Vordach - Balken ans Mauerwerk schrauben
  •  helloween
26.11. - 27.11.2013
6 Antworten 6
6
wir bekommen vor unsere Haustür und über den Weg zur Garage ein Vordach. Größe ca. 7,80m x 2,20m, Walmdach mit Ziegeleindeckung.
Dazu stehen bereits 2 Säulen vor dem Haus. An der Wand soll das Dach auf einen angeschraubten Holzbalken aufgelastet werden. Da wir 20cm Vollwärmeschutz bekommen, wird der Holzbalken dann vollständig in der Dämmung verschwinden und überdämmt sein. Einzig die Sparren durchbrechen die Dämmung bis zum Mauerwerk.
Aber unser Mauerwerk ist Poroton T16 - dämmt also ansich schon auch nicht sooo schlecht. Doch da gibts ein Problem: In dem Mauerwerk hält ein normaler Dübel ziemlich schlecht und wenn dann noch so viel Last wie von dem Vordach drauf ist, hab ich ein paar Bedenken.
Kann man in so einem Hochlochziegel ein Vordach anständig befestigen?
Was für Dübel sind dafür geeignet?
  •  Ing. Graf
26.11.2013  (#1)
Klebeanker - Hallo helloween!
Die vernünftigste Möglichkeit wird eine Verankerung mit Klebeankern (zB HiltiHIT) sein. Die Sparren aber dann auch nicht bis zum Mauerwerk durchgehen lassen. Als hintere Pfette unbedingt BSH verwenden, am Besten mit Purenit aufgedoppelt. So lässt sich dann auch ein schöner Anschluss lösen und die Sparren laufen nur bis zum Purenit.
  •  helloween
26.11.2013  (#2)
Also Gewindestangen in ein Loch einkleben?
Die ganzen Balken hab ich eigentlich schon da, aber das stimmt schon, das Holz wird arbeiten und mir die Dämmung kaputt machen.
Holz wirtd jetzt angebracht und Dämmung erst im Frühjahr - arbeitet das Holz dann immer noch so fest?
Purenit bekomme ich hier leider nirgends in kleinen Mengen, nur ganze Platten für ein paar hundert Euro.
Der Balken hat nur 8cm, welcher an die Wand gedübelt wird, das wird dann schwer, die Sparren nicht ganz aufliegen zu lassen.
Ist Purenit eigentlich auch stabil genug, wenn man 2 Schichten zu je 6cm zusammen leimt und dann als Balken nimmt?
Arbeitet Brettschichtholz nicht? Ich könnte die Sparren vielleicht 2cm abschneiden und dann dafür 2cm Dämmung zwischen Mauer und Holz legen.
  •  StefanP
27.11.2013  (#3)
Ich würde die Pfette nicht direkt ans Mauerwerk montieren sonder zwischen Mauerwerk und Pfette eine Druckstabile thermische Entkoppeltung machen. Es gibt hier spezielle Montagequader aus druckfestem EPS oder PU.
Ich weiß, dass es diese bei Baumit gibt. Einfach dort mal bei der technischen Hotline nachfragen. Heißt Baumit Montagemeter.
  •  Ing. Graf
27.11.2013  (#4)
Mit dem entsprechenden Zubehör (Siebhülsen) im Endeffekt Gewindestangen in ein Loch einkleben, ja.
Es ist damit zu rechnen, dass das Holz weiter "arbeitet". 2 cm sind schon ausreichend.
  •  helloween
27.11.2013  (#5)
Wegen der Montagequader:
Wenn ich da vollflächig XPS Styrodur 4000 drunter lege, so vielleicht 4cm - dann müsste das doch genauso gehen? Gewindestangen werden ja überdämmt. Nur in den Montagequadern verschrauben, ohne direkte Verbindung zum Mauerwerk wäre mir etwas zu unsicher.
  •  StefanP
27.11.2013  (#6)
Ja, XPS kannst auch nehmen.
Beim Montagequader hätt ich auch gedacht dass man die Pfette im Mauerwerk verankert.
Nächstes Thema: Grundriss..bitte Feedback :)
