« Bauplan & Grundriss
Bungalow Entwurf teilen
24.7.2013 -7.4.2014    46 Antworten 46 2014-04-07T08:57:00+02:00
 1  2 ...... 3
  •  Littlebo
24.07.2013
46
Hallo liebe Häuselbauer,
Hab mal an einem Entwurf für unseren Bungalow gebastelt.
Was sagt Ihr dazu?
Vielleicht hat jemand eine Idee ob wo was nicht passt... ich bin schon Blind....
Konstruktive Kritik willkommen!
Liebe Grüße, Chri.
Hi ChriIch fang mal an:
Lad die Pläne bitte hoch - das macht die Beurteilung einfacher...
emoji emoji
  •  Littlebo
24.7.2013  (#2)
Sorry bin dabei... Is etwas umständlich mitn Ipad emoji
2013/20130724475444_th.JPG
2013/20130724941752_th.JPG
  •  orlando
25.7.2013  (#3)
gleich beim Eingang der kleine Raum soll eine Garderobe sein, oder? Dort würd ich nur ein Fenster machen (am ehesten nur das Richtung Norden), sonst fehlt dir die Möglichkeit Stauraum zu schaffen.
Das Fenster in der Speis würd ich auch weglassen, Licht ist eigentlich nicht gut für Lebensmittel aber viel wichtiger: auch hier nimmts dir Stauraum weg.
LG Roland
Na bitteEin paar Kleinigkeiten meinerseits:
- Die Speis würd ich mit einer Schiebetür von der Küche trennen, die ist nicht immer als Anblick wünschenswert...
- Bist Dir sicher, dass in den Kellerabgang auch eine Stiege mit Podest reinpasst? Denn bei einer solchen Situierung ists zumindest in NÖ Pflicht, am Antritt oben (bei der Türe) ein Podest zu haben und nicht direkt auf den Stiegenlauf zu treten -> Unfallgefahr!
- Das Elternzimmer hat mMn noch Optimierungspotential - die Wand zwischen Bad und SZ Richtung Westen verschieben, dann wirds Bad größer!
- Was ist das im Bad neben dem WC? Bidet oder Pissoir? Beides für mich persönlich kein Must-Have, außerdem würd ich die Aufteilung (nach Verschieben der westl. Badwand) generell überdenken - so ists imho ein wenig einladender Schlauch...
- Die beiden überdenkenswerten Fenster wurden bereits genannt.
ng
bautech
edit: mal eine überlegung dazu...
2013/20130725787822_th.JPG
  •  othal
25.7.2013  (#5)
und wie schon so oft diskutiert: die Türe zum WC sollte nach außen zu öffnen sein.
Kellerabgang: vielleicht ist es möglich, den Kellerabgang um 90° gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, um nach der Türe gerade auf die Stiege steigen zu können und nicht (mit was auch immer in der Hand) gleich mal um die Ecke gehen zu müssen.
Speis wurde eh schon angesprochen.
  •  Littlebo
25.7.2013  (#6)
Danke für die Anregungen. Werd das mal etwas ändern.
Das mit dem Gäste WC verstehe ich nicht ganz.
Warum soll die Tür nach aussen aufgehen? ist doch genug Platz nach innen?!
Lg, Chri
  •  othal
25.7.2013  (#7)
suche im Forum oder siehe z.B. http://www.energiesparhaus.at/forum/28358
  •  Cleudi
25.7.2013  (#8)
Generell find ichs nicht schlecht - das Bad hätte ich aber ehrlich gesagt etwas größer gemacht - ist ja doch das EINZIGE was ihr habt? - Außerdem ist der Gang nach hinten extrem schmal mit 1 Meter!
  •  Littlebo
25.7.2013  (#9)
So hier mal eure Vorschläge realisiert emoji
2013/20130725804805_th.JPG
  •  Nikipedia
25.7.2013  (#10)
Ist das das "sweet home 3D"?
  •  othal
25.7.2013  (#11)
was mich bei den KiZi's noch ein wenig stört, ist die Anzahl an Fenstern: Kind 1 hat 3 (!), Kind 2 immer noch 2. Das nimmt dir die Möglichkeit, Kästen an die Wände zu stellen.
Ich denke, dass bei Kind 1 ein Fenster Richtung S reichen sollte, bei Kind 2 eines Richtung W.
