Garage Platte / Fundament Kosten
7.11.
-21.11.2012
10 Antworten
Wir haben um die 40m2 Kosten: ca.6000m2 Liebe Grüße, Chris |
wenns nur für die garage ist, würde ich mirs aus heutiger sicht das ganze selbst machen.
Was ist dabei? Mit bagger evtl. sogar per manuellem modus (Vorteil: schlanker graben, wenig betonbedarf) streifenfundament ausgraben - nivellieren mit schlauchwaage, eisen zwecks niveau stecken - ausbetonieren. Bei hängendem Grund abschalen in Schalsteinhöhe. Füllsteine drauf - ausbetonieren. Hinterfüllen mit 0-63 Rollierung. Folie drauf. Abschalen it Pfosten oder Schaltafeln, dabei OK aufs fertige niveau richten, einlagig matten rein und: ausbetoniern. Da gehts um nix. zeit braucht man etwas und da und dort helfende hände Da wirst dein leben lang freude damit haben! |
hallo - einen Bagger brauchst und auch Schotter und Schalsteine (500.-), alleine der Beton wird ca. 1500.- kosten und einschalen musst das ganze auch mit Schalbrettern, ich denke dass 6-7t durchaus ok ist. |
nur selber machen spart geld.. - schotter+schalsteine 500,-
beton 1500,- eisen 5 matten 500,- d.h. mat macht ~2500,- bagger brauchst auch ein paar stunden. wenn man rechnet, dass über eine fa. an arbeit nochmals soviel wie der matpreis dazukommt bist du auf min. 5000,- mein tipp: ich war beim hausfundament dabei und habe mitgearbeitet. die garagenplatte habe ich mich dann schon selbst getraut. wichtig ist, dass du die alulatte wo auflegen kannst beim abziehen. freihändig wird dass beim ersten mal nix.
schau dass du keine pumpe brauchst! wenn du es selbst machst kommst du mit 3k aus. lg fruzzy |
Die Waende.. - Betonhohlblock oder doch Ziegel?
Was habt Ihr bezw empfiehlt ihr? Wieivel mehr Daemmung bruach ich beim BHB um auf einen aehnlichen U-Wert zu kommen wie Ziegel 20cm + Styropor 5cm? |
Die Wände würde ich persönlich mit Ziegel aufmauern....angenehmer zu verarbeiten und wie ich finde besser wenn man was einstemmen will.
Und wegen dem U-Wert-----angeblich 5cm mehr EPS. Aber tipp selber ein :) http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/uwert.htm MfG |
U Werte - .. ja danke.. versuch grade die U-Werte etc. fuer die Baustoffe rauszukriegen.
Schaut so aus als ob Betonhohlblock +10cm Daemmung deutlich guenstiger kommt bei ungefaehr gleicher Daemmung. Einstemmen muss ich nix - is mir egal ob das in der Garage Aufputz ist. Sind aber ca. 1000€ UNterschied bei 60m² Garage (nach meinen ersten Kalkulationen) |
@bono071 - achtung preise vergleichen.
zuerst waren bei uns auch die betonsteine am günstigsten. dann habe ich einen händler gefunden wo die ziegel (kein planziegel!!) das gleich gekostet haben. lg fruzzy |
fruzzy: - interessant! darfst mir ruhig den link schicken |
@bono71 - hab Preise rausgesucht.
25cm N+F Wienerberger bekommt man um 1,4- exkl. 25cm Kiesblock um 0,9- exkl. jeweils / Stk. hab mich da falsch erinnert.
bei manchen lieferanten kostet aber der kiesblock schon 1,4-. so hab ichs gemeint. lg fruzzy |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: zukünftlicher Häuslbauer
