« Forum für Sonstiges
(Elektro)Dosen für Außenbereich teilen
22.10. -16.11.2012    22 Antworten 22 2012-11-16T03:39:00+01:00
  •  chrisidc
22
welche UP Dosen für den Außenbereich in einer Styroporfassade könnt ihr empfehlen?
Sie sollen halt auch luft bzw. spritzwasserdicht (oder komplett wasserdicht falls es sowas überhaupt gibt) sein.
Zusätzlich stellt sich aber natürlich auch die Frage wie man das ganze zwischen Schalterdeckel und Dose dicht bekommt. Silkon ist da meiner Meinung nach keine Lösung, das kann ich immer noch machen.
Vielen Dank
Chris
  •  deejay
22.10.2012  (#1)
bei mir haben das die fassadinger abgedichtet.
wir haben da so gummieinlagen dazwischen... im schlauch steckt dann noch ein stöpsel, ders luftdicht macht.
  •  chrisidc
@deejay: wie haben die das gemacht?
@atma: kann man das nachträglich in normale dosen/schläuche einbauen? hast du da links wo ich mir sowas ansehen kann bzw. die bezeichnung dieser teile?
ja, da verwendest du die ganz normalen dosen, und bevor du die eigentliche steckdose reinschraubst, kommt dieses gummiteil noch reingesteckt. die stöpsel für den schlauch kannst jederzeit reinstecken. wie das "fachmännisch" heißt, weil i leider ned, aber das zeug habens in jedem baumarkt.
  •  manni25
ich schließ mich der Frage vom Chris auch gleich an:
Bei Pfusch am Bau sieht man ja öfters dass da Nussbaum mit seim Staberl zwischen Abdeckrahmen und VWS rumstochert und dann sagt "da sind wir in der Dämmung"
Da würden die Gummi-Dichtungseinsätze ja auch nix bringen.
unserer ist da ziemlich fest am putz und ich komm da mit keinem staberl rein... hab mich das bei der montage auch gefragt... aber wenn man die dosen mit schrauben befestigt und nicht mit den lulu-klammerln, dann kann man das ganz fest draufschrauben und kommt mit nix mehr rein, die körndln vom putz haben sich da bei uns schön in den gummi reingedrückt und der liegt auf dem rahmen auf...
  •  manni25
@atma - Danke für die Erklärung.
Eine andere Frage:
Wie befestigt man eigentlich am besten die UP-Dose in einer 20cm VWS-Fassade?
Bei einem Schalter wirds ned so tragisch sein, aber Steckdosen wo öfter ein - und ausgesteckt wird sollen ja auch was aushalten.
ich habs mit klebespachtel gemacht, die fassader haben geschimpft und gemeint da hätt pu-schaum hingehört... da das ganze nachher noch genetzt und verputzt wird, hält das bombenfest.... ich war anfangs bei 30cm auch skeptisch....
  •  Mickey
halloschau mal rein bei www.kaiser-elektro.at
Da gibt es jede Menge Lösungen. Zu beziehen über den Elektriker bzw. Elektrofachhandel. Haben wir auch für den Außenbereich verwendet und alles war/ist bombendicht und war auch beim Blower Door Test kein Problem.
lg, Mickey
  •  bono71
25.10.2012  (#10)
wie werden die Schlaeuche - prinzipiell gemacht? Einfach in Loch in die Wand und raushaengen lassen?
Wird da ihm nachhinein nix verklebt/verdichtet kA...?
Man braucht ja jede Menge Anschluesse fuer draussen... Strom, Beleuchtung, Kamera, sensoren... Da kommen um die 10 zusammen. Macht man sich da einfach "Löcher" in die Wand?
der ängstliche Bono
25.10.2012  (#11)
wir haben die schläuche gerade nach vorn durchs styropor gesteckt (stecken lassen) - wenn man von innen raus steckt, aufpassen, dass dann auch genug schlauch da ist. ;)
für die unterputzdosen dann einfach ausm styropor rausschneiden und die dose gleich mit der aussenkante styropor reinstecken. die schläuche einfach raushängen lassen, stöpsel drauf und fertig.
bei uns sinds allerdings nur 5 schläuchte und 4 dosen (2 strom, 1 alarmanlage, 1 große für gegensprechanlage). ich würd die schläuche schon aufs minimum reduzieren.
  •  chrisidc
28.10.2012  (#12)
Hat von euch schon jemand die Kaiser ECON Styro55 verwendet?
http://www.youtube.com/watch?v=TUUmJAZgQvs
Gibts da noch andere Produkte?
  •  bono71
28.10.2012  (#13)
29.10.2012  (#14)
sieht um vieles einfacher aus, als ich das gemacht hab ;)
  •  chrisidc
@atma: Hast du vielleicht Fotos davon?
nein, die hab ich leider nicht fotografiert, da warn mir die verputzer zu schnell :(
  •  chrisidc
15.11.2012  (#17)
@atma: Hast du sowas verwendet:
2012/20121115949702.JPG
2012/20121115291103.JPG
und von wo hast du den stöpsel her? beim hornb... habe ich gefragt, aber die haben sowas nicht
15.11.2012  (#18)
ja, sowas hab ich verwendet... wir habens im 100er packl beim großhändler bestellt, aber habs beim hornbach auch schon gesehen... solltest in der nähe wohnen (marchfeld) , kann ich dir aber gern einen stöpsel schenken ;)
  •  chrisidc
15.11.2012  (#19)
@atma: Wäre super wenn du mir ein Foto von einem Stöpsel machen könntest, da ich nicht in der nähe vom marchfeld wohne.
15.11.2012  (#20)
hier ein foto von google...
http://matec-gmbh.com/Wand/Rohrspreize/Kunststoff-Drin-Stopfen::42.html
  •  chrisidc
16.11.2012  (#21)
Diese Dichteinsätze gibts von Kaiser auch hinten zu (das von meinem Bild ist ja hinten offen):
http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?oid=079B3F685E6576C48BAECF230671D01C&act=showIO&forward=showProduct
Und diese Dichtstopfen gibts auch von Kaiser:
