Algen an der Fassade
16.10.2012
-23.7.2013
18 Antworten
Silikonharzputz? - Deshalb mein Rat, Silikatputz zu verwenden.
http://www.institut-erfurth.de/pdf/gift07.pdf |
@dandjo sehr interessanter Link. Wäre fast selbst auf diesen "Lotus Effekt" reingefallen. Werde das bei den nächsten Angeboten sehr genau anschauen und mir auf jedenfall alle Unterlagen geben lassen.
Gruß ThinkAbout |
Fassade mit einer Laugenlösung einsprühen. Fassade mit einem Hochdruckreiniger (hohe Temp.) abstrahlen und mit entsprechenden Farbe streichen. Kein Baumarkt-Dreck auch keine Dispersionsfarbe. Nimm STO Lotusan oder Konkurrenzprodukt von Caperol. Ps. vorher noch mit STO Hydrogrund die Fassade grundieren (evtl. sandig) Alles andere ist Müll. @dandjo. Silikonharzputz ist nicht immer das gelbe vom Ei. Es sperrt bspw. das Mauerwerk ab. Besser mineralischer Putz, mit Körnung aus Marmor (kein "Ausbluten" durch billige gesteine (rote Flecken an der Fassade) und streich das ganze mit STO Lotusan. |
@Saru - Lies dir den Kommentar von Dandjo nochmal durch!
lg, |
danke mal für eure beiträge.
auf den putz hatte ich leider keinen einfluss, da "gebrauchthaus". @saru ist das dann eine dauerhafte lösung oder kann ich mich dann alle paar jahre wieder auf algen einstellen? |
Das ist mit Sicherheit keine dauerhafte Lösung. - Die Fassade ist dann wieder nur so lange frei von Algen, bis der Regen und der Tau die Algizide ausgewaschen hat. Nebenbei gelangen Tonnen an Chemie in die Umwelt.
Einzige dauerhafte Lösung: Putz runter, guter Silikatputz drauf. |
http://www.nachhaltiges-bauen.de/baustoffe/W%C3%A4rmed%C3%A4mmverbundsysteme%20(WDVS)
http://www.rutengeher.com/baubiologie/putze/index.html die einzelnen eigenschaften und einsatzgebiete der putze kann sich eh jeder selber durchlesen. silikatputz als den alleinigen heilsbringer darzustellen halte ich für fahrlässig, wie immer sollte der standort und das gebäude selbst als wichtigster parameter für die auswahl herangezogen werden. |
Einen Rutengeher würde ich für eine - bauphysikalische Fragestellung wohl eher nicht heranziehen. All die angeblichen Vorteile des Abperleffekts des Silikonharzputzes wurden schon widerlegt. Es ist genau der Gegenteil dessen der Fall, was uns die Werbung verspricht: hydrophobe Fassaden sind länger nass als hydrophile! Silikatputz kann überall eingesetzt werden. Nicht zuletzt ist er auch durch das schnellere Abtrocknen für WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] besser geeignet.
Ich empfehle das PDF nochmal genau durchzulesen. |
das PDF nochmal genau durchzulesen. - joo,
das pdf ist gut. ganz hinten hat`s ein schönes bild, die klassische fassaden schaumtapete. |
Danke, genau die Diskussion hab ich gebraucht, damit ich mir klar werd, welchen Putz wir nehmen. |
es ist StoSilco K drauf. aber jetzt den ganzen putz runter und neu verputzen ist für mich derzeit der overkill. soweit ich bisher sehe dürften zumindest den silikatfarben der vorzug zu geben sein. |
@danjo: Du hast aber soweit ich das in anderen Threads erkennen konnte dann doch nicht den Silikatputz verwendet? Warum eigentlich?
@hader: Auf welcher Basis ist StoSilico K? Ist das ein Silikon oder Silikonharzputz? Hast du auch eine EPS Fassade oder den Putz direkt auf Ziegel? |
Ich habe einen Kunstharz Kratzputz. Reine Desinformation, würde heute auf jeden Fall zum Silikatputz greifen! |
Hausmittel - Bevor jemand wegen ein paar dunkler Flecken die ganze Fassade streichen läßt, empfiehlt sich folgende Methode auszuprobieren: Blue Star Schimmelentferner auf die Flecken und Verfärbungen aufsprühen und nach der Einwirkzeit mit Wasser abspritzen. Hat bei mir super funktioniert! Das Mittel ist übrigens auch sehr für die Reinigung von verfärbten Fliesenfugen in der Dusche geeignet. |
@dandjo - Warum würdest du jetzt einen anderen Putz verwenden?
Hast jetzt schon schlechte erfahrungen gemacht? Ich stehe gerade vor der Wahl und die fassader meinen dass der Silikonharzputz besser ist... |
http://www.energiesparhaus.at/forum/30459_1 |
@mke - Nein noch keine Probleme, mein Putz ist aber noch keine 5 Jahre alt.
Silikatputze haben einen besseren Feuchtehaushalt. |
@dandjo: Wie alt ist dein Silikatputz und welche Erfahrung hast du bist jetzt damit?
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wie weit geht "belagsfertig" genau?
