehen, oder nur die Raffstores steuern? Bei intelligenter Verkabelungsplanung lasst sich ein Smarthome auch spaeter noch umsetzen, ich wuerde es aber gleich von anfang an wieder so planen. Martin |
2000€ nur für Raffstoresteuerung über Loxone? Wie kommst auf diese Summe?
1300€ kostet einmal der Server und 2 Erweiterungen. Damit hast du die richtige Anzahl von Aus und Eingängen. Ich würde es aber anders mit folgenden Bauteilen lösen. Miniserver Netzteil für Loxone KNX ABB E/A-Konzentrator 32-fach, REG UK/S 32.2 KNX MDT Universalaktor 16-fach KNX Netzteil Das ganze kostet dir ca. 1200€ Ich würde dann aber den 16fach Aktor 2x nehmen. Dann bist du auf ca. 1500€. Du hast dann aber 40 digitale Eingänge 40 digitale Ausgänge 4 analoge Eingänge 0...10VDC 4 analoge Ausgänge 0...10VDC Damit kannst du dann auch 16 weitere Verbraucher schalten. Du hättest also z.b. auch gleich das Licht damit abgedeckt. Bei den Tastern nimm keine SPS Taster. Die kosten nur unötig viel Geld. |
Also ich wuerde nicht 2 Systeme mischen - das gibt imme eine Baustelle...
Aber Mario schreibt richtig - wie kommst du rein fuer die Raffstoresteuerung eigentlich auf 2000 Euro? |
also bei uns funktioniert es problemlos. Man hat auch den Vorteil, dass man z.b. eine KNX Wetterstation verwenden kann. Diese liefert bei uns die Helligkseitswerte in 3 Richtungen, Dämmerungswert, Regen und Wind.
Man darf nur nicht die Logikfunktionen von KNX verwenden. Die Eingänge und Ausgänge bei den KNX Bauteilen einfach als "dumme" Ein und Ausgänge programmieren.Sensoren so programmieren dass diese nur die Werte übergeben. Die KNX Bauteile reden bei uns nicht miteinander. Loxone bestimmt was passiert. Wenn ich auf einen Taster drücke liefert der über den KNX Eingang so wie bei einem Loxone Eingang einfach nur das Ein Signal. Und es wird einfach über Loxone am KNX Ausgang der Verbraucher eingeschaltet. Also kein Unterschied zur reinen Loxone Installation. Wir haben bei der Programmierung auch keine KNX Bausteine verwendet. |
der Vorteil ist, dass die Kombination weniger kostet und auch kompakter im Schaltschrank ist.
Wir haben einen Miniserver, eine Dimmerweitertung, eine Extension, den 32fach Konzentrator, 3x16fach Aktor und die Wetterstation verbaut. Man hat übrigens auch den Vorteil, wenn ich doch mal draufkommen sollte, dass irgendwo zu wenig Schalter sind, tausche ich einen jetzt verbauten Schalter gegen einen KNX 6fach Taster. Diesen programiere ich dann wieder so, dass er nur die Einschaltsignale an Loxone weitergibt. |
DAs bestehende Angebot ergibt sich aus Komponenten 1500€ (1miniserver, 2 extentions, NEtzteil, Windmesser) Installation, Betriebname) Und der Elektriker will halt auch nicht zum Nulltarf arbeiten.
Ich habe eigtl vor nur eine abgespeckte Smart-Homelösung zu wählen. Einerseits um die Dinge soweit einfach zu halten, andererseits um die Kosten nicht explodieren zu lassen. Bei vollen KNX und CO Systemen ist man wohl recht flott in einem anderen Bereich. Auch ist die Zeit inzwischen schon fast zu spät, da die Rohinstallation schon fast abgeschlossen ist. Es geht also hauptsächlich noch um die Raffstores. @mabu: wie lange läuft das loxone schon bei Dir? im Loxone Forum habe ich von einem SD-Karten Bug gelesen, der wohl viele Nutzer geärgert hat. Ich hoffe das Thema ist gelöst - man liest eben widersprüchcliches. Danke jedenfalls für jeden Kommentar Lg, Klaus |
Bei mir lauft Loxone nun seit Mitte Dezember ... Bis dato hatte ich noch keine Probleme damit ( ist ja auch noch eher kurz )
Meine Elektriker, der sich auf Smart Homes spezialisiert hat und eben auch auf Loxone, hatte nur einen einzigen Miniserver mit dem SD Karten Bug. Dieser sollte in der aktuellen Version auch behoben sein. Hast du bei deiner Tuer in den Garten ( Hebeschiebe/... ) einen Kontakt verbaut, ob diese offen ist? |
KNX Kabel darfst du auch in Verrohrung gemeinsam mit 230V legen. Ganz ist also der Zug noch nicht abgefahren.
Wir oben schon erwöhnt, um wenig Aufpreis kannst du dass ganze Licht damit schalten. Bzw. per Loxone ganze Stromkreise in der Nacht oder bei Abwesenheit freischalten |
Ja, habe in der TAt natürlich mit dem GEdanken gespielt das ganze noch etwas aufzublasen. Andererseis ist der Gedanke eine "triviale" E-Installation zu haben auch irgendwo beruhigende. Beim Loxone zB stört mich schon, dass man vom Funktionieren des SErvers abghängig ist. KNX ist da wohl Robuster, aber eben auch Teuer.
Lichtersteuerung werde ich über Philips Hue angehen - ich denke auf dem Sektor tut sich noch viel, und ist jetzt schon nicht schlecht. Es fehlt halt die Integration in die Hausssteuerung. Mir fehlt leider inzwischen auch schon etwas die Zeit das ganze noch mehr durchzuplanen. Gibt ja auch noch andere Dinge zu tun :) Was solls: jammern auf hohem Niveau. Schalter an der Hebeschiebetür habe ich keinen - wird wohl Schlüssellegen angesagt sein, wenn der Raff mal plötzlich zugeht :) NA gut, dann hoff ich mal dass der SD-Bug wirklich halbwegs behoben ist, das Feedback deines Elektrikers klingt beruhigend. Worstcase 1 wäre wohl (sollte der Bug ein HArdwareproblem sein) irgendwann mal auf einen neuen Miniserver abzugraden, so einer rauskommt - hält sich kostenmäßig in Grenzen. WEnn Loxone mal eingeht muss halt ein anderes SPS her für die Raffstores... |
den SD Bug hast du bei reiner Raffstoresteuerung sicher nicht. Das Problem gab es ja nur in Komination mit Pico Programmierung |
auch Loxone - Haben bei uns im Haus auch eine Loxone Steuerung. Einzug war Mitte 2012, bisher keine Probleme.
Ablauf ähnlich wie bei Mario76. Zuerst wollten wir nur die Rolladensteuerung über Loxone realisieren, wurde dann aber doch noch etwas erweitert. :) Lichtsteuerung, geschaltente Steckdosen (Netzfrei schaltung), und noch ein paar Kleinigkeiten. Wie gesagt sind absolut zufrieden. |
Loxone seit Dezember 2011 - Hallo,
wir setzen Loxone für Licht (230V, 12V LED, RGB-LED), wenige geschaltete Steckdosen, Raffstore, Wetterstation, Strommessung, Gartenbewässerung und als Wecker (Denon Verstärker im Netzwerk) ein. Montage und Programmierung wurde selbst durchgeführt => aus diesem Grund war/ist das System preislich attraktiv. Zu Beginn (nach der ersten Programmierung) ist der Miniserver ein gutes Jahr ohne einen Hänger durchgelaufen. Nachdem nun schon einige Aufgaben vom Miniserver erledigt werden, ist es notwendig (so zumindest mein Gefühl) alle 4 Monate kurz neu zu starten (mit einem kleinen Taster). Sobald man eine Loxone oder sonst irgendein Smartes Zeug im Haus hat, möchte man bald die vorhandenen Möglichkeiten auch nutzen, deshalb macht es auch Sinn, gleich Erweiterungsmöglichkeiten einzuplanen (die kann man ja auch erst in ein paar Jahren verwirklichen). |
Wir haben geplant die Raffstoresteuerung komplett über KNX zu machen. Weil ich öfters von den geschalteten Netzdosen höre... wie funktioniert das in der Praxis, wo nutzt ihr das?
Ich hätte nur ein paar geschaltete Dosen geplant (TV-Anlage) um diese beim verlassen des Wohnzimmers eben stromfrei zu schalten. Da sehe ich jetzt nicht den großen Vorteil diese auf KNX zu legen. Daher meine Frage... |
als alternative - weils noch nicht erwähnt wurde:
http://www.sps-jalousiesteuerung.de/product_info.php?info=p89_starter-paket-fuer-12-motoren-230-volt--einfachtasteransteuerung.html ist bekannt? |
Ich wollte anfangs auch die Raffstore über Loxone machen, hatte mir auch schon eine zugelgt zum Testen. Ich bin dann aber übergegangen die Raffstore über KNX zu machen, die Loxone dient nur mehr zum Anzeigen, bzw. ein paar kleine Spezialfunktionen. Warum, das hat 3 Gründe:
* Ich bin mit der Firmenplotik nicht einverstanden. Bei dem beschriebenen SD Bug (den ich als sehr schwer einstufe) hat man eignetlich über ein halbes Jahr nichts von Loxon gehört. z,B stört es mich auch dass die KNX Jalousine nicht richtig funktioniert. Es wird zwar mit voller KNX Unterstützung geworben aber dann nicht richtig umgesetzt. Auf Kundenwünsche zum Thema KNX wird nicht eingegangen. * Bei KNX kann ich 8-fach Taster verwenden in der Größe wo ich ansonsten nur einen Doppeltaster hinbekomme. Hat man mehrere Raffstore in einem Raum erspart man sich so etlich hässliche Schalter * Bei KNX kann ich bei Bedarf auch immer auf einen anderen Hersteller wechseln, bei Loxone geht das nicht. |
@terminus bei uns ist z.b. während des Schlafes im Schlafzimmer und Kinderzimmer der Stromkreis stromfrei. Außer den 24V für die Taste welchgescheiteus wieder aus dem Tiefschlaf befördern. KNX ist es bei uns nur wegen der kompakteren und günstigeren Bauweise wenn man viele Ein und AUsgänge benötigt, aber nicht die ganzen anlaogen Ausgänge braucht die man mittels Extension bekommen würde. Außerdem gab es damals noch nicht die 16A Relais Erweiterung.
