« Bauplan & Grundriss
Was sagt Ihr dazu? teilen
6.1. -13.1.2013    14 Antworten 14 2013-01-13T11:14:00+01:00
  •  Five
06.01.2013
14
Hallo, was sagt Ihr zu meinem Grundriss?
Stammt aus einem Hauskatalog und wurde/wird etwas abgeändert. In der Südseite sind 2 Terasssentüren vorgesehen. Habe jetzt mal in der Vorderansicht in der Mitte eine Terassentüre eingezeichnet, und links und rechts davon je 1 Fenster.
Der Grund dafür, damit man im Wohnzimmer die Möbel besser aufstellen kann. Breite 4,03m (=da sollte dann nicht unbedingt eine Türe im Weg stehen).
Würde gerne eure Meinung dazu lesen, ob es so besser gelöst ist. Auch andere Meinungen und Tipps zum gesamten Grundriss im Erdgeschoss würden mich gerne interessieren
MFG Five
2013/20130106431545_th.JPG
  •  baumeister3400
6.1.2013  (#1)
Ich finde den Grundriss nicht schlecht.
Die Ansicht mit einer Terrassentüre und 2 Fenster gefällt mir persönlich besser. Außerdem würde ich auch nicht 2 Terrassentüren in einem nur 30m² großen Raum brauchen / haben wollen.
Vielleicht aber das hängt vom Geschmack ab, kann man die Vorraum/Stiegen Situation verändern, um mehr Platz zu nutzen, aber das kommt ganz drauf an ob man ein größeres oder kleineres Vorzimmer haben möchte.
Eine Schiebetüre zum Wohnzimmer könnte man auch überlegen
  •  creator
ich wiederhole mich da eh immermit der warnung, irgendwelche fth-grundrisse ohne rücksicht auf die situation vor ort leicht abgewandelt oder 1:1 auf's eigene grundstück zu pfriemeln.
wie das amen im gebet kommen dann aus platzspargründen wieder die gewendelten treppen rein... das ist schön billig und für fth ok, muss man aber im individuell geplanten haus ja ned haben...
  •  x_sam
6.1.2013  (#3)
Gibts dennoch ein OG auch dazu?
MAX
  •  Five
6.1.2013  (#4)
Danke für eure Beiträge
-hast du eine Idee wie ich den Vorraum besser nützen könnte?
-Das mit der Schiebetüre finde ich eine gute Idee
-Der Plan ist schon für mein Grundstück abgestimmt
-Bin über eine solche Treppe schon gegangen, und es hat mich nicht gestört das Sie gewendelt ist. Warum ist eine gewendelte Treppe billig?
-Das Haus wird gemauert (kein FTH FTH [Fertigteilhaus])
Obergeschoss gibt es auch dazu (Der Kamin stimmt aber nicht genau im Plan)
2013/20130106263332_th.JPG
  •  Five
9.1.2013  (#5)
Hat vielleicht sonst jemand einen Verbesserungsvorschlag? Oder schon alles gut aufgeteilt?
hi
kommt da auch ein keller? ansonsten hast du da nicht viele abstellmöglichkeiten (putzmittel, staubsauger im og?, ...). die gewendelte treppe wurde eh schon angesprochen - ich find die total unangenehm, wenn man sich auf der stiege entgegen kommt... wc und bad in einem is ned so meins... ansonsten würd mir persönlich noch die speis fehlen. mich würd die treppe so wie sie angeordnet ist stören - du rennst ständig da durch, wo du im winter mit dreckigen schuhen rein kommst und verteilst dir das im haus.
im grunde aber halt ein grundriss wie die meisten andren auch.
wie creator schon angesprochen hat, wenn du eh induviduell baust, dann würd ich mir auch einen eigenen grundriss machen lassen, der zu euch passt, und nicht einen, wie alle andren, weil er ja eh ned soooo schlecht ist...
