Blower-Door Test
  •  mihu1
4.10. - 1.12.2013
4 Antworten 4
Ich hab eien Frage zum Blower Door. Wir hatten gestern einen Rohbautest und da ist die Frage aufgekommen ob das Kellervolumen beim Blower-Door Test berücksichtig werden muss oder nicht. Wir haben einen teilweise beheizten (Wohn)Keller der beim Test mitgemessen werden musste. Volumen ohne Keller sind 403m³ mit Keller 578m³. Jetzt macht es natürlich einen Unterschied ob man von 578 m³ eine Luftwechselrate von 0,6/h erreichen muss oder von 403 m³.
Gibt es dazu irgendwelche Richtlinien/Bestimmungen?
Danke für die Info.
Ja, gibt es... die konditionierten Kubaturen sind im EA EA [Energieausweis] oder PHPP genau ausgewiesen. Sollt leicht rauszufinden sein...
ng
bautech
  •  Benji
ich versteh nicht ganz wo das Problem ist... wenn du den Keller nicht luftdicht abgetrennt hast (und wer hat das schon?) dann sollte er natürlich mit berücksichtigt werden.
Der BDT ist ein wunderbares Werkzeug zur Qualitätssicherung, es soltle weniger darum gehen einen grenzwert zu erreichen, sondern Schwachstellen zu identifizieren und zu beseitigen. Also sei doch froh wenn der Keller mit berücksichtigt wird!
  •  ENB
Gemessen wird das konditionierte Volumen!! Ob man mehr oder wehniger Luftvolumen hat, hat mit dem N50 Wert nichts zu tun. Entweder Dicht, oder nicht dicht!!
  •  leitwolf
Als Volumen ist das absichtlich beheizte / belüftete Innenvolumen der Wohneinheit zu messen. In der Praxis sind die Räume einzubeziehen, die im Energieausweis als "konditionierte Hülle" berechnet ist. Unkonditionierte Räume sind nicht einzubeziehen, d. h. Türen zu diesen Räumen sind zu schließen.
Da Kellerräume im Regelfall eine höhere Dichtheit aufweisen, als EG und DG, kann es schon einen deutlichen Unterschied machen, ob man das Kellervolumen nichtbeheizter Räume einbezieht oder nicht.
Nächstes Thema: 200.000 Euro Kredit über 30 Jahre ??
