« Bauplan & Grundriss
Grundriss - Haus am Hang - Meinung/Idee? teilen
5.1. -14.1.2013    18 Antworten 18 2013-01-14T00:44:00+01:00
  •  baumeister3400
05.01.2013
18
Hallo Forum!
Nun ist es soweit. Unser erster Plan ist fertig. Also er wurde gründlich und mehrfach überarbeitet. Nun denken wir das wir den passenden Grundriss gefunden haben.
JEDE Idee & Kritik ist willkommen.
Wir möchten uns nun die Zeit nehmen und Raum für Raum durchdenken. Wenn dann alles passt, wird anhand dieser Vorplanung die Einreichplanung begonnen.
Die Fenstergrößen und genauen Positionen sind noch nicht 100% durchdacht.
Zu den Eckdaten, und Vorgaben am Grundstück.
Das Grundstück ist 15m breit und 37m Tief. Hang Grundstück. Es ist derzeit bebaut, das alte Haus soll abgerissen werden. Das Garten Niveau derzeit hinter dem alten Haus soll mit rund +4m über Straßen Ebene beibehalten werden. Deshalb ist die Kellerfundamentplatte auch nochmal einen Meter über dem Vorplatz / Straßenniveau.
Wir haben 2 Autos, in der Gasse ist wenig Platz. Außerdem haben wir 2 Kinder und benötigen ein Homeoffice da sehr viel Zuhause gearbeitet wird.
Bauklasse 2 in Niederösterreich
Das vordere Bauwich ist mit 5m festgesetzt. Außerdem findet man Richtung NORD/Nord OST einen Traumhaften unbezahlbaren und unverbaubaren Weitblick Richtung Stadt und Weinviertel.
Der Endpunkt am Hinteren Ende des Grundstücks befindet sich ca. 7m über Straßenniveau.
Vorgaben waren Ausblick im Wohnzimmer und Schlafzimmer, sowie aus dem Badezimmer, sowie 2 relativ gleich große Kinderzimmer und eine etwas größere Küche.
Geplant wurde einmal mit Wienerberger 42,5 i.W sowie Satteldach mit Kniestock ca. 1,50m sowie rund 33 Grad Neigung. Dritter Giebel und kleiner 4ter Giebel.
Der Hauptzugang in das Haus befindet sich im Keller!
Also bitte...Nun EURE Meinungen
Keller Geschoss:
2013/20130105197673_th.JPG
Erdgeschoss:
2013/20130105693675_th.JPG
Obergeschoss:
2013/20130105716243_th.JPG
  •  chris5020
6.1.2013  (#1)
2 Zugänge - aber das mit den 2 Zugängen müsst ihr euch überlegen.
Wir hatten das ähnlich geplant, Zugang im Keller und oben halt auch einen.
Das Problem hier ist, dass du entweder alles doppelt brauchst oder nicht dort hast, wo es benötigt wird.
Einfaches Beispiel:
Du kommst unten rein und möchtest oben raus, Schuhe und alles sind aber unten.
Ich müßt euch also bewusst sein, dass der obere Ausgang eigentlich nicht für den Alltag ist!
Eventuell Küche und Wohnen tauschen
  •  baumeister3400
6.1.2013  (#2)
Danke fürs Feedback...wie am Plan vielleicht nicht ganz ersichtlich gibt es nur einen Zugang - durch Pfeil gekennzeichnet. Nämlich den im Keller. Im EG befindet sich nur ein Fenster am Gang - fürs Licht!
Küche und Wohnen war in der Variante 1 eh anders, aber wegen dem Ausblick und der 60m² Terrasse vorne haben wir dann getauscht.
  •  deejay
6.1.2013  (#3)
Küche und wohnen würde ich auch tauschen. Wohnen in den süden und küche nord-osten. Da hast dann beim frühstück auf dem flachdach die morgensonne.
Was macht ihr mit 26m2 schlafzimmer?
  •  baumeister3400
6.1.2013  (#4)
emoji
Das weiß ich auch noch nicht....
Ich wollte den Gang nicht größer machen...
Vielleicht wird das Haus noch 20cm schmäler, dann werden die doch teilweise großen Räume noch kleiner.
Das Schlafzimmer hat einen kleinen Vorraum, wo wir vielleicht ein Sofa reinstellen, hat sich so ergeben. Den Gang bis zum Balkon wollte ich nicht machen.
