Reedkontakte bei Fenster/Türen teilen
19.11.2012 -17.1.2013    14 Antworten 14 2013-01-17T07:15:00+01:00
  •  dast
19.11.2012
14
Liebe Gemeinde,
hat jemand Erfahrung mit Reedkontakten bei Fenster/Türen?
Hat jemand schon selber welche verbaut oder gleich beim Fensterkauf mitbestellt?
Wo liegen denn da die Preise und wie habt ihr das mit der Erkennung offen/gekippt gemacht?
LG Daniel.
lass dir gleich beim fensterhersteller einbauen, preis ist so um die 60 EUR pro kontakt... den kontakt setzt im normalfall unten, damit löst der nur aus, wenn du öffnest, nicht aber beim kippen...
auch wennst den kontakt extra kaufst kost er in etwas das gleiche, hast aber noch die montagearbeiten...
  •  Hansee
habe...Kontakte auch beim Hersteller einbauen lassen (habe mir die Kontakte aber selbst besorgt und dem Hersteller zur Verfügung bestellt, da ich spezielle wollte).
Wennst gekippt/geöffnet feststellen willst brauchst 2. Bzw gibts auch schon welche wo einer reicht (das geht dann aber nach der Griffstellung).
Die Frage ist: Muß man gekippt und offen unterscheiden?
Kommt halt auf die Anwendung an.
  •  Sebastian_wien
19.11.2012  (#3)
wir haben unssowohl oben als auch unten Kontakte einbauen lassen (Josko bei etwa 20 Euro pro Stück)
Die oberen Kontakte sind für die Erkennung ob ein Fenster gekippt ist und die unteren für Erkennung der kompletten Fensteröffnung.
  •  chrisidc
Auch bei Internorm kosten die ca. 20 Euro integriert und man kann sogar unterscheiden ob gekippt oder ganz offen.
Leider hat Velux sowas nicht im Angebot und daher muss man sich da selbst was basteln.
  •  chris5020
19.11.2012  (#5)
die 20 Euro find ich ok, aber 60 Euro pro Kontakt wären mir zu teuer, das wären über 1.000 Euro
  •  dast
20.11.2012  (#6)
20 EUR find ich auch noch ok, aber 60 find ich schon heftig!
@chrisidc: Bei uns werdens vermutlich auch Internorm Fenster. Hast du zu den Reedkontakten vielleicht etwas mehr Info?
  •  sensai
8 Euros - Aufpreis bei AJM Fenster.
Wir haben alle Fenster damit ausgestattet.
  •  egge
20.11.2012  (#8)
selbst eingebaut weil bei meinen Fenstern hätten diese auch 60€/Stück gekostet (in Summe über 1000€).
Die Materialkosten waren letztendlich ca. 10€/Stück + einige Stunden Arbeit ...
Bei 20€ würde ich nicht überlegen und sofort zuschlagen.
Das Anbohren der ganz neuen Holz-Alufenster um die Dinger unsichtbar zu integrieren ist allerdings auch nichts für schwache Nerven emoji.
Ich hab diese auch unten eingebaut d.h. schlagen nur beim Öffnen des Fensters an.
  •  FireChris
20.11.2012  (#9)
Wir haben sie auch von internorm gleich mit bestellt, nur bei öffnen kontakt unterbrochen. Kosten glaub ich so um die 35€.
  •  brandi
21.11.2012  (#10)
uns - haben die Reedkontakte auch in etwa 20 - 35 Euro gekostet. Ich würde die Kontakte ebenfalls gleich ab Werk einbauen lassen, da sie hier schön unter dem Rahmen verschwinden können. Außerdem hast du noch die Gewährleistung, sollte irgendwas mit deinen Fenstern nicht passen.
  •  dast
21.11.2012  (#11)
Vielen Dank euch allen für die vielen Antworten.
Echt witzig wie sehr die Preise da variieren.
  •  maechr
16.1.2013  (#12)
Vorsicht - Bitte bei den Internorm Fenster genau hinterfragen was die Reed Kontakte können. Gekippt/Geöffnet und ab wann gilt ein Fenster als geöffnet. Ist das bereits wenn der Hebel gedreht ist oder erst wenn der Flügel geöffnet wird.
  •  chrisidc
Also bei meinen Internorm Reed Kontakten geht beides (gekippt/geöffnet - je nachdem welche PINs/Drähte man verwendet - ich ziehe jeweils 5 polig bis zum Verteilerkasten). Allerdings gab es glaube ich ab ca. 2010 einen Wechsel der Kontakte. Diesen Wechsel wollten Sie bei mir auch für alle Fenster machen, als ich einen Reedkontakt als defekt gemeldet habe. Was ich aber nicht wollte weil mich daran irgendetwas gestört hat (bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube dann hätte man sich nicht mehr aussuchen können ob gekippt oder ganz offen).
  •  chris5020
17.1.2013  (#14)
bei Bayerwald leider unbezahlbar - die verlangen 75 Euro pro Kontakt, d.h. 150 Euro (oder sogar 225 Euro) pro Fenster, wenn man offen für beide Teile und gekippt für einen feststellen will
Nächstes Thema: Kaminofen und die Probleme
