Ausmalen nach Estrich
  •  dagobert
6 Antworten 6
6
Wir habe am Mittwoch unseren Fließestrich (Calciumsulfat) bekommen.
Wie lange sollten man jetzt warten bis wir mit dem ausmalen beginnen können?
Laut Estrichfirma kann man auch während das Ausheizprogramm läuft, die Innenwände ausmalen. Stimmt diese Info?? Wann habt ihr mit dem ausmalen begonnen?
Es handelt sich um eine Altbausanierung, die Innenwände haben wir voriges Jahr gespachtelt und sind staub trocken.
  •  MinMax
ca. nach 2-3 Tagen kann man den Estrich betreten, ab dann geht es theoretisch mit dem Ausmalen, aber u.U. sind die Wände wieder so feucht, dass es besser ist 1-2 Wochen abzuwarten.
ich hab auch nach ca 2 wochen begonnen... aber es war noch so feucht, dass die frbe an der wand teilweise runtergeronnen ist... am beten einfach probieren... siehst eh schon 5 min nachm anstrich, obs passt oder zusammenrinnt und nicht trocknet...
  •  StefanP
9.9.2013  (#3)
messen - Da nach dem ausmalen sicher der Fussbodenbelag kommen wird, sollte der Fechtegehalt gemessen werden.
Fürs ausmalen reicht einfach ein günsiges Raumthermostag mit einem Hygrometer. Das Problem ist, dass die überschüssige Feuchttigkeit vom Esrich in die Raumluft übergeht an der Wand oder an der Decke kondensieren wird.
und auf eine feuchten Wand hält dir keine Farbe.
Bei zuviel feuchtigkeit regelmäßig stoßlüften!
UNd beim Bodenolegen auf die Restfeuchte achten. sonst gibts böse Überrashungen.
  •  ma2412
Schon gespachtelt? - und sind die Elektriker / Installateure schon fertig? Wenn nicht: die müssen noch die Dosen freilegen / montieren. Dann muss nochmals gespachtelt werden, wenn der Durchmesser nicht passen sollte.
Dabei nicht vergessen, das sind keine Feinmotoriker = der eine oder andere Hacker ist vorprogrammiert. Dem Fliesen- / Bodenleger kann auch das eine oder andere Hoppala passieren bzw. kommt darauf an, wie die Übergänge gemacht werden (z. B. Sockelfliese gemalt?)
Langer Rede kurzer Sinn - grob spachteln imho ja - Ausmalen würde ich noch warten bis zumindest gefliest ist (Technikraum mal ausgenommen).
  •  dagobert
Ja es wurde voriges Jahr alles genetzt und gespachtelt. Elektriker und Installateur sind komplett fertig. Den Fließestrich habe ich selbst eingebracht, daher auch keine einzigen Spritzer an der Wand. Der Estrichleger hat mir natürlich vorher alles genau erklärt, und er erledigte dann den Rest inkl. schwabbeln damit auch alles genau passt. Dort wo Sockelfliesen hin kommen, werde ich natürlich nicht malen. Und das ich erst ausmale wenn die Bodenbeläge drinnen sind, das kommt für mich nicht in frage. Das war auch schon mal ein Thema hier im Forum. Stell dir vor du schüttest unabsichtlich Farbe auf den Parkett od. Fliesen. Und da kannst du noch so gut alles abkleben ……….
Mir geht es darum ob ich das Ausheizprogramm abwarten soll, oder während dessen ausmalen kann, so wie es mir der Estrichhawara gesagt hat.?? Derzeit tropft oder steht nirgends Wasser!
  •  anho
Probier es in einfach aus und Schau was passiert. In jedem Stockwerk an einer stelle, wo Macher ein Kasten stehen wird, damit es, falls es ein Problem geben sollte, nichts zu sehen ist.
Wenn es erst 1 Woche her ist mit dem Estrich, würde ich persönlich noch mind. bis zum Wochenende warten.
h
Nächstes Thema: Mantelbeton und Ziegel mischen
