Eigenleistungen Installateur teilen
28.8. -10.9.2013    34 Antworten 34 2013-09-10T13:59:00+02:00
  •  sk1978
28.08.2013
34
Habe nun einige Installateure für die Hauinstallationen aufgesucht und die ersten Angebote trudeln ein ... ohne im Detail auf die Preise einzugehen - es ist die größte Investition nach dem Baumeister!
Ich bekomme auch relativ viel:
- Sole-Wasser Wärmepumpe mit Flächenkollektor (Kollektorverlegung natürlich nicht im Angebot enthalten)
- FBH überall
- Sanitäre Rohinstallation
- KWL mit Solewärmetauscher
- Zentrale Staubsaugeranlage
- Zisterne
Nun zur eigentlichen Frage: Die Angebote beinhalten bis jetzt keinerlei Eigenleistungen -> was ist eurer Ansicht nach von einem handwerklich nicht unbegabten Bauherren selbst zu erledigen?
  •  haubilance
28.8.2013  (#1)
hi,
wenn dir jemand die FBH FBH [Fußbodenheizung] irdentlich auslegt, also sagt wie viele Kreise in welchen Raum kommen und welcher Verlegeabstand vorhanden sein soll, dann ist das verlegen der Unterlagsmatte und Heizkreise keine Kunst, hab ich auch selber gemacht. Allerdings die Anschlüsse an die Heizkreisverteiler und den Heizkreisverteiler selber hab ich den Installateur machen lassen.
Die San RohInst hab ich auch selber gemacht, nachdem mir das "Verlegebild" erstellt wurde. Da denke ich kommt es auf das System an. Bei mir war es MEPLA das geht mit dem Presswerkzeug sehr einfach und man kann leicht kontrollieren ob die Pressung passt. Danach Druckprobe wieder vom Installateur.
Zum Rest kann ich nichts beitragen
lg mike
  •  CollateralD
28.8.2013  (#2)
Problem Nr. 1 ist die Gewährleistung. Wenn du den San/Heizungsbauer nicht
kennst wird er gewisse Arbeiten die du erbringst nicht akzeptieren.
Was ich von den "Heiz/San"-Angeboten aber noch in Erinnerung habe ist,
dass dort der Posten Arbeitszeit nicht wirklich viel war, also in Relation
zum Material.
Wir haben in Eigenleistung alles handfeste gemacht, also Stemmen/Graben/
Bohren (Wandheizung)/Schrauben. Die Ersparnis ist nicht so viel, a bisserl
was halt. Die wirkliche Ersparnis an diesem Kostenblock erwirkt man eher
durchs Verhandeln (oder eben auch nicht ;-( ).
Was IMHO geht:
- FBH verlegen - wenn man zwei rechte Hände hat, aber auch nur zusätzlich,
helfend - ich würds nicht machen wenn nicht ein Fachman zur gleichen Zeit
auf der Baustelle ist.
- Eventuell die Saugrohre oder HT-Rohre verlegen. Aber aus Erfahrung, der
"Sani" ist da wesentlich schneller .
- Stemmen/Graben/Bohren/Schrauben.
Aber wie gesagt Eigenleistung nicht zu hoch bewerten.
Ganz Krass: Man kann alles im INet zusammenkaufen (Material ist meist
um etliches billiger). Nur dann gibts garantiert keine Gewährleistung.
Die mussten wir aber schon ein paar Mal in Anspruch nehmen. Ich kann
daher davon nur abraten.
CD
Hallo sk1978,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Eigenleistungen Installateur
  •  gloitom
stemmen Sanitäre Rohinstallation
FBH verlegen der Trittschalldämmung, Hilfe bei Verlegung der Rohre
KWL je nach System und Planung
Zentrale Staubsaugeranlage kannst selbst verlegen
  •  sk1978
28.8.2013  (#4)
die montage ist leider nicht bei allen angebote ausgewiesen, aber bei einem macht sie exakt 22,0% der gesamtsumme aus -> somit fallen 78% auf das Material ...
da werd ich wohl wirklich durch verhandlungsgeschick mehr rausholen können, als durch eigenleistungen
  •  CollateralD
28.8.2013  (#5)
sk1978 schrieb: die montage ist leider nicht bei allen angebote ausgewiesen, aber bei einem macht sie exakt 22,0% der gesamtsumme aus -> somit fallen 78% auf das Material ...
