ungedecktes Dach undicht
  •  Sektionschef
16.12. - 17.12.2012
5 Antworten 5
Hallo
Vorige Woche hat bei uns der Dachdecker begonnen, das Dach zu decken. Am Freitag war ca. die Hälfte des Daches(Südseite eines Satteldaches) gedeckt, der Rest war noch ungedeckt. Am Samstang hat es bei uns geregnet(wenig Wind) und am Dachboden konnte ich an der ungedeckten Seite des Daches einige kleine Wasserpfützen auf der Dachbodendecke sehen. Es tropfte leicht vom Dachstuhl auf dem Boden, an mehreren(ca. 10) Stellen.
An der gedeckten Seite des Dachstuhles war aber alles trocken.
Wir haben ein Kaltdach und Aussen am Dachstuhl ist eine Art "Folie" verlegt.
Wenn ich mir diese Folie durch die Holzfugen des Dachstuhls ansehe, dann sehe ich manchmal kleine(ca. 2mm Durchmesser) Löcher, durch diese sehe ich an der ungedeckten Seite den Himmel.
Meine Frage: Muss das ungedeckte Dach nur mittels der Folie auch komplette Regenfest sein oder darf es da auch wo durchtropfen?
mfg
Sektionschef
  •  kalki80
17.12.2012  (#1)
Hallo - Die Folie sollte dicht sein! Die Löcher kommen wahrscheinlich vom Herumlaufen der Dachdecker auf dieser. Normalerweise läuft man ja nicht auf der Folie sondern auf der Lattung! Schau, dass du die Löcher lokalisierst und informier deine Dachdecker od. darüber. Sie werden diese dann Verkleben (von Außen!!).
  •  wayfinder
Die Folie nennt man auch Unterdach. Sie soll bei Beschädigungen der primären Dachdeckung (Ziegel) oder Flugschnee die dichte Haut bilden. Unbedingt abdichten lassen!
  •  Sektionschef
Wie können kleine Löcher mit ca. 2mm Durchmesser in der Folie zustande kommen?
Sind das Löcher von Nägel und war die Folie u.U. schon mal wo angenagelt und wurde neuverlegt???
mfg
Sektionschef
  •  hiddenmaxx
17.12.2012  (#4)
ich denke, - dass die löchter reingetreten werden.
ein runtergefallener nagel reicht da aus.
auf dem bau geht es alles andere als zimperlich zu...
  •  kalki80
17.12.2012  (#5)
.Da genügt es schon, wenn die Schuhsohlen nicht sauber sind (Steinchen usw.). Aber wage zu behaupten, dass die Dachfirma hier sofort reagieren wird. Für die gedeckte Fläche ist es event. schon etwas zu spät.
lg,
Nächstes Thema: Hausplanung was sagt ihr zu unserem Plan
