DickschichtKlebespachtel für WDVS?
27.11.
-29.11.2013
14 Antworten
Ja, kannst bedenkenlos nehmen. Beim Kleben gibt's keinen Unterschied.
Du musst dir nur klar sein, dass du etwas dicker spachteln musst. Da diese Spachtelmasse für Schichtdicken von 5-8mm gedacht ist. Dünner als 4mm sollte man sie nicht aufziehen da sie eine andere Kornzusammensetzung hat. Dadurch hast du einen etwas höheren Verbrauch beim Spachteln. Die Dickere Schichtdicke hat den Vorteil dass sie etwas widerstandfähiger ist. Also, kannst du ruhig zugreifen. |
Und nicht bei Minus Graden lagern über dem Winter!
@streicher - Ich würd sie in der Garage über den Winter lagern - das wird ja kein Problem sein. Baustoffhändler lagern das Zeug ja meist draußen ... |
@mpreis76 - StefanP hats auf den Punkt gebracht, kannst bedenkenlos auch zum Kleben einsetzen. Und die halbe Palette brauchts bei einer Standard-Garage eh nicht nur zum Kleben auf, also kannst die Spachtlerei auch gleich damit machen. Aber wennst dann zu wenig hast solltest das gleiche Material nachkaufen, um die Schichtdicken nicht allzu sehr zu verändern, das siehst nämlich später ng bautech |
Hallo mpreis76, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: DickschichtKlebespachtel für WDVS? |
Unsere Garage hat auch zwei große Abstellräume und somit eine Grundfläche von ca. 90 m² (weil wir keinen Keller haben).
Somit brauch ich etwas mehr allein schon zum Kleben. Hat jemand von euch ungefähre Marktpreise von solchen Klebern im Kopf? |
10,- netto / Sack sollt mit ein bissl Geschick drin sein |
Okay, dann ist meine Bezugsquelle wirklich interessant.
Da sind 6 Säcke zum Preis von 15 Euro ausgerufen ... |
Produkt aus Österreich? Oder Ausland? Kommt mir extrem billig vor...
Aus Österreich.
Die Konkursmasse einer insolventen Baufirma wird versteigert und da möchte ich zuschlagen. |
noch eine Frage Bei der Versteigerung wird auch eine halbe Palette Baumit Suprafix angeboten.
Kann ich mit dem Suprafix auch die EPS-Platte auf Ziegel kleben? Im Datenblatt steht: "Werksgemischter, mineralischer weißer pulverförmiger Klebe, speziell für Untergründe aus Holz, Holzwerkstoffplatten und bestimmten Leichtbauplatten (zB OSB, Spanplatten, Brettsperrholz, etc.). Ebenso auf bituminösen Untergründen anwendbar" Hält der Kleber auch am Ziegel oder ist davon abzuraten? Wenn ja, dann würde ich mit dem Suprafix die EPS-Platten kleben und mit dem Dichschichtspachtel spachteln ... |
http://www.baumit.at/front_content.php?idart=5285
http://www.baumit.at/upload/pimdam/pdb/PDBL_SupraKleber.pdf |
@octacore - Dieser Text stammt genau von dem Dokument aus deinem 2. Link ... Darin steht jedoch nichts, wie es mit Suprafix auf Ziegeln aussieht - und das war meine Frage. |
Bei der baumit Hotline anrufen wäre noch eine Lösung. Die sind sehr auskunftsfreudig und die Warteschlange nicht allzu lang
Okay, hab ich ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass es da eine Hotline gibt ...
Ich werd mal schauen und ggf. dort anrufen - Danke für den Tipp! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Ein Ofen soll gesetzt werden.