@osmax Doppeltaster stimmt nicht. Kann einen normalen 4fach Taster oder 6fach SPS Taster verbauen. SD Bug war für betroffene ziemlich blöd. Ich denke aber alles auf KNX aufzubauen und nur über Loxone zu visualisieren und dann sich aufzuregen das Loxone nicht alles von Knx kann ist der falsche Ansatz. Wenn man mischt sollte man zuerst schauen was möglich ist und dementsprechend die Komponenten kaufen. Das die KNX Raffstoresteuerung nicht zufriedenstellend in Loxone läuft wusste ich durchs Forum schon vorher. Habe es daher anders gelöst. Nicht so wie manch andere die trotzdem das falsche kaufen und dann sich aufregen und loxone die Schuld geben. |
Hallo klausl, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LOXONE (raffstoresteuerung) |
schon mal über ne.... wagosteuerung nachgedacht? funkt mit all möglichen protokollen (knx, enocean, normale taster,...) läuft auch stabil. hab schon von einigen kollegen aus meiner branche gehört, dass sich die loxone gerne mal aufhängt. man kann mit dem teil eigentlich alles anstellen was das herz begehrt. bis jetzt nur gute erfahrungen gemacht. momentan bin ich an der ausarbeitung einer hausautomation für ein 300m2 haus mit 19 raffstoren beschäftigt, das ganze basiert auf enocean funkbus, abgerundet mit einer wetterstation von elsner über rs485 funktioniert tadellos und ich stelle die lamellen nach dem sonnenstand ein |
Ich werde euch auf Loxone setzen und damit Rollos, Licht, WP, KWL und noch ein paar Kleinigkeiten machen. Setze dabei auf eher wenige konventionelle Taster/Doppeltaster + Wandtablet zur Steuerung. Über KNX möchte ich event. nur die WP WP [Wärmepumpe] steuern.
Habe den Miniserver mit zwei Extension schon zuhause und werde mich jetzt mit der Programmierung/Bedienung in einer kleinen Testumgebung (Wohnzimmer) beschäftigen. |
wir werden auch loxone machen.
sehe Vorteile bei: Preis, Möglichkeit selbst etwas zu machen, sehr offen zu anderen "Welten" zb die IR-Steuerung find ich super... zb heimkommen: licht geht an und auch gleich Radio... ein Elektriker hat mir empfohlen Tempfühler bei den Schaltern zu verbauen; damit werden die Rolläden (od Raffstores) Temp abhängig geöffnen od geschlossen...fein... noch was: der SDbug ist seit Aug/Sep2013 gelöst und war eine absoltute Sondergeschichte. hab den Thread gelesen bzw überflogen. das Support Team inkl Chef haben sich seehr bemüht! die Qualität würd ich mir bei anderen Firmen mal wünschen.. für uns wird loxone
freu mich schon drauf |
Danke für Eure Meinungen, also bei uns wirds wohl auch Loxone werden, und es bleibt hübsch bei den Raffstores. Der SD Bug ist meiner Meinung nach nicht 100% vom Tisch, es treten nach wie vor Fälle auf. Aber darauf lass ichs mal ankommen, der Rest vom System ist schon sehr intressnat. aber Heizung und Eingangstüre würd ich nicht drann hängen wolen :) |
Auch wir waren "nur" auf der Suche nach einer Raff- und Jalousie Steuerung mit Windsensor (damit die Haushaltsversichung bei Sturmschaden zahlt) und Astrofunktion (variable Dämmerungszeit je nach Standort des Hauses)
Und da hat Loxone ein gutes Preis/Leistungsverhältnis mit modernen Extras... |
Dieser Thread wurde geschlossen.