  •  x_sam
9.1.2013  (#7)
Grundriss ist ja meinem nicht so unähnlich emoji, siehe hier http://www.energiesparhaus.at/forum/29493
Deswegen gefällt er mir auch so wie es ist. Die angesprochene Treppe haben wir auch genauso, haben sie in diversen Musterhäusern "begangen" und kein Manko festgestellt.
Wie wollt ihr im Schlafzimmmer das Bett sowie die Schränke anordnen? Habt ihr euch die Anordnung der Fenster selbst überlegt oder hat euch das ein Planer vorgeschlagen, finde ich prinzipiell gelungen...das in der Küche ist auch noch eine Tür? Das würde mich stören.
MAX
  •  ThinkAbout
eigene Tür in Küche - ich würde noch vom Gang aus (gleich nach der Eingangstür) eine eigene Tür in die Küche machen. Dann musst du nicht mit den Einkaufssachen durch das Wohnzimmer durch.
bis auf die Stiege (da ist mir der Stiegenaufgang zu nah an der Eingangstüre) finde ich den Plan recht gut aufgeteilt.
  •  Five
10.1.2013  (#9)
ist sicher eine Überlegung wert, an das hab ich nicht gedacht
Ja, da war mal eine, die wird aber durch ein Fenster ersetzt, genau wie im Esszimmer. Habe ich übersehen umzuändern, bevor ich den Plan eingestellt hab. Terassentüre gibt es nur im Süden.
  •  nymano
@treppe - Abgesehen davon, dass meine Meinung zu gewendelten Treppen hinlänglich bekannt ist, ist diese konkrete Treppe zusätzlich noch ausgesprochen steil (19,3/25). Wenn Du Kinder hast würde ich mir das ernsthaft überlegen.
Warum man so etwas in einem Neubau bauen sollte ist mir ein Rätsel.
Ich hoffe, es macht niemand die Eingangstür auf wenn Du gerade die Treppe runterläufst...
lg nymano.
  •  Five
13.1.2013  (#11)
Was sagen die Maße genau aus? 19,3= Treppenhöhe, und 25 die Trittfläche?
Meine derzeitge Treppe hat eine Treppenhöhe von 17cm und die Trittfläche auch ca. 25cm. Machen 2,3cm etwas aus?
Was sind "Idealmaße" ? Bzw. welche Maße haben eure Treppen?
MFG Five
  •  Passivbau
13.1.2013  (#12)
Treppenformel - http://www.hausbauer.at/bauratgebersite.php?submenue=10&secsubmenue=60&thirdsubmenue=10&fourthsubmenue=60&fithsubmenue=15
2 x Stufenhöhe S + 1 x Auftrittbreite A = 63 cm
Ideale Treppenformel lt. www.hausbauer.at
  •  ildefonso
Kann man davon irgendwo mehr lesen?
Hoffentlich keine Bildungslücke, aber zumindestens mir ist Deine Meinung NICHT bekannt (würde mich aber interessieren was dahintersteckt; da ich auch bald davon "betroffen" bin).
Meinst Du mit "gewendelt" jede Stiege die eine 90 Grad-Kurve macht? Denn unabhängig von Bauepoche/Bauweise schauen fast alle EFH-Stiegen die ich kenne so aus ...
  •  Five
13.1.2013  (#14)
Ich habe nichts gegen gewendelte Treppen. Bin schon über viele gegangen und hat mich nicht gestört.
Was ich auf jedenfall aber noch überprüfen muss, sind die Maße. Über die habe ich mir leider keine Gedanken gemacht, ist mir aber sehr wichtig. Darum bin ich ja hier im Forum, um solche "Feinheiten" (oder "Fehler") eventuell auszubessern.
Bin für alle Meinungen und Diskussionen sehr Dankbar.
Das mit der Treppe ist aber leider nicht so leicht zu ändern, ohne den gesamten Grundriss zu ändern. Bin noch sehr am Überlegen wie sich das am leichtesten ändern lässt. (Oder ob ich es so lasse)
Nächstes Thema: Erste Skizze vom neuen Plan ...