Fensteröffnungen Richtung N solltest beim Eltern-SZ nicht machen, du hast ein Fenster nach W (im allg. sind Öffnungen nach N so klein wie möglich, so groß wie nötig zu konzipieren).
  •  Littlebo
25.7.2013  (#12)
@Nikipedia - Nein das ist Home Design 3D Gold für Iphone und Ipad.
kostet 8,99 im AppStore.
Ist auch kompatibel mit einer PC Version. Nennt sich Architecture 3D Premium - LiveCAD.
Kennt das jemand?
Am Ipad ist das Problem dass man keinen Stock oder Dach drauf machen kann. Am PC sollte es gehen.
  •  Littlebo
25.7.2013  (#13)
@othal - Wir haben jetzt Reihenhaus und bin dadurch etwas "Licht" geschädigt. Da das Haus in der Mitte ist fehlen uns Fenster an der Seite. So ist es teilweise recht finster.
Daher hab ich glaub ich einige Fenster zu viel geplant emoji
Werd mir das noch genauer ansehen wo sie nötig sind.
  •  mycastle
25.7.2013  (#14)
Ki Zi 2 Türe Richtung SZ, und die Türe KZ 1 öffnet schon am Gang.
WZ, ES, KÜ ist riesig. muß der 2te vorsprung sein?
dann hätte KZ 1 früher Sonnenlicht.
Speis kleiner um einen "eingebaute" Nische im VZ f. div. Abstellmöglichkeit (Staubsauger etc)
Wand im WZ nicht so lang, damit Blick früher ins WZ vom der Türe aus.Ich hätte lieber Bad kleiner, und Dusche gesondert.
2 Kinder können das Badezimmer je nach Alter stundenlang blockieren
  •  marv45
26.7.2013  (#15)
Also mir gefällt es nicht.
Der Gang durchs ganze Haus ist fensterlos und stockdunkel, noch mehr wenn alle Zimmertüren geschlossen sind.
Das erinnert mich an einen Irrgarten. Ausserdem ist die Breite mit 1 m für diese Länge sehr bedenklich. Wie kommen denn z.B. größere Möbelstücke in die einzelnen Zimmer ? Man kann auch keine Kommode oder sonstiges aufstellen, da man sonst kaum noch vorbei kommt.
Zugang ins WZ nur durch die Küche und dann auch noch durch eine weitere Tür ? emoji
Du legst den Kellerabgang in die Hausmitte und raubst dir damit die hier notwendige Verkehrsfläche. Ich würde den Abgang an den Rand verlegen (wenn möglich) und den Flur und dann auch den Zugang zum WZ geräumiger gestalten.
  •  Klettermaxi
26.7.2013  (#16)
Hallo Chr...!
Ich hab selber als Laie vor ca. 1 Jahr einen unterkellerten Bungalow geplant. Mir gefällt dein Entwurf sehr gut. Du hast auf 125m² alles sehr kompakt beisammen.
Folgende Anregungen hätte ich aber noch:
- Wohin sollen Waschmaschine und Trockner kommen? Bitte nicht in den Keller! Das bereust du im Alter.
- Wohin kommt der Kamin?
- der Gang zu den Zimmern ist zu schmal. Bedenke, das auf allen Plänen immer Rohbaumaße angegeben sind. Es kommt dann pro Wand noch ca. 1-1,5 cm Putz dazu. Wennst Pech hast, klatscht dir die Putzpartie trotz anderer Vorgaben sogar 2cm Putz drauf. Da wird aus einem 100cm-Gang am Plan dann schnell mal ein 96cm-Durchschlupf in der Realität.
- zwischen den beiden KiZi unbedingt eine dickere Wand einziehen. Kind 1 hat den Bettkopf genau an der Wand, wo bei Kind 2 vermutlich mal der TV stehen wird.
- Die Küche von der Größe her nochmal ansehen,die Verkehrswege zwischen Insel und Zeile sind zu lang --> Küchenplaner(Möbelhaus oder Küchenstudio) aufsuchen und dort unverbindlich professionelle Planung und Anregungen holen!
- denselben Rat detto für das Bad; auch hier gleich mal einen Planer aufsuchen und die besten Anregungen in den Plan einfließen lassen.
  •  Littlebo
27.7.2013  (#17)
Danke für eure zahlreichen Anregungen.
- den schmalen Gang werde ich auf 1.30 erweitern.
