« Forum für Sonstiges
Nachteile von Feinsteinzeug? teilen
29.8. -3.10.2013    5 Antworten 5 2013-10-03T02:26:00+02:00
  •  kalki80
29.08.2013
Hallo Forum,
Wir überlegen Feinsteinzeug in mehren Bereichen innen einzusetzen (Technik, Lager, Kellergang,...). Gibt es aus eurer Erfahrung weitere Nachteile neben der Bearbeitung (wassergekühlte Säge notwendig, Bohren,....)?
Wie sieht es mit der Pflege aus?
Vielen Dank im voraus für Eure Informationen!
lg,
  •  rk515
wir haben das feinsteinzeug auch im keller und technikraum.
die pflege ist eigentlich ganz easy.
weiters gabs bei uns keine nachteile mit dem bohren. hat alles super gefunkt.
keine nachteile bekannt bis dato
wir haben sehr günstiges, glasiertes feinsteinzeug im technikraum und wäschekammerl und im großteil vom haus unglasiertes, mattes, etwas teureres feinsteinzeug...
in der bearbeitung meinte der fliesenleger nur, dass das zeug sehr hart ist und ein paar wenige sind gebrochen (verschnitt war absolut im rahmen)... wurde aber ganz normal mit flex geschnitten (die stufenplatten waren eine herausforderung für die blätter der flex gg)... beim bohren gabs bis jetzt auch keine probleme...
beim matten war der erste putz horror... die fetzen sind nur so geklebt am feinsteinzeug und beim aufwaschen mach ich den fetzen etwas feuchter...
generell haben wir ein hellbeige und man sieht jeden (!) schmutz (selbst wenn der staubsauger übers kabel gezogen wird, bleibt dort ein futzikleiner schwarzer strich)... es lässt sich aber alles super reinigen und mit den richtigen mitteln ging bis jetzt absolut alles problemlos wieder runter (auch einige tropfen grundierung der wandfarbe - mit viel aua in den fingern)...
  •  halfway
Wir haben im Technikraum (hellbeige) und in der Küche (anthrazitfarbenes) Feinsteinzeug aus dem Baumarkt. Die Verarbeitung hat einwandfrei geklappt, selbst für uns Laien. wir haben uns einen wassergekühlten Fliesenschneider ausgeborgt, den Rest mit der Flex geschnitten.
Anthrazite Fugenmasse ist eine Sau. Das zu reinigen nach dem Auftrag wünsch ich meinem ärgsten Feind nicht. Aber es schaut cool aus *g* Sowohl bei hellbeige als auch bei ganz dunkel siehst jeden Brotkrümel und jedes Flankerl. Nichts wenn man es praktisch braucht. Uns stört das aber nicht, bei uns solls schön sein.
Weil atma die Grundierungstropfen anspricht, da haben wir einen Feinsteinzeugreiniger gekauft und mit dem Retzifetzn (grobe Seite) geschrubbt. Das machen sie gut mit. Ich empfehle aber unbedingt auf durchgefärbtes Feinsteinzeug zu achten, damit du bei einem Becker nicht gleich was helles durchsiehst. Mir ist auch schon ein schweres Gurkenglas in der Küche draufgefallen. Die Fliesen haben eine minimalste Delle abbgekommen, aber das sieht man auch mit am Boden liegen und fixieren kaum *g*
Man kann also auch durchaus die Feinsteinzeugfliesen aus dem Baumarkt nehmen. Unser Fliesenleger hat gemeint, der Ton und Kaolinanteil ist entscheidend für die Qualität. wie auch immer man das als Laie beurteilt. zumindest helfen einem Rutsch- und Abriebklassen weiter. emoji
Hallo kalki80,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nachteile von Feinsteinzeug?
  •  ma2412
29.8.2013  (#4)
Senf haben das da im Bad & in den WCs:
http://www.progettobaucer.it/node/59
Boden- und Wandfliesen sind ident.
Schaut super aus, Fliesenleger hat brav gearbeitet und die Herausforderungen bewältigt. Die Installateure haben gemotzt und dann lautstark bei der Montage der Waschbecken geflucht. Gesprungen ist nix und ist glatt gegangen.
Seit dieser Woche verstehe ich die Flucherei der Installateure. Bohren ist milde ausgedrückt eine Herausforderung. Mit einer schwachbrüstigeren Bohrmaschine verzweifelst sowieso. Mehrere Billig-Bohrer sind verglüht bzw. haben sich so verabschiedet. Geht nur mit vorsichtigem Beginn / kleineres Loch ohne Schlagbohrer und schön langsam. Vorher im Baumarkt unbedingt bessere Bohrer nehmen - die überleben' s mit mäßiger Drehzahl einigermaßen. Ist eine unlustige Sache und dauert lang emoji
Das restliche Steinzeug ist am Boden in Holzoptik. Ein paar nette Handwerker haben schon diverses Werkzeug fallen lassen = ein Fliese im Technikraum hat der Fliesenleger gleich getauscht. Eine hamma noch zu tauschen. Gesagt hat von den hirnlosen natürlich keiner was und keiner war's
  •  jbrandl
3.10.2013  (#5)
@ma2412: Die sehen ja toll aus!!! emoji
Haben uns auch für ca 1cm dickes durchgefärbtes Feinsteinzeug entschieden im ganzen EG sprich ca 90m².
Meist 60x60cm und in den kleineren Räumen (Bad, Speis...) 30x60cm.
2013/20131003332408.JPG
In der Küche ist mir schon ein Topf hinuntergefallen, da ist mir das Herz stehengeblieben, aber siehe da, der Boden hatte nichts, und der Topf hat jetzt an Ovalen drall. ;)
Nachteil von Feinsteinzeug?? Hart ist der Boden wenn man länger Barfuß drauf steht (Küche-ohne Hausschuhe koche ich nicht mehr)
Großer Vorteil - jetzt im Sommer mit den Temperaturen war der Boden im EG (Feinsteinzeug) angenehm kühl, im OG (Parkett) fast warm (weil ja eher neutral) wenn man drauf gegangen ist.
Nächstes Thema: Poolumrandung BPC