Ja und das Wohnzimmer bleibt vorne, ihr kennt den Ausblick nicht. Zuerst war die Küche vorne, dann habe ich mich von Frau und Planer überreden lassen - vor allem als ich durch die Gasse gegangen bin und fest gestellt habe, das es fast jeder nach vorne hat, das WZ.
  •  deejay
6.1.2013  (#5)
In einem anderen thread eierst du rum das man die kritik nicht annimmt und hier machst du selbst nichts anderes?!?emoji
Schlägst jemand vor das schlafzimmer größer zu machen obwohl du selbst nicht weißt was du damit machst?
Selbst ein wohnzimmer im nord-osten baut. Wo zwar die aussicht nett sein mag aber es im winter super finster ist!?
Ned schlecht!
Übrigends 3 badezimmer kaufen ist nicht billig und auch nicht praktisch zum reinigen.
Weil du im anderen thread auch die rollstuhl fahrer und alten leute angesprochen hast, wie stellst dir das vor? Die kommen ja nicht mal ins eg laut deinen darstellungen.
Hallo baumeister3400,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Grundriss - Haus am Hang - Meinung/Idee?
  •  baumeister3400
6.1.2013  (#6)
Straße -> Eingangstüe = Rampe
UG -> EG -> Treppenlift
Wie ich schon geschrieben habe, mir ist das Schlafzimmer selbst zu groß. Vorschlag deinerseits, wie würdest du das OG verändern, das die beschrieben vorgaben erhalten bleiben?
Bin froh wenn ich hier konstruktiven Input bekomme. Das was du schreibst ist aber leider nicht inspirierend!
Und ja, ich habe es auch schon geschrieben, das es Dinge gibt, die man nicht ändern will. Wer zahlt schon ein Vermögen für einen Grund mit "netten" - super Ausblick und macht sich dann die Küche dort hin? Ich wollte sie ursprünglich ja eh in den Norden setzen, es gibt aber auch Gründe dagegen.
Aber ich denke nochmal drüber nach....
  •  deejay
6.1.2013  (#7)
Ich könnte mir vorstellen das man da oben einen offenen lesebereich oder so macht. Ich habe dort z.b. eine dreifachverglasung und davor meinen "arbeitsplatz".
Nochmals zur küche.
Die wege zwischen terrasse und küche wären so sehr kurz, sicherlich ein vorteil.
Im somme wirst du die meiste zeit auf der terrasse verbringen, kann ich mir vorstellen, im winter ist es bald finster und oder neblig. Wenn du da einen schönen ausblick hast, bist wahrscheinlich in der arbeit. Auf die solaren gewinne im wohnbereich würde ich nicht verzichten wollen. Die fensterflächen im norden werden sich auch auf die ekz auswirken.
  •  baumeister3400
6.1.2013  (#8)
Ja da hast du recht mit den Fensterflächen im Norden.
Wie gesagt, die Fensterflächen sind noch nicht fix. Ich wäre wahrscheinlich die Terrassentüre im Norden kleiner machen.
Ich habe in dem Haus wo wir jetzt wohnen übrigens Terasse und Wohnzimmer in den Süden. Es ist einfach zu heiß. Und andauernd muss ich die Markiese raus machen, oder die Rollläden schließen. Das war mit ein Grund, nun mal das WZ in den Norden zu legen.
Die Aussicht ist wirklich gut!
Außerdem so unser Gedanke, müsste man den Grundriss spiegeln, weil wer brauct eine 22m² Küche (wenn wir WZ und KÜ tauschen)
Dann wäre aber das Gästezimmer nach vorne, und das Klo im Süden?
Idee?
  •  deejay
6.1.2013  (#9)
Das gästezimmer wie es ist statt dem bad und vorraum, das wc gleich neben der stiege wo jetzt auch vorraum steht und das badezimmer ( braucht man 3?) rückt wieder unter das wohnzimmer. Dann bleibt ein kleiner vorraum wo du einen schrank verbauen kannst.
Die terrasse steht für mich eh nicht zur diskussion, die finde ich eh super, brauchst nicht beschatten.
  •  Chriss
6.1.2013  (#10)
nachdem ihr im schlafzimmer eh massig platz habt würd ich im schrankraum einen kasten wegnehmen und einen durchgang zum bad mit schiebetüre machen -
wenn einer früher aufstehen muss geht er in den schrankraum schnappt sich die klamotten geht weiter ins bad und von dort dann raus, da muss der andre nicht gestört werden, bekannte haben das so, superpraktisch
  •  Chriss
6.1.2013  (#11)
bei einer 18 quadratmeter küche würd ich persönlich eine kleine unbeheizte speis abtrennen ...
