Wie Erde auf Grundstück verteilen?
Bagger - Unbedingt mit dem Bagger. Und das geht nicht so von jetzt auf gleich, sauber planieren dauert schon ein paar Stunden. Mit Rechen kannst vergessen, mit Scheibtruhe ebenso. das dauert *ewig*. Schätz mal wieviel Kubik der Haufen hat, und dann dividierst durch ~ 100 Liter pro Scheibtruhe. |
Baggerfahrer - Also bei meinem Nachbarn hat das alleine der Bagger gemacht. Ist der Baggerfahrer gut, sieht es so aus, als ob du es mit dem Rechen planiert hättest! |
hamma auch mit dem Bagger - machen lassen.
Siehe: http://www.ludersdorf.at/blog/2010/08/planie-der-letzte-tag/ http://www.ludersdorf.at/blog/2010/08/planie-finish/ Darauf haben wir dann 5 - 10cm Humus aufgebracht und Rasen angesät. Siehe: http://www.ludersdorf.at/blog/2010/10/humus/ |
Besten Dank für die Infos!
glg, Michi |
zuerst.. - ...die weniger schöne erde verteilen und mit bagger planieren
dünne hilfs-holzpfählen an mehreren stellen in boden schlagen und mit markeirspray und nivelliergerät die zielhöhe der erde an den pfählen markieren, sonst schafft man das unmöglich mit dem bagger gleichmäßig zu machen. dann den humus am grund verteilen, hinten anfangen und weiter nach vorne arbeiten. die humusschicht darf nicht mehr vom bagger befahren werden, die muss locker bleiben. dann idealerweise über den winter warten, es können noch leichte setzungen passieren. im frühjahr warten bis die unkrautvegetation kommt je nach einstellung zu chemie-giften und vorhandenen zeitaufwand das unkraut mit roundup oder per hand entfernen. dann mit gartenfräse alles frein durchackern. jetzt nur noch ganz leicht gerade fräsen. dann ansähen, walzen und täglich gießen. vielleicht hilft dir auch der regen dabei. |
wow händisch das unkraut entfernen, kommt wahrscheinlich auf die größe des grundes an
wir haben 1400m² da würd ich ja ewig brauchen ich hätt planiert und dann den grassamen drauf durchs regelmäßige rasenmähen vergeht das unkraut doch, oder irre ich???? |
ja du irrst dich. das unkraut vertreibt dir den rasen, nicht umgekehrt. |
??..also das abgestorbene unkraut welches durch 'round up' nun auf der erde liegt muß dann unbedingt entfernt werden ??
oder kann man das 'tote' zeugs auch liegen lassen , und gleich den rasensamen drauftun ?? ![]() Danke |
hotz, ich würde dann sowieso empfehlen die erde noch zu fräsen, dann ist das tote zeugs unterbei.
übliche vorgangsweise wie ich das kennen gelernt habe: 1.Planie 2.Unkrautvernichten (je nach einstellung) 3.Fräsen 4.Ansäen 5.Samen leicht einrrechen 6.Walzen 7.Bewässern, Bewässern, Bewässern 8.Rasenmähen |
UNBEDINGT - gleich den Bagger machen lassen. Ich habs auch net glaubt, und hab dann gesehen, dass der Bagger schon mehrere Stunden braucht. Das zahlt sich überhaupt net aus da händisch was anzugreifen, da machst dich nur hin.
Gleich wie ein Freund von mir der meinte seinen Arbeitsgraben selber mit Freunden mit 0/70er Schotter aufzufüllen, hat einen Minibagger gemietet zum Scheibtruhe anfüllen, dann sinds 3 Tage gefahren wie die Lemminge. da sparst am falschen eck. |
Nächstes Thema: so, ich mach' mal gratis werbung
