Fenster aussen beschlagen
22.10.
-23.10.2013
10 Antworten
Ja, ist normal!
Die Luftfeuchtigkeit der Außenluft kondensiert an kalten Oberflächen aus. Siehe Autoscheibe im Herbst/Winter (beschlägt, vereist). Wenn also die Temperatur des äußeren Fensterglases unter der Taupunkttemperatur liegt, ist das einerseits der Grund für das Beschlagen aber andererseits positiv im Bezug auf die Dämmeigenschaften des Fensters zu werten. Kalte Außenscheibe -> wenig Wärmeverlust durch das Fenster -> |
ja, ist bei mir genauso.
brauchst keine Bedenken zu haben. hast du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? |
ist auch bei uns so... sobald die sonne draufscheint ist alles wieder weg - kann mitunter im winter den halben vormittag beschlagen sein ;) |
danke für eure Antworten!! Haben keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]... Lüften regelmäßig!! lg heri |
Ist bei mir auch so!
Und ich dachte auch schon da passt was nicht! |
im gegenteil quasi der sichtbare beweis wie gut die dämmung des glases noch funktioniert und wie dicht die gasfüllung noch ist.
fenster die das unter vergleichbaren bedingungen nicht machen werden von innen 'geheizt' und sind daher wärmer an der außenscheibe... wenn ein fenster das einmal nicht mehr macht wäre dies ein starkes indiz für undichtheit der gasfüllung... an alle fenster mit 'fogging' besitzer: habt ihr in der nacht rolläden herunten? dann dürfte das ja nicht aufteten? |
nein, wir habens oben, damit bis möglichst spät am abend und auch gleich in der früh wieder sonne reinscheint... |
@atma - Die Jalousien oder Rolladen sollten besonders in klaren Vollmondnächten herunten sein weil ich immer dann das Gefühl habe die klare nacht zieht die wärme aus dem Raum? Beweisen kann ich es aber nicht? |
Bin richtig erschrocken, als ich am Morgen nach dem Fenstereinbau in meinen Rohbau gekommen bin und alle Fenster komplett beschlagen waren.
Ein großer Nachteil ist jedoch, dass die Fenster ziemlich stark verschmutzen, wenn sie außen beschlagen sind und eine Menge Staub in der Luft ist. Der Staub bleibt an der feuchten Scheibe hängen und ist dann selbst nach dem abtrocknen noch da. |
ich habe heute morgen geglaubt es ist winter, alles weiß waren aber nur die außen beschlagenen Fenster im ganzen haus. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kostenschätzung Holzmassivhaus