  •  baumeister3400
6.1.2013  (#12)
Danke.
Das mit dem Durchgang in das Bad wird jedenfalls berücksichtigt, und nochmal durchdacht. Wenn es im Bad nicht zu viel Platz wegnimmt, der Schrankraum ist eh groß genug.
Speiß kommt keine, da die Küche zentraler Durchgangsraum in den Garten ist, und wir viel Licht in das Haus über die Küche bringen wollen, und außerdem ein Keller und ein Abstellraum vorhanden ist. Ich denke wir bringen in dieser Küche alle Lebensmittel unter.
  •  OliverB
7.1.2013  (#13)
Hallo BM,
es ist recht schwierig für mich den Plan zu beurteilen da Du ja anscheinend einen besonderen Grund mit Hanglage und Aussicht hast. Wie geht denn zb. der Hang im Süden weiter? Geht's da noch weit bergauf?
OG: Finde ich gut gelöst, wobei ich kein so großes SZ machen würde und es mir lieber ist den Schrankraum von außen begehbar zu machen. Das ist auf deinem Grundriss aber beides schwer möglich.
Mir würde ein abgetrenntes WC fehlen. Wir haben derzeit ein WC im Badezimmer im OG und das will ich auf keinen Fall mehr.
Den Balkon würde ich nicht nutzen, andererseits kannst Du dort auch nichts machen wenn Du das zubaust. Somit passt das.
EG: Die Ausrichtung WZ/Küche würde ich mir wirklich nochmal überlegen. Wirst Du, wenn Du im WZ sitzt überhaupt die Möglichkeit haben die Aussicht zu genießen? So wie die Couch derzeit eingezeichnet ist, sitzt Du sowieso mit dem Rücken zur Aussicht.
Wenn das nur möglich ist wenn Ihr auf der Terrasse sitzt wäre ein Tausch vielleicht wirklich besser, denn dann hast Du für draussen auch die "Nahversorgung" durch die Küche näher.
KG:
Wozu hast Du im KG noch ein Bad? Wollt Ihr dort eine Sauna oder so einbauen? Sonst würde ich mir das sparen. Ein weiteres Bad kostet doch einiges. Was wird in dem Stüberl passieren?! Ich kenne einige Leute die sowas haben, aber die nutzen es eigentlich kaum.
Insgesamt finde ich den Plan sehr gut, meine "Anmerkungen" sind Geschmacksache und hängen von Euren Lebensumständen ab.
Grüße
Oliver
  •  kreuzenstein
7.1.2013  (#14)
Fragen und Anmerkungen von meiner Seite - Serwus vom nördlichen Donauufer ans Südufer emoji
Mir würde in der Küche die Speisekammer abgehen.
Der Kniestock von 1,30 wäre mir zu tief. Versuch auf 1,80 zu kommen. Auch wir haben Satteldach - das geht!
Warum macht ihr die Garage eigentlich nicht in den Keller, wenn ihr am Hang steht? Geht das nicht oder gefällt das nicht?
  •  kreuzenstein
8.1.2013  (#15)
Hast vielleicht auch noch einen Schnitt, - damit man besser sehen kann, wie das Haus am Hang steht?
  •  baumeister3400
12.1.2013  (#16)
@ Oliver
Also die Aussicht ist wirklich sehr, sehr gut, das führt dazu das hier der m² rund 400 EUR und mehr kostet.
Ein Schrankraum von aussen wollen wir 100% nicht haben.
Aber ein Durchgang vom Schrankraum ins Bad wird noch überlegt.
Ein WC von außen war auch ursprünglich geplant, aber wegen der Raumnutzung haben wir uns nun dagegen entschieden. Das ist zwar die nächsten 15 Jahre mit 2 Kindern ein Problem, aber später wohnen wir warscheinlich nochmal 30 Jahre alleine drinn.
Im KG gibt es ein Stüberl/Bad als Wellnes und Erholungsbereich. Hier ist eine Infrarotkabiene und ein Softube geplant. Außerdem besteht die Möglichkeit vom Garten einfach in den Keller zu gehen un zu duschen oder das WC zu benutzen. Da ich außerdem mind 5h pro Tag im Büro sitze, und meine Frau auch das Büro beruflich nutzt, möchten wir außerdem ein WC im KG haben. Also gleich ein Bad.
