Mantelbeton und Ziegel mischen
  •  firstofficer
8.9.2013 - 23.1.2014
11 Antworten 11
11
Sind gerade mit dem Keller fertig geworden und beginnen jetzt mit den Außenwänden des EG. Die hintere Wand im Erdgeschoss ist allerdings erdanliegend (ca 50cm). Deswegen will mein Baumeister die ersten 80cm in Mantelbeton machen und darauf ganz normal weiter mit 25 Ziegel mauern bzw. kleben. Ich sehe das wegen den 2 unterschiedlichen Werkstoffen als Problem. Kann es da nicht im wieteren Verlauf zu Rissen kommen? Hat da jemand Erfahrungen?
Stellt kein Problem darRisse sollten hier bei richtiger Verarbeitung keine auftreten, sei beruhigt...
ng
bautech
  •  joski
Verputzrichtlinien - soweit ich noch weis braucht der Mantelbeton eine Putzbewehrung.
  •  fruzzy
ist ja nichts anders als zw. eg und og. da hast auch die deckenabschalung aus z.b. holzwolle.
fruzzy
joski hat wieder mal RechtIch habs zu allgemein formuliert - mea culpa!
Wenn unter Putz ein Materialwechsel (zB Beton auf Ziegel oder wie in diesem Fall zementgebundene Holzwolle auf Ziegel) stattfindet, sind geeignete Maßnahmen zur Rissevermeidung zu treffen - in diesem Fall das Einlegen eines Bewehrungsgitters (grobmaschiges Kunststoffgewebe) über die Fuge Mantelbeton - Ziegel. Weiß aber der Innenputzer normalerweise eh genau...
ng
bautech
  •  fruzzy
ich war gedanklich bei der fassade. emoji
fruzzy
Innen hast ja zum Teil auch Ausgleichsroste ums Mauerwerk (Anschluss Mauer - Decke) - hier wirds auch genetzt emoji
ng
bautech
  •  firstofficer
10.9.2013  (#7)
Alles klar, danke für die Antworten.
  •  joski
schlecht ausgedrückt - der ganze Mantelbeton braucht die Bewehrung. Und der Übergang.
Mantelbeton hat die Eigenschaft, dass die Fugen sichtbar werden, wenn die Hülle schlecht mit dem Beton verbunden ist. Dies ist bei Durisolsteinen nicht so extrem wie bei richtigem Mantelbeton mittel 2 Platten, den Abstandhaltern und dem Füllbeton. So zu sagen Heraklith oder glw. Velox ist hier besser, da steifer.
Der Beton muss gerüttelt werden. Bei zuviel brechen die Platten.
  •  Traxi
31.12.2013  (#9)
Hallo, wir sind gerade beim Planen unseres Hauses mit Doppelgarage( Höhe 3m mit Flachdach ). Die Garagengröße wäre 10m X 6,5m. Die Rückseite (10m) wäre an der Grundgrenze meines Nachbarn. Ich persönlich hätte sie gemauert und einen Abstand von einen halben Meter frei gelassen ( zum verputzen ). Ein Baumeister hatte aber gemeint ich könnte die lange Rückseite an die Grundgrenze stellen und aus Beton mittels fertiger Betonschalung, die mit der Decke mitbetoniert wird, machen. Die restlichen Wände kann ich mit Ziegeln mauern.
Nun meine Frage: Ist das eine gute Idee und wie verbindet man eine Betonwand mit einer Ziegelwand? Ich denke man kann doch nicht einfach den Ziegel an den Beton stellen, oder?
LG TRAXI
  •  joski
Hohlwand - wird der Bmst meinen. 2 verbundene Betonelementplatten.
Die Ziegelwand wird an die Betonwand angemauert, wie du selbst schreibst "einfach". Bringt auch ein Laie zusammen.
Ob es tatsächlich eine Verbindung geben muss ist jedoch eine ganz andere Frage. Aber dies wird zumeist durch eingbohrte Stecheisen erledigt, falls erforderlich.
Jedoch die Frage warum wird nicht gleich die ganze Garage gemauert? Stoßt diese an das Nachbargebäude?
  •  Traxi
23.1.2014  (#11)
Weil ich die Garage an die Grundgrenze setzen will um Grund/Platz zu sparen und ich die Rückseite nicht mehr verputzen kann, da der Nachbar einen 2m hohen Holzzaun an der Stelle hat.
Nächstes Thema: Geklebte Planziegel und Luftdichtheit