Jepp, habe ich auch so in Erinnerung 20:80. Materialprozente und
Gesamtangebotsnachlass + Skonto, das bringt wirklich was. Die
Eigenleistung würd ich nur dann einbringen wenn es handwerklich
und logistisch einfach ist.
CD
  •  Jepetto
28.8.2013  (#6)
Kann mich den Vorpostern auch nur anschließen. Bei mir ist es ungefähr 1/4 Montage, Rest Material.
Bei den Materialien ist bei den Installateuren meistens einiges zu holen! Ich habe hier viel Zeit investiert und im Internet recherchiert, als ich konkrete Produkte wusste. Man findet sogar die Wärmepumpen im Versandhandel bzw. habe ich auch direkt beim Hersteller großzügige Auskunft über die Preise bekommen emoji. Da staunt der Fachmann dann nicht schlecht wennst bei der Preisverhandlung dann mit Fakten kontern kannst emoji Und ja nicht von den Räubergeschichten von so manchen Zunftsvertretern verunsichern lassen...
  •  CollateralD
28.8.2013  (#7)
Ja so ähnlich haben wir es auch gemacht bzw. machen
wir es immer wieder noch.
Preise von konkreten Marken/Typen recherchieren und
dann beim SanHeiz hausieren gehen. Es wird zwar nie
der Preis des Best-online-Preises, aber es geht was.
Vor allem geht mehr, als man durch Eigenleistung sparen
könnte.
CD
  •  MinMax
ich habe beim Installateur die Dämmmatten unter den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohren verlegt, zugeschnitten und verklebt (dann kamen die Rohre und dann Estrich).
Für 160m² waren es 2 lange Tage - allerdings allein; das war ok für den Installateur und hat die Garantie nicht berührt.
Alles andere hat er selbst gemacht.
Zum Thema Angebote einholen: mMn etwas andersrum aufgesattelt: erstmal solltet Ihr Euch klar werden, was Ihr wollt und dann diese Zusammenstellung (Leistungsbeschreibung) "ausschreiben" und "Bewerber" einholen. Da geht es um viel Geld (habt Ihr schon gemerkt). So lassen sich die Angebote dann sehr gut miteinander vergleichen und auswerten. So werdet Ihr zwar einen jetzt aussuchen, der das anbeitet was Ihr vielleicht wollt, aber Ihr habt keinen Vergleich zu den Preisen, denn alle bieten was anderes an.
  •  CollateralD
28.8.2013  (#9)
Zu dem oben erwähnten sei aber auch noch gesagt:
Schauts auch a bisserl auf das Rundherum des Handwerkers. Wie
schaut die Firma aus, gibt es Referenzen, vielleicht sogar
Empfehlungen von Bekannten.
Ich hab mal in der Heizverrohrung/Zuleitung was ändern müssen.
Da mir diese Sache nicht so wichtig war sondern einfach nur
gemacht werden musste habe ich dem Preiswertesten den Zuschlag
gegeben. Man man, ich dachte nicht dass man sich bei so einer
geradlinigen Arbeit soviel mit einem Handwerker ärgern muss ...
CD
  •  Jepetto
29.8.2013  (#10)
Kann MinMax aund CollateralD auch nur voll zustimmen! Entscheidend ist nicht der Preis, sondern beachte unbedingt auch das Preis-Leistungsverhältnis - und vor allem auch das Bauchgefühl (bei uns zumindest emoji ). Bei mir haben sich Erstangebote, welche tlw. die teureren waren, bei näherer Betrachtung eigentl. als günstig herausgestellt (mehr Leistung, besseres Material usw.).
Ich hab mir beim Installateur, da ich bei diesem Gewerk eigentl. den größten Respekt hatte, viel "Halbwissen" angeeignet und bei allen Anbietern in den Gesprächen die selben "dummen" Fragen gestellt - da scheidet dann schon mal der eine oder andere vorweg aus emoji .