Im Stüberl kommt außerdem eine kleine Bar, wenn die Kinder besuch haben, dann können Sie dort auch was machen. Außerdem wird es der einzige Raum sein, in dem Rauchen erlaubt ist!
@kreuzenstein
Die Schnitte sind noch in Arbeit
Der Kniestock (siehe erklärung im ersten Post) wird ca. 1,50 meter oder mehr betragen. 1,3 habe ich nie geschrieben.
Die Garage ist nicht im Keller, weil dann der Keller zu klein wäre. Den Platz für Büro usw. brauchen wir wirklich.
Außerdem ist zwischen Garagen Niveau und Keller Niveau nochmal rund 1m Höhenunterschied.
Die erste Planung hatte die Garage samt Stufen im Keller.
Zu teuer und zu wengig Platz.
Diese Lösung bring mehr Platz und ist um einiges günstiger.
  •  bono71
12.1.2013  (#17)
Netter Plan...was hastn da fuer ein Budget beanschlagt *gg* Schaut ned nach einem Schnaeppchen aus - baust selber?
Das mit dem WZ im Sueden statt der Kueche finde ich nicht Pflicht nur weils in allen Köpfen drin ist das der oder der Raum in dieser Himmelrichtung liegen muss. Es kommt immer auf die Umstaende an.
Auf der unteren Kuechenseite zum Garten wuerd ich noch ein Fenster (ev nur ein 60-70cm) zum Garten erwaegen.
Ich weiss zwar nicht wie es mit eurem XXXLeben nach 2 Kindern noch aussieht, aber ich wuerd keine gemeinsame Wand von SZ zu KiZi haben wollen. Daher wuerd ich den Zugang von SZ zu Bad machen und den gang im OG zum Balkon weiterziehn. Brauchst eh ned den PLatz hast gesagt.
Wozu eigentlich der Balkon? Werdet Ihr den wirklich benutzen? Wenn du den wegen der Aussicht gemacht hast dann lass ihn fuer die Kinder vielleicht (Gang weiterziehn) das die einen Bereich fuer sich haben wenns aelter sind.
Ihr werdet eh eher auf der Terasse im EG sitzen oder nicht?
Ich sags gern immer wieder: WC im Bad wieso? Spiel mal einen Tag insbesondere den Morgen durch bei euch und ueberleg dir das. Platz haettest eh in diesem Miniraum zum Gang.
Die naechsten 15 Jahre sind auch ganz schoen lang. Und selbst wennst nur zu 2t bist...
Aber es gibt natuerlich genug Ausweich WCs :)
  •  Fantipooh12
14.1.2013  (#18)
Gedankenanregung: Hatten große Bedenken mit der Küche zur schönsten Aussicht hin (wirklich auch sehr sehr schöne Aussicht emoji. Aber das war (wie bei unseren Nachbarn auch) eine sehr sehr gute Entscheidung. Der in der Küche stehende sieht es einfach am besten... und man hat halt doch immer wieder so Zeug, wo man am Topf rumwartet... und dann kann man ihn genießen, den Ausblick. Wir haben dirket zum Fenster hin eine kleine Sitzgelegeheit in der Küche an der Arbeitsplatte. Zum Zeitungslesen und Kaffeetrinken. Da sieht man dann besonders schön hinaus. Im WOhnzimmer schaut man in den Fernseher oder zueinander beim Spielen oder den Christbaum an oder in sein Buch, oder den Kindern beim Eisenbahnbauen zu .... usw.emoji Eine Familie hat viel davon wenn immer einer gerne in der Küche steht und wenn sich die Gäste ums Kochen reißen, dann soll es mir auch recht sein ....emoji wir haben allerdings im OG zur Aussicht hin Sitzfenster gemacht, für die die wirklich sitzen und den Ausblick bewussst genießen wollen... Die ersetzen bei uns den "Wohnzimmerblick"....Den allegemeinen Eindruck von Weite hat man allerdings bei uns nicht auf den ersten BLick,weil eben die Küche zur Aussicht ausgerichtet ist. Da ist halt wirklich jedem etwas anderes wichtiger. Unbedingt auf das eigene Gefühl hören. Jede Familie hat andere Gewohnheiten. Bei uns wars halt so besser ...
Nächstes Thema: Was sagt Ihr dazu?
