Fenster von Unilux
  •  gini1999
15.3. - 19.3.2013
4 Antworten 4
Wer von euch hat Kunststoffenster IsoStar von Unilux und Probleme? Unsere biegen sich nach innen (schlagen einen Bauch nach innen) und das sind ca. 6 bis 8 mm. Es zieht furchtbar rein. Betroffen sind alle Balkontüren bei uns sowie auch schon die "normalen Fenster" - diese mit ca. 3 - 4 mm. Ich finde es einfach furchtbar wenn du neue Fenster kaufst, der Verkäufer preist die als total super tolle Fenster an und nach nicht einmal 6 Monaten hast du solche Probleme mit diesen Fenstern....Auch ist das selbe Problem bei der Eingangstüre, die ist aber eine Alutür. Hat noch jemand Erfahrung mit Unilux bzw. Alueingangstüren?
  •  MinMax
17.3.2013  (#1)
nur eine Idee: vielleicht setzt sich Dein Haus? denn wenn verschiedene Werkstoffe (PVC und Alu) und verschiedene Längen alle samt in die gleiche Richtung "zeigen", liegt es vielleicht nicht an den Fenstern...
  •  gini1999
18.3.2013  (#2)
emoji - also ich glaub nicht, dass sich das Haus "setzt" dann wären ja die Fensterrahmen auch betroffen. Wir haben schon nen stabilen Untergrung emoji Es sind nur die Fensterflügel die sich nach innen wölben. Hab aber schon einige Meinungen gesehen und das scheint ein Fabrikationsfehler zu sein oder falsch eingebaute Teile. Muss repariert oder getauscht werden.....find ich nur ne Frechheit bei neuen Fenstern und bei uns ziehts wie in einer Vogelsteige....
  •  schweigi
18.3.2013  (#3)
Rahmenverstärkt? - Hallo,
habe die gleichen Fenster, bis dato kein Problem.
Aber meine Fenster Rahmen und Flügel sind alle im kompletten umfang einen metallrahmen.
Frag mal deinen vertretter.
mfg schweigi
  •  gini1999
19.3.2013  (#4)
Rahmensollte laut verkäufer und nach dem querschnitt nach zu urteilen - den er uns gezeigt hat - so sein. sollten sogar zwei verstärkungen drinnen sein. sind die unilux isostar. mit dem verkäufer ist funkstille - den interessiert überhaupt nix...sind auch noch andere mängel zu beheben aber der firma scheints egal zu sein. ich hab aber schon gehört, dass auch anderen das passiert ist. die konnten anscheinend repariert werden weil irgendwas falsch eingebaut war.
Nächstes Thema: KNV Wärmepumpe - ausgeflockte Sole