  •  Woedas
Arbeiten die man aus meiner Sicht selber machen kann:
)Randdaemmstreifen und Tackermatte verlegen
)Stemmarbeiten (das meiste kann ja angezeichnet werden sobald die Mauern stehen)
)Bei der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verlegeung einen Helfer stellen
Alles andere wuerde ich vom Installateur machen lassen wenn ich schon einen beauftrage, wie oben ja schon beschrieben ist ja die Arbeitszeit nur ein Teil der Gesamtkosten
MfG
  •  sk1978
3.9.2013  (#12)
schaut euch mal diese frechheit an
2013/20130903445705.JPG
  •  johro
ist das Angebot für ein Krankenhaus?emoji
  •  fruzzy
emoji - scherz?
fruzzy
  •  Housedog
3.9.2013  (#15)
Was ist den das für eine Zisterne emoji 50 m³? Meine 5 m³ Zisterne kostet 2.800 Euro (inkl. Montage).
Meine Sanitärrohinstallation 5.000 Euro.
Insgesamt habe ich für meine 140 m² (ohne Keller), für eine hochwertige FBH FBH [Fußbodenheizung] (Rebau), eine Dimplex LWP LWP [Luftwärmepumpe] für alles Drum und Dran ein Angebot über 25k ...
  •  sk1978
4.9.2013  (#16)
hab der firma entsprechend geantwortet ... 0 angaben von verwendeten materialien oder fabrikaten. alleine mit der position "Montage" kann ich mir einen HKLS Monteur für 3,5 Monate kaufen!
  •  MinMax
ich hatte zwar nicht solche Ausreißer bei den KVs aber durchaus "freche" die auf der Suche nach etwas naiven waren. Es ist aber auch so, dass das Angebot sich nach der Adresse richtet, nach dem Motto je nobler desto höher, unabhängig davon, wer du wirklich bist und was für arbeiten gemacht werden; am Ende wird alles mit einem Wohngegend-Faktor multipliziert und abgeschickt. Wer war die Firma bzw. wie ist die Gegend?
  •  sk1978
4.9.2013  (#18)
firma und bau im dem süd-burgenland (3km) entfernung ... ist nicht gerade ein ruccola bezirk in wien!
das angebot liegt > 40.000 Euro über dem bislang teuersten.
  •  Jepetto
4.9.2013  (#19)
Tja, dass ist so eine Eigenheit beim Hausbau... Obwohl es die Firma anscheinend nicht interessiert schickt sie lieber ein völlig überzogenes Angebot, wohlwissend damit keinen Stich zu machen, anstatt einfach ehrlich zu sagen das sie kein Interesse haben. Bei uns wars auch so (zwar nicht sooooo extrem emoji ), aber Preisunterschiede bei der SaniRohinst. von knapp 100% hatten wir bspw. auch dabei.
  •  CollateralD
4.9.2013  (#20)
Wie langweilig von mir, aber ich kann auch wieder nur zustimmen.
Ich habe, vor einigen Jahren, in Zeitnot mal ein Bad saniert ca.
10m2. Es war alles vorbereitet es musste nur noch verrohrt werden.
Installateur war jener den mein Uropa auch schon hatte emoji.
Ca. 2 Jahre später (und schlauer!) habe ich 15m2 Bad, 1x WC,
1 x Kleinbad mit Du/WC und 1x Wirtschaftsraum & Küche zum
gleichen Preis bekommen ... ... ...
Ich meine natürlich nur die Rohinstallation - nicht die
Einrichtung - denn da kann man sich ja auslassen ...
Was bei mir blieb ist, dass, bei den Angeboten die ich
akzeptiert habe, immer so ein ungutes Gefühl blieb immer noch
über den Tisch gezogen worden zu sein ...
Das Mühsame bei der Angebotsholung ist immer der Vergleich,
denn selbst wenn du exakt ausschreibst was zu machen ist, hat
ja jeder einen anderen Weg zum Ziel. Aber gut, deshalb ist
es ja auch wichtig sich beim Bau genügend Zeit zu nehmen.
CD
  •  MinMax
CollateralD schrieb: mmer so ein ungutes Gefühl blieb immer noch über den Tisch gezogen worden zu sein ...
ich kenn in meiner Gegend viele Firmenbesitzer und gerade die Installateure, Dachdecker und Elektriker wohnen in den fettesten Villen am Südhang und lassen ihre Frauen mit den neuesten SUVs die Kinder in die privaten Schulen kutschieren. Wo das viele Geld wohl herkommt...