Ich finde leider keine andere Möglichkeit für den Gang. Wir wollen einen
getrennten Schlafbereich. Besucher sollen da nicht durch müssen. Ausserdem hält man sich wenig in dem Bereich auf.
Ich werde die fehlenden Fenster mit Led Panelen und Bewegungsmelder kompensieren.
- wegen dem Kellerabgang in der Mitte: Das ist der einzige Raum der kein Fenster braucht. Wenn ich ihn an den Rand Setze fehlt mir der Platz für Fenster der anderen Räume.
- Die Verbindung Küche - WZ ist keine Tür sondern ein Durchbruch der Wand.
- einen eigenen Zugang für das Wohnzimmer erzeugt nur noch mehr Gang und Türen. Das möchte ich vermeiden. Zudem gefällt mir der Grosse Wohnbereich mit Esszimmer kombiniert.
- Der Kamin ist an der Wand zwischen Küche und WZ.
- Die Küche werde ich noch schrumpfen zu gunsten der Gangbreite.
- Waschmaschine wollte ich eigentlich vorerst schon in den Keller geben.
Möchte nicht unendlich gross Bauen.
Vielleicht bereite ich ein KiZi vor mal HWR zu werden (Wasserleitung/Abfluss/Strom). Wenn alle Kinder aus dem Haus sind reicht ein Gästezimmer.
Ich seh das bei meinen Eltern. Die haben jetzt einen Stock fast umsonst.
Das will ich Vermeiden. Es geht so schnell und die Kids (meine momentan 6j + 10j.) sind auf eigenen Beinen.
Werde den Plan mal anpassen. Falls jemand eine Idee hat wie ich den Gang verkürzen kann bin ich dankbar.
Liebe Grüße, Chri
  •  2moose
WC und Garderobe brauchen ebenso wenig ein Fenster wie - ein Kellerabgang ... und je nach Kellernutzung verbringt man sogar mehr Zeit auf der Kellerstiege als am WC emoji Beim Bad scheiden sich die Geister ... aber die wenigsten liegen tagsüber in der Badewanne. Und durch die Nähe zur Eingangstür muss das Badfenster eh permanent sichtgeschützt werden.
Wenn Licht das Hauptkriterium ist, wär ein Grundriss in L-Form besser geeignet. Um den mittig gelegenen Kellerabgang wirst immer herumlaufen müssen ...
  •  Littlebo
27.7.2013  (#19)
Naja, aber übers WC Fenster brauch ma nicht diskutieren. Das is fix.
Im Bad detto. Wenns da kein Fenster gibt ist es zu feucht.
Herumlaufen muss ich nie um den Kellerabgang. Geh nur am abend beim schlafen gehen vorbei und in der Früh beim aufstehen. Sonst hat man ja im Schlafbereich wenig zu tun.
Ich will das der Schlaf/Badbereich nich vom Besuch begangen werden muss und eine getrennte Einheit ist.
Liebe Grüße
  •  2moose
Dann solltest Du Dich für irgendwas entscheiden 7 Räume über einen Gang zu erschließen, endet immer in einem Schlauch ... und da würde ich einen behaglichen Zugang zu den Zimmern (den man mehrmals täglich benutzt) ned wegen ein paar Mal Besuch pro Jahr opfern. Und schon gar ned für ein mittiges Stiegenhaus.
Littlebo schrieb: Geh nur am abend beim schlafen gehen vorbei und in der Früh beim aufstehen. Sonst hat man ja im Schlafbereich wenig zu tun.
DU gehts eh nur den kurzen Weg ins SZ ... aber Deine Kinder werden weit öfter durch das ganze enge Labyrinth müssen.
Das Argument "zu feucht" ist hinfällig seit es KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]'s gibt ... besonders im Sommer ... da wirds durch den hohen Feuchtigkeitsgehalt in der Außenluft beim Fensterlüften ned trockender im Bad. Aber ich vermute fast, dass eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch nicht in Dein Schema passt.
  •  Littlebo
27.7.2013  (#21)
So, jetzt hab ich nochmal komplett alles geändert.
Kleiner ist es auch geworden. 120m2 Wohnfläche.
Was meint ihr nun?
2013/20130727289714_th.JPG
2013/20130727507671_th.JPG
2013/20130727291423_th.JPG
2013/20130727311061_th.JPG
2013/20130727373378_th.JPG
2013/20130727658595_th.JPG
Liebe Grüße, Chri
