« Fenster & Türen
Fenster mit hohem g-Wert gefunden
  •  Horst 57
25.1. - 27.1.2014
3 Antworten 3
Was halten Sie von den folgenden Werten für eine 3-Scheiben-Isolierverglasung?
Ug 0,6 [W/m²K]
Uw 0,81 [W/m²K]
g-Wert 67[%]
Transmission 80[%]
Zurzeit habe ich noch eine 2-Scheibenverglasung aus dem Jahre 1993 und befürchte bei der Umrüstung einen geringeren Wärmeeintrag zu erhalten. Wobei ich durch die Umstellung von zweiflügelig auf einflügelig etwas mehr Glasanteil haben werde.
  •  Franz C.
27.1.2014  (#1)
g-Wert - Hallo Horst
für diesen G-Wert bei 3-fach Glas würde ich mir ein Prüfzeugnis vorlegen lassen.
Stand der Technik ist heute ca. 59-62% g-wert und Lichttransmission ca. 69-75%
Bsp GW - LUX 62% und 73%
I - Solar 61% und 73%
Infos findest auch auf baubook
  •  fe11go
27.1.2014  (#2)
Welcher Hersteller ist das, bzw. welches Modell?
  •  Horst 57
Danke für die Antworten:
Siehe z.B.:
http://www.hoehbauer.com/vitalwohlfuehlglas.html
" Mit dem HÖHBAUER VITALWohlfühlglas können daher mit Dreifach-Verglasungen nahezu die Lichtverhältnisse geschaffen werden, die einer Einfachverglasung entsprechen.
Der g-Wert bezeichnet den Gesamtenergiedurchlassgrad von außen nach innen. Im Gegensatz zu einem typischen Dreifach-Isolierglas mit einem g-Wert von 48 % erreicht das HÖHBAUER VITALWohlfühlglas einen g-Wert von 67 %."
Nächstes Thema: LOXONE (raffstoresteuerung)
